AvtoDym 759 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 4 часа назад, ivan34 сказал: Будем заказывать. А датчик температуры воздуха (на бампере) не влияет на мою проблему? Его нету в системе, провода оторваны. Как выше сказали , датчик наружной температуры влияет... Будут крутится вентиляторы.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 45 минут назад, Александр_2019 сказал: Сайт иногда глючит. А датчик температуры наружного воздуха я вообще понять не могу каким он боком к вентилям? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 24 минуты назад, Александр_2019 сказал: Сайт иногда глючит. А датчик температуры наружного воздуха я вообще понять не могу каким он боком к вентилям? Там по моему клима хочет знать температуру на улице, если не видит - делает запрос на пропеллер, или через щиток приборов этот сигнал проходит.. а может и моторник. Надо смотреть от кого запрос идет, но у тс ошибки есть на датчики, надо их сначала все решать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 1 час назад, AvtoDym сказал: Как выше сказали , датчик наружной температуры влияет... Будут крутится вентиляторы.. Спорное, Q3 2015 не крутятся ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 5 часов назад, ivan34 сказал: Вот что творится. Синяя изолента)) аж мурашки по коже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 7 часов назад, Александр_2019 сказал: Так он написал, что замена датчика наружного воздуха не помогла. Зачем муссировать этот вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 9 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 2 часа назад, Александр_2019 сказал: Да по проводам не попал. Буду искать в проводах который разорваны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 52 минуты назад, ivan34 сказал: Да по проводам не попал. Буду искать в проводах который разорваны. Да не может датчик наружного воздуха влиять на работу вентиля на радиаторе охлаждения, я же объяснил как проверить. Фишку снял с блока управления и подал 12 вольт соблюдая полярность, если молчат, значит смотреть постороннюю напругу на проводе управления, если маслают, значит ремонт блока управления вентилями или замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 9 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Все рано делать мне наружный датчик. Хорошо..проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Обычно когда блок управления вентилями наедается по нему ошибка висит. Да и вообще стоит в параметрах ДВС посмотреть запрос управления вентилем. Если он есть то дело скорее не в БУ вентилятора. У меня такая ситуация била на Туране и Тигуане. При отсоединенном датчике температуры воздуха молотили вентиля. Но в любом случае внимательно посмотрите показания и состояние датчика температуры ОЖ на выходе из радиатора. Гниют провода часто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Только что, MadGeneral сказал: Обычно когда блок управления вентилями наедается по нему ошибка висит. Да и вообще стоит в параметрах ДВС посмотреть запрос управления вентилем. Если он есть то дело скорее не в БУ вентилятора. У меня такая ситуация била на Туране и Тигуане. При отсоединенном датчике температуры воздуха молотили вентиля. Но в любом случае внимательно посмотрите показания и состояние датчика температуры ОЖ на выходе из радиатора. Гниют провода часто. Да я ему об этом ещё раньше сказал, чтобы показания в диагностике посмотрел на G62 и G83, но он мечется, то за одно схватится. то за другое, не доделав до конца первое. Непоследовательность в действиях просматривается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 1 минуту назад, Александр_2019 сказал: Да я ему об этом ещё раньше сказал, чтобы показания в диагностике посмотрел на G62 и G83, но он мечется, то за одно схватится. то за другое, не доделав до конца первое. Непоследовательность в действиях просматривается. Не боги горшки обжигают© Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 1 час назад, Александр_2019 сказал: Да не может датчик наружного воздуха влиять на работу вентиля В этой тачке влияет 100% !!! Блок управления вентиляторов если выходит то тогда и ошибка есть по обмену даными с ним так как цыфровое управление! С этой тачкой работы на минут 20 для спеца,это скорей всего клиент сам себе мастер! Предлагаю закрывать тему что бы не было 10 страниц безполезной писанины! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Только что, Oleg Astra сказал: В этой тачке влияет 100% !!! Блок управления вентиляторов если выходит то тогда и ошибка есть по обмену даными с ним так как цыфровое управление! С этой тачкой работы на минут 20 для спеца,это скорей всего клиент сам себе мастер! Предлагаю закрывать тему что бы не было 10 страниц безполезной писанины! Тогда в чём логика завязки датчика наружного воздуха к вентилю? Если это действительно так, то тогда в этой тачке, это напоминает мне женскую логику, при которой звиздец мужской психике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Только что, Александр_2019 сказал: Тогда в чём логика завязки датчика наружного воздуха к вентилю? Если это действительно так, то тогда в этой тачке, это напоминает мне женскую логику, при которой звиздец мужской психике Зайдите на ростеч и почитайте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 9 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 4 часа назад, MadGeneral сказал: Но в любом случае внимательно посмотрите показания и состояние датчика температуры ОЖ на выходе из радиатора. Гниют провода часто. Где он там стоит я не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Точно в Ауди не помню. Обычно с левой стороны радиатора на нижнем входе/выходе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Открываешь по диагностике двигатель и по группам индикации ищешь датчики G62 и G83 (возможно и под другим номером) и смотришь, что кажут. А ещё лучше, поставить эльзу открыть нужное авто с нужным двигателем и посмотреть где какой датчик стоит и как называется, а потом открыть электросхему нужного блока и все прозвонить и устранить, так как на схеме указаны не только цвета проводов, но и разъёмы через которые эти провода проходят и где эти разъёмы находятся. Под номером 10. Чё тебя несёт искать этот датчик, когда можно по диагностике в показаниях посмотреть за 5 минут рабочий он или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 9 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Завтра проверю. Датчик наружнего воздуха нашел провода, под правой фарой по ходу авто , подключил его, так по диагностике и не показывает он (прочерки). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 20 часов назад, Александр_2019 сказал: Глядя на состояние проводов на фото, можно не удивляться, что датчик не виден. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Вот проверил. Все нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 И чем это нормально? выход из мотора 84 выход из радиатора 90 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 1 минуту назад, jamal01 сказал: И чем это нормально? выход из мотора 84 выход из радиатора 90 По крайне мере все датчики работаю, и стоят в комплектации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 За это время, можно было уже авто отремонтировать, а не зайти в диагностику и посмотреть работоспособность датчиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 А температура за бортом какая? Если найду скину про допустимую разность температур. Где-то встречал такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
