море 86 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Добрый день.Есть данное авто все данные приложил в фото.С проблемой абс,Kлиент ее купил такую.Висят три нестираемые ошибки вхожу в адаптации по этим трем датчикам ничего не получается,они не активные.Что самое интересное абс работает клиента волнует горящая машинка на скользкой дороге.Может я адаптацию не правильно делаю или все же неправильная кодировка блока абс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Так кодировку в студию! Все что касается ESP все в отвале Вот только по первой ошибке может быть противная проблема. море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 86 Опубликовано 14 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 0021190 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 52 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Адаптацию G85 сделай море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 По первой ошибке может и ремонт блока Абс потребуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 2 минуты назад, SilverevliS сказал: По первой ошибке может и ремонт блока Абс потребуется. Скорее замена чем ремонт 49 минут назад, море сказал: 0021190 Что то как-то маловато. Там длинное кодирование должно быть. море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 86 Опубликовано 14 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Вот что считал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.v. 6 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Датчик давления внутри блока,можно заменить с донара .уйдет первая ошибка,тогда выполнится адаптация и по другим датчикам. море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 86 Опубликовано 14 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Т.е в любом случае надо будет пилить блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.v. 6 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Отделяешь электронную часть, сам датчик стоит в гидроблоке.если проблема не в электронной части,то замена только гидроблока. море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 38 минут назад, море сказал: Вот что считал Длинное кодирование откройте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 86 Опубликовано 14 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Я вас правильно понимаю при снятой электронной части разьем с блока абс не скидывать 1 минуту назад, MadGeneral сказал: Длинное кодирование откройте Понял.Завтра считаю и скину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 30 минут назад, v.v. сказал: Отделяешь электронную часть, сам датчик стоит в гидроблоке.если проблема не в электронной части,то замена только гидроблока. Как правило в гидроблоке и есть косяк. Посмотрите на ГТЦ если есть. Датчик давления то вам повезло. Я досконально mk60 не помню уже. 4 минуты назад, море сказал: Я вас правильно понимаю при снятой электронной части разьем с блока абс не скидывать Скидывать конечно. Как по другому то. море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.v. 6 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Вот для наглядности как выглядит датчик .фото из нета. море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 185 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 3 часа назад, море сказал: Может я адаптацию не правильно делаю или все же неправильная кодировка блока абс? Судя по всему, прошлые "мастера" не смогли провести адаптацию. На некоторых АБС от VAG кодирование и адаптация должны проходить одним процессом друг за другом, иначе не прокатит. Лучше это ОДИСом, можно и ВАСей, но как по мне, геморно. море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 210 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 В пятницу отпустил тигуан после таких проблем. Делать адаптацию, не хочет. А оказалось все проще. Машина после ДТП с возгоранием. Продали барыгам. Барыги в огороде сделали и продали Клиенту. Абс горит, ему лапшу навешали, что мол датчик поменяй. Он ко мне, я читать G201-01435(ну все предпосылки на блок)Все как у топикастера. А причина, в вакуумной трубке(от насоса на вакуум, мотор tfsi) клапан запорный после пожара стал не герметичным. Увидел по давлению в измеряемых величинах, давление не изменялось. Заменили трубку и адаптация пошла. море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 86 Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 День добрый.Парни все сделал. Действительно базовые установки надо было делать одисом или васей.Сделал васей.Ввел 40168 потом по очереди базовые установки.Ошибки ушли .Всем огромнейшее спасибо.Зеленые стрелы поставил всем KostaDiagnosta и mihac 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 52 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Только что, море сказал: День добрый.Парни все сделал. Действительно базовые установки надо было делать одисом или васей.Сделал васей.Ввел 40168 потом по очереди базовые установки.Ошибки ушли .Всем огромнейшее спасибо.Зеленые стрелы поставил всем Ну и отлично. Сначало нужно пробовать разные варианты, а потом уже паниковать. Если занимаетесь vagом, советую использовать odis service. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 86 Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 VAG бывают редко поэтому и нет нормального оборудования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
