fricker 72 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Всем привет 1,5д 50кв delphi ошибка по форсам авто не заводится пока не стереть мастера по форсам сказали в норме форсы, контакты чистые куда копать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Капайте в сторону нормального оформления темы ... Модель? Год? Система (Сименс или Делфи)??? А ещё можно VIN... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 30 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 18 minutes ago, Renault Electronic said: Капайте в сторону нормального оформления темы ... Модель? Год? Система (Сименс или Делфи)??? А ещё можно VIN... Renault clio 2007y 50kw delphi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Сбросить адаптаци, развоздушить топливную согласно указаниям производителя ( в клипе тоже вроде есть ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolobok 11 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 как мне помнится -пока форсы не пропишешь -незаведешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Megan2 с тем же мотором, запускается и работает без прописки форс в аварии (до 2000 об) ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolobok 11 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 1 минуту назад, Akrapovic сказал: Megan2 с тем же мотором, запускается и работает без прописки форс в аварии (до 2000 об) попробуй обнули все , а не старые данные оставляй. и еще раз стартани Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 2 минуты назад, motorSU сказал: попробуй обнули все , а не старые данные оставляй. и еще раз стартани Мне это зачем?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 А еще мастера по форсам мастеру по форсам рознь..... сам такое проходил ..... zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolobok 11 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Только что, Akrapovic сказал: Мне это зачем?? внимательно смотри его ошибки по блоку , проведи эксперимент и убедись - а не утверждай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 5 минут назад, motorSU сказал: внимательно смотри его ошибки по блоку , проведи эксперимент и убедись - а не утверждай Зачем мне его ошибки? Я дал конкретное замечание: прописка-непрописка форс не влияет на запуск. Лично недавно Меган оживлял, приехал в аварии, прописка и уехал шлифуя асфальт. А то, что ошибка по цепи форсунки - это и есть ключ проблемы, возможно на землю через корпус форсы утечка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 1 час назад, Akrapovic сказал: Зачем мне его ошибки? Я дал конкретное замечание: прописка-непрописка форс не влияет на запуск. Лично недавно Меган оживлял, приехал в аварии, прописка и уехал шлифуя асфальт. А то, что ошибка по цепи форсунки - это и есть ключ проблемы, возможно на землю через корпус форсы утечка В Делфи влияет... В бош и Сименс нет. Я тоже когда-то так думал. bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Форсунки однозначно необходимо прописать, даже на одной без прописки будет подтраивать, не то что все... По ошибкам похоже на высокое сопротивление по высоковольтной части, так что проверка всех контактов на фишках, проверка форсунок у другого мастера, и грамотное развоздушивание форсов, без питания на них. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 1 час назад, Akrapovic сказал: Зачем мне его ошибки? Я дал конкретное замечание: прописка-непрописка форс не влияет на запуск. Лично недавно Меган оживлял, приехал в аварии, прописка и уехал шлифуя асфальт. А то, что ошибка по цепи форсунки - это и есть ключ проблемы, возможно на землю через корпус форсы утечка Что ж Вы так газуете? Иногда надо проверять информацию. Я так же иногда уверен, а на деле удивленное лицо и урок на будущее (хорошо, если не бесплатно отремонтировал) Akrapovic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 39 минут назад, Freements сказал: грамотное развоздушивание форсов А расскажите, пожалуйста, в этой теме, как это правильно сделать. Это здесь актуально будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Подключите клип... И следуйте подсказкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Например двигатель K9k не любит жорнить с недостаточным количеством топлива, и при попадании воздуха в форсунку клинит иглу, иногда приходится по несколько раз расклинивать. А так снимаем фишки с форсунок, приоткручиваем каждую подачу на форсунки, пережимаем обратку и крутим, до момента появления топлива к форсам. По одной зажимаем, фишки на место, заводим. bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 6 часов назад, Freements сказал: А так снимаем фишки с форсунок, приоткручиваем каждую подачу на форсунки, пережимаем обратку и крутим, до момента появления топлива к форсам. По одной зажимаем, фишки на место, заводим. Лежалые форсунки от кайрона так не проканает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 8 минут назад, molistat сказал: Лежалые форсунки от кайрона так не проканает. У т.с. другой случай. Посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
