sbazel 13 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Спринте классик 909 (646.853) двигатель 646 через пару дней работы выскакивает ошибка сдвиг по драйву. на других проблема решалась заменой MAF и адаптацией. с этим не прокатывает. давление атмосферное ~1000ра, на впуске 1000ра, наддува 1012ра. на заведенной наддув увеличивается при увеличении оборотов. когда просматриваешь другие машины у них атмосферное и на впуске~300-400ра. ошибок по датчикам нет. висит одна по блоку свечей накала (он сдох). кто подскажет варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Имхо в вашем вопросе содержится часть ответа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 253 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Атмосфера никак не может быть 300-400. А так то ищите утечку воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sbazel 13 Опубликовано 1 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 в том то и дело. что 300-40 это у тех, кто нормально работает (5-6 машин) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 786 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 17 минут назад, sbazel сказал: в том то и дело. что 300-40 это у тех, кто нормально работает (5-6 машин) Только не атмосферного,и двигатель там был не 646 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 У вас какой то не правильный градусник. Атмосфера всегда после 900 и ближе к 1000. И скорее всего не ошибка по драйву, а офсетрифт. анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Утечка наддува маленькая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wadziu 8 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Возможен подсос до турбин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 В 30.11.2020 в 19:53, sbazel сказал: когда просматриваешь другие машины у них атмосферное и на впуске~300-400ра Не пишите ересь, либо мы живем на Марсе либо смотрите внимательно правильным сканером ... скрин стардиагноза покажите, понимающие правильно подскажут. Mb key и ghost2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 170 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 4 часа назад, ghost2 сказал: У вас какой то не правильный градусник. Атмосфера всегда после 900 и ближе к 1000. И скорее всего не ошибка по драйву, а офсетрифт. Пусть смотрит погоду, там говорят точное атмосферное давление, можно свериться)) Пацан попросту попутал давление в атмосферном бензике(там какраз таки разрежение около +-30,0кра на холостых, с дизелем у которого -+98,0кра на холостых)) Самое смешное вон выше ему помощник нашелся, пишет про подсос до турбины))) ЭБУ поменять ему быть может, да только не в машине) ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sbazel 13 Опубликовано 2 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 пока еще имею нормальное зрение и вижу давление в 300-400кра. если хотите оскорблять пожалуйста, возможно Ваше айкью соответствует только этому. а подсказать что полетел датчик атмосферного давления, расположенный в ЭБУ никто не смог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 253 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 8 минут назад, sbazel сказал: пока еще имею нормальное зрение и вижу давление в 300-400кра. если хотите оскорблять пожалуйста, возможно Ваше айкью соответствует только этому. а подсказать что полетел датчик атмосферного давления, расположенный в ЭБУ никто не смог Ну сарказма тут много, конечно)) Но дело в том, что есть основополагащие принципы работы ДВС и их нужно знать, как закон Ома) А чтобы подсказать что то путное, нужно правильные исходные данные, тут не "битва экстрасенсов" Когда утверждаете, что на 5-6 машинах так же, то естественно люди стали зубоскалить в отношении проф подготовки анн, ghost2 и silman 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
