Badamchik 0 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Здравствуйте.После неудачной замены процессора на эбу IAW 6LP1.54 появились неудаляемые ошибки по питанию датчиков давления хладогена,положения р/в,давления во вп.коллекторе..Подозрение на некачественную пайку(bga монтаж).Есть другой эбу IWA 6LP3.10. Аппаратно эбу отличаются количеством драйверов катушек зажигания.Вопрос-существует ли возможность прошить IWA 6LP3.10 прошивкой для IAW 6LP1.54? Если да,то каким программатором это осуществляется на данных эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 А не проще проц нармально перекатать, если подозрения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pups 9 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 KTAG с boot pin , проц ST , если процы одинаковые лей фулл и пробуй . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Badamchik 0 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Да там ещё предистория с этим блоком.Изначально авто приехал с отсутствием упр.сигнала на форсунки(как оказалось,отключёнными эбу,по причине вышедшего из строя драйвера 2 катушки зажгания).Диагност прогрел феном проц.После удаления ошибок 407-ой запустился без пропусков воспламенения и диагностом был вынесен приговор.После его замены ошибка не пропала,а пропал диагност.Потом уже другой электрик решил катануть драйвер катушки зажигания и при демонтаже оторвал дорожки,на которые он был припаян...Таким он попал ко мне.Драйвер у меня получилось припаять,ошибка по 2 катушке ушла,но теперь висит по питанию вышеперечисленных датчиков.По факту питание есть.Вобщем ,решил пробовать замену блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 87 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Да уж. Опыт есть по реболлу? Что есть из оборудования для работы с авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pups 9 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Они и без посторонней помощи дохнут на ровном месте , недавно сам такой менял , поэтому и в памяти свежо , в моем ошибок не было , в параметрах все красиво , но не искры не впрыска . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 128 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 6 часов назад, molistat сказал: Да уж. Опыт есть по реболлу? Что есть из оборудования для работы с авто? Мне опыт подсказывает, что данным блоком ничего уже доброго не получится. ( после диагноста и электрика). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Badamchik 0 Опубликовано 9 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 В 04.12.2020 в 00:22, molistat сказал: Да уж. Опыт есть по реболлу? Что есть из оборудования для работы с авто? По реболлу нет опыта.Из оборудования-диаг.бокс,паяльная станция,лаб.блок питания.Но мне нужен программатор,которого у меня нет.Посоветуйте оборудование для смены прошивки на lwa 6lp3.10. В 04.12.2020 в 06:05, pups сказал: Они и без посторонней помощи дохнут на ровном месте , недавно сам такой менял , поэтому и в памяти свежо , в моем ошибок не было , в параметрах все красиво , но не искры не впрыска . Дохнут-это про эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 2 часа назад, Badamchik сказал: По реболлу нет. Так перека 2 часа назад, Badamchik сказал: По реболлу нет опыта Так перекатывали или просто подозрения что шары отошли? Как вариант хороший флюс и проц прожарить феном, желательно на нижнем подогреве. Из флешеров ктаг, галетто и пиасини например. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
