Доброго времени суток! Помогите пожалуйста, те которые знают. Короче vw caddy 1.9 дизель, заменил полностью головку двигателя в сборе. Все поставил, метки ГРМ по руководству. Завожу, не заводится, нету всаса, то есть слабый. Подключил сканер, выдает на ошибку Распредвала (высокий уровень сигнала) Заменил датчик, мало ли. Все равно без толку. Метку ставил по 1 целиндру. То есть кулачки РВ смотрят вверх. На форсунки соляра поступает, свечинакала новые. И брызгал Карп, быстрый старт. Нету реакции. Теперь грешу на распредвал, думаю может не подходить. Потому что у Кадди 3 типа двигателя. Возможно такое?
Только что, Diesline777 сказал:
нету всаса
компрессию проверьте, с такой ошибкой должен запускаться
4 минуты назад, сакс сказал:
Компрессия 25, но почему то из дросселя всас слабый.
Я думал метки не правильные, но 3 раза перепроверил.
Только что, Akrapovic сказал:
ЕГР открыт
Попробую завтра заглушить, и завести. Если причина в нем)
22 минуты назад, Diesline777 сказал:
Синхра какая?
6 минут назад, Akrapovic сказал:
как вариант
Ну я понял)
Только что, СаняЛуг сказал:
Синхра какая?
А как вообще проверить синхру? Мне кажется 0.
1 минуту назад, СаняЛуг сказал:
Синхра какая?
А при чем синхра, если ТС пишет, что на внешней подпитке не пускается
3 минуты назад, Akrapovic сказал:
Точно,не доглядел
1 минуту назад, Akrapovic сказал:
Тогда тс не договаривает. 25 очков давит. Метки по книге и с эфира ни. В этой задаче что-то лишнее. И ещё вас слабый. Если откинуть 25 очков, то получается при установки ГРМ загнули клапана ( как вариант).
Оно может и выскочит потом))
Только что, dimasony сказал:
Если егор открыт, то хоть залей эфиром)) А компрессию может и набьет
28 минут назад, Diesline777 сказал:
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста, те которые знают. Короче vw caddy 1.9 дизель, заменил полностью головку двигателя в сборе. Все поставил, метки ГРМ по руководству. Метку ставил по 1 целиндру. То есть кулачки РВ смотрят вверх.
Как вверх? Ты чё. Если смотреть со стороны ГРМ первых два кулачка должны быть с двух сторон чуть выше горизонтальной линии.
2 минуты назад, Akrapovic сказал:
Набыет,но точно не 25 очков)
Только что, takityp7 сказал:
ХЗ ))  Не пробовал мерить
Но там что то с установкой распреда видимо не так
3 минуты назад, dimasony сказал:
А как откуда тогда 25 очков,с крывими клапанами так не получится))
1 минуту назад, Александр_2019 сказал:
Да, у меня также. Выше горизонтальной линии.
4 минуты назад, Akrapovic сказал:
Если Егор открыт хоть дымок должен быть... А о этом не слова.
Кто ж его смотрел)
1 минуту назад, dimasony сказал:
А дымка то нету
Насос-форсунка или простой дизель?
34 минуты назад, Diesline777 сказал:
Давай для начала так
Что за кади год,абревиатура мотора,потом откуда головку зняли,что за мотор абревиатура
Что то здезь упустили,дизель не может физически не запустится на эфире при компресии в 25 очков
2 минуты назад, takityp7 сказал:
Меня уже жизнь научила ничему не верить что пишут и говорят. Знаешь сколько на форуме пишут такие ситуации что думаешь ну японо бог, все идеально. А оказывается он на придумает что все идеально, а по факту поршня в поддоне.
Да есть такое
Что случилось?
К-да потихуньку ехал и что то застучало и я сразу заглушыл
Открываеш поддон а там колена на пополам)))
