dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Здравствуйте. Citroen C3 Picasso 1,4 8FP(EP3) MEV17.4.2 2011 чем перепрошить? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 1 минуту назад, dima.aleksandrov сказал: Здравствуйте. Citroen C3 Picasso 1,4 8FP(EP3) MEV17.4.2 2011 чем перепрошить? Заранее благодарю. Ктагом Безопасней всего dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 4 минуты назад, СаняЛуг сказал: Ктагом Безопасней всего Лож! Безопасней всего pcm и 71 модуль! И даже без разбора. dima.aleksandrov и bashka_mc 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Или комбиком или чиплоадером модулями BSM dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Только что, СаняЛуг сказал: Проблем не было У меня тоже. Но все-же разбор блока есть разбор блока. Зацепил элемент, потерял герметичность, убил статикой, вариантов завалить с разбором море))). Так так что 71 модуль. СаняЛуг и dima.aleksandrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Только что, dimasony сказал: У меня тоже. Но все-же разбор блока есть разбор блока. Зацепил элемент, потерял герметичность, убил статикой, вариантов завалить с разбором море))). Так так что 71 модуль. Согласен,ну тут уже у кого какие руки)))и откуда они растут) мне с разбором легче) nepomny, dima.aleksandrov и vyteks 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Там 2 варианта если флешь внешняя есть тогда BSM модуль не сделает только BSL и вперед. СаняЛуг и dima.aleksandrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Доброго времени суток!!! Подключился к ЭБУ K-Tag как в инструкции не читает выдает ошибку, в чем может быть причина? Процессор 1767 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Таким проводами можно и дороги повырывать)))) vyteks, Freements, сакс и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 15 часов назад, Didim сказал: если флешь внешняя есть тогда BSM модуль не сделает Ложь. Вы просто ни разу не пробовали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Только что, vento702 сказал: Ложь. Вы просто ни разу не пробовали. Чего не пробовали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Ну разговор вроде не о засухе в Гондурасе. Я про работу загрузчиков в бенч, если внешняя флешка в эбу. Всё отлично читается/пишется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Только что, vento702 сказал: Ну разговор вроде не о засухе в Гондурасе. Я про работу загрузчиков в бенч, если внешняя флешка в эбу. Всё отлично читается/пишется. Ну в Гондурасе может и получилось. Комбик по Бенч не смог ее сделать проверялось не раз. денты отдает показыват проц размер и флешку и все . считать рвет связь Рeчь о Процессоре 1767 нет модуля на чиплоадер . Комбик не сделает опробовано не раз. может Читлоадер и делает но проц 67 Значит надо БЕНЧ на лодыря купить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 169 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 2 часа назад, dima.aleksandrov сказал: Доброго времени суток!!! Подключился к ЭБУ K-Tag как в инструкции не читает выдает ошибку, в чем может быть причина? Процессор 1767 Киньте скрин ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Только что, dima.aleksandrov сказал: Доброго времени суток!!! Подключился к ЭБУ K-Tag как в инструкции не читает выдает ошибку, в чем может быть причина? Процессор 1767 питание на блок подали? нужно от акб, смотрите просадку питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Питание подал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 недавно делал пежо 308 эбу mev17.4, прочитал сначала комбиком через обд ,а потом ктагом ,файлы флэш одинаковы. файлы прилагаю,значит комбик по розетке вычитывает фул. ктаг mev17.4.MPC.bin HW9663193780_SW9677572780_81_1585_1037514567_1037514567_MEV174_7V150C.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Резисторы может быть нужно впаять В ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 35 минут назад, dima.aleksandrov сказал: Питание подал Этим ктагом другие авто читали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 1 минуту назад, сакс сказал: Этим ктагом другие авто читали? Читал без проблем, сейчас при подключении питание прыгает от 0 до 11.9в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 169 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 5 минут назад, dima.aleksandrov сказал: Читал без проблем, сейчас при подключении питание прыгает от 0 до 11.9в Попробуйте запитать от акб или от лабораторного блока питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Что лучше к этому применить модуль Комбика или PCM Флешера? 6 минут назад, ansid22 сказал: Попробуйте запитать от акб или от лабораторного блока питания Плюс и массу отключить идущие от K-Tag или вместе с ними? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 У меня пцм и сканматик с адаптером, модуль по трикорам,отказов небыло. Купите иглы. А блок вообще рабочий, авто заводит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Только что, сакс сказал: У меня пцм и сканматик с адаптером, модуль по трикорам,отказов небыло. Купите иглы. А блок вообще рабочий, авто заводит? Проверял заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Для некоторых блоков подтяжку 3.3 нужно брать dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
