клио форсы 2007г
Всем привет
1,5д 50кв delphi
ошибка по форсам авто не заводится пока не стереть
мастера по форсам сказали в норме форсы, контакты чистые
куда копать ?
Капайте в сторону нормального оформления темы ...
Модель? Год? Система (Сименс или Делфи)???
А ещё можно VIN...
А ещё можно VIN...
Renault clio 2007y 50kw delphi
Сбросить адаптаци, развоздушить топливную согласно указаниям производителя ( в клипе тоже вроде есть )
Megan2 с тем же мотором, запускается и работает без прописки форс в аварии (до 2000 об)
1 минуту назад, Akrapovic сказал:
попробуй обнули все , а не старые данные оставляй. и еще раз стартани
2 минуты назад, motorSU сказал:
Мне это зачем??
А еще мастера по форсам мастеру по форсам рознь.....
сам такое проходил .....
Только что, Akrapovic сказал:
Мне это зачем??
внимательно смотри его ошибки по блоку , проведи эксперимент и убедись - а не утверждай
5 минут назад, motorSU сказал:
Зачем мне его ошибки?
Я дал конкретное замечание: прописка-непрописка форс не влияет на запуск.
Лично недавно Меган оживлял, приехал в аварии, прописка и уехал шлифуя асфальт.
А то, что ошибка по цепи форсунки - это и есть ключ проблемы, возможно на землю через корпус форсы утечка
1 час назад, Akrapovic сказал:
В Делфи влияет... В бош и Сименс нет.
Я тоже когда-то так думал.
Форсунки однозначно необходимо прописать, даже на одной без прописки будет подтраивать, не то что все... По ошибкам похоже на высокое сопротивление по высоковольтной части, так что проверка всех контактов на фишках, проверка форсунок у другого мастера, и грамотное развоздушивание форсов, без питания на них. Удачи.
Что ж Вы так газуете? Иногда надо проверять информацию. Я так же иногда уверен, а на деле удивленное лицо и урок на будущее (хорошо, если не бесплатно отремонтировал)
39 минут назад, Freements сказал:
А расскажите, пожалуйста, в этой теме, как это правильно сделать. Это здесь актуально будет.
Например двигатель K9k не любит жорнить с недостаточным количеством топлива, и при попадании воздуха в форсунку клинит иглу, иногда приходится по несколько раз расклинивать. А так снимаем фишки с форсунок, приоткручиваем каждую подачу на форсунки, пережимаем обратку и крутим, до момента появления топлива к форсам. По одной зажимаем, фишки на место, заводим.
6 часов назад, Freements сказал:
Лежалые форсунки от кайрона так не проканает.
8 минут назад, molistat сказал:
У т.с. другой случай. Посмотрим.
