Studebeker 89 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Привет. Кто нибуть читал такой блок ktag-ом. Если да то какой плагин , протокол? Зарание спасибо. Надо прочиповать авто. Авто друга , не в комерческих целях. V class w447 .om651. 2014 год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azgard 51 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 EDC17C66 в ктаге заявлен kt06 GPT кабель и вперед! lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Читал такой блок при помощи Bench на этой машине. Такой же блок ранее читал при помощи КТАГ на Mersedes Sprinter 3.0 W906. Аккуратно нужно крышку снять. А то там серый такой герметик. Сначала не идёт, а потом резко трескаться начинает и крышку можно руками снять. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azgard 51 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Только что, Pasa сказал: Читал такой блок при помощи Bench на этой машине. Такой же блок ранее читал при помощи КТАГ на Mersedes Sprinter 3.0 W906. Аккуратно нужно крышку снять. А то там серый такой герметик. Сначала не идёт, а потом резко трескаться начинает и крышку можно руками снять. ну так гпт уже давно есть для этих блоков - фулл по разьему читать вроде как надежнее чем вскрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 9 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 38 минут назад, Azgard сказал: EDC17C66 в ктаге заявлен kt06 GPT кабель и вперед! Спасибо. Всем . 35 минут назад, lonqlife сказал: Могу сделать прошивку, обращайтесь Спасибо. Буду иметь ввиду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 173 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 так по обд читается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 8 часов назад, Roma сказал: так по обд читается Чем? Только что, Studebeker сказал: Чем? Каким прибором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 91 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 260 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Autotuner по обд читает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 173 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Да и чинские отломы неких девайсоф тоже читают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Vvdi prog через адаптер bosch ecu, без вскрытия. Если не путаю. Не ошибся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 PCM 69 модуль по OBD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Таких приборов у меня нет. Есть кесс , ктаг. Не оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Если делать такие машины лучше смотреть в сторону оригинала , тем более PCM стоит копейки если не делать за чашку кофе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECU-profan 152 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 В 09.12.2020 в 20:33, Studebeker сказал: Привет. Кто нибуть читал такой блок ktag-ом. Если да то какой плагин , протокол? Зарание спасибо. Надо прочиповать авто. Авто друга , не в комерческих целях. V class w447 .om651. 2014 год. делал такие и магпрошкой , и оригиналом ктагом , все норм .... блоки неразу не валил ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Делал в буте китайским, потом по обд pcm flasher читает пишет очень быстро, но если делаете мочу и не уверены в решение, то лучше сохранить епром для возможности отката. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 612 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 В 29.04.2021 в 20:41, Makson4eg сказал: Делал в буте китайским, потом по обд pcm flasher читает пишет очень быстро, но если делаете мочу и не уверены в решение, то лучше сохранить епром для возможности отката. его можно софтом вывести из состояния незапуска с 0км...поэтому еепром для отката это если совсем печаль с решениями... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
