MASTER CLASS 1007 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Всем доброе,ребят у кого есть решение по крашу GL320CDI,мне лижби погасло лампа SRS,просто после аварий сработало почти все и чтобы я поставил обманки и старом стерет краш нато все авто разобрат,может есть решение чтобы залит блок и забит про все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 522 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 49 минут назад, MASTER CLASS сказал: Всем доброе,ребят у кого есть решение по крашу GL320CDI,мне лижби погасло лампа SRS,просто после аварий сработало почти все и чтобы я поставил обманки и старом стерет краш нато все авто разобрат,может есть решение чтобы залит блок и забит про все? Привет добрый вечер Все равно надо вытащить Штэкер расстрелявший компонентов Чтобы star Диагностику все это отключит. molistat, анн и MASTER CLASS 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 29 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Привет Хусейн,ну да но не все можно кодировкой отключит кажется,там ход минималная комплектация нужно оставит а до будет ошибка по кодировку,думал лекгие пути... Просто клиент не хочет по нормальному,ему просто свет погасит при пуске, вот и думаю. Mb key и molistat 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Так сначала краш стереть, потом кодировка, или не так? MASTER CLASS и Mb key 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 522 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Только что, molistat сказал: Так сначала краш стереть, потом кодировка, или не так? Стирать chras это не проблемы но после этого или надо вставить обманку или надо Вытащит Правда чтобы отключить полностью каждого компонент 6 минут назад, MASTER CLASS сказал: Привет Хусейн,ну да но не все можно кодировкой отключит кажется,там ход минималная комплектация нужно оставит а до будет ошибка по кодировку,думал лекгие пути... Да ты правильно придумал Если штекер вставленным состоянии Не получается Кодировать Удачи тебе🤝 molistat, MASTER CLASS и анн 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 14 минут назад, MASTER CLASS сказал: Привет Хусейн,ну да но не все можно кодировкой отключит кажется,там ход минималная комплектация нужно оставит а до будет ошибка по кодировку,думал лекгие пути... Просто клиент не хочет по нормальному,ему просто свет погасит при пуске, вот и думаю. Мне человек на этом форуме по удаленке запускал блок srs на e211 через старуху, могу дать контакт MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 29 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 4 минуты назад, СаняЛуг сказал: Мне человек на этом форуме по удаленке запускал блок srs на e211 через старуху, могу дать контакт Спасибо,могу это все,я не хочу просто вес авто разберат чтобы штекера отключит,там болше 15 компонента,...все ремни три ряда сидения,подголовники,боковые две,все по ремням,водителя и пассажир, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Только что, MASTER CLASS сказал: Спасибо,могу это все,я не хочу просто вес авто разберат чтобы штекера отключит,там болше 15 компонента,... Суть в том что я ничего не отключал,просто может у меня проще было это,не знаю MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 522 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Только что, СаняЛуг сказал: Суть в том что я ничего не отключал,просто может у меня проще было это,не знаю подробнее скажи в чем была проблема Пожалуйста MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 29 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Блин авто фулл комплектаций,ещо все датчики по давления в дверях,в области колен и д.т,било би дуба прошивка залил в блок и забил про все,а так придется по штатному на несколько дней... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Только что, Mb key сказал: подробнее скажи в чем была проблема Пожалуйста Та в чем,хозяин полез снимать сиденье,поставил обратно в блоке срс прописалось ошибок 18,на щитке пишет srs fault visit service или как-то так,давно было,старуха ошибки не трёт ,бегал вокруг него день,потом на форуме нашёл человека он все сделал. Ещё хозяин решил поставить шторы которые когда-то не поставили,ну по удаленке я сидел за компом и только и делал что включал то выключал зажигание,и все,разъёмы не снимал и не одевал. Вроде он его по новой в эксплуатацию ввёл и перекодировал По факту все работает в штатном режиме,ни сопротивлений ничего нету и ошибок никаких Может просто у вас ситуация чуток другая MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 29 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Ну кое что можно,когда блок увидет обрыв до можно не снимат а там присутствует и по сигналам и по связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 522 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 3 минуты назад, СаняЛуг сказал: Та в чем,хозяин полез снимать сиденье,поставил обратно в блоке срс прописалось ошибок 18,на щитке пишет srs fault visit service или как-то так,давно было,старуха ошибки не трёт ,бегал вокруг него день,потом на форуме нашёл человека он все сделал. Ещё хозяин решил поставить шторы которые когда-то не поставили,ну по удаленке я сидел за компом и только и делал что включал то выключал зажигание,и все,разъёмы не снимал и не одевал. Вроде он его по новой в эксплуатацию ввёл и перекодировал По факту все работает в штатном режиме,ни сопротивлений ничего нету и ошибок никаких случайно сиденье пассажирское сняли? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Только что, Mb key сказал: случайно сиденье пассажирское сняли? На перетяжку возил его он MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 29 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Ну да там по B48 по весу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 3 минуты назад, MASTER CLASS сказал: Ну кое что можно,когда блок увидет обрыв до можно не снимат а там присутствует и по сигналам и по связи. Ну поделился с чем сам сталкивался) 2 минуты назад, MASTER CLASS сказал: Ну да там по B48 по весу А если его по новой перекодировать? Сколько элементов должно быть в кодировке минимум? Оставить два элемента, остальные вообще отключить через кодировку, ну или через ведьму и по новой блок запустить? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 522 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 6 часов назад, СаняЛуг сказал: Ну поделился с чем сам сталкивался) А если его по новой перекодировать? Сколько элементов должно быть в кодировке минимум? Оставить два элемента, остальные вообще отключить через кодировку, ну или через ведьму и по новой блок запустить? Все что угодно можно сделать Самый главный компонент был отключен От блок управления физические после этого можно кодировать. Быстрый диагностика mercedes benz удаленный Помощь. MASTER CLASS и анн 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 604 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 11 часов назад, MASTER CLASS сказал: лижби погасло Светодиод заклей.... MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 30 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Вот и думаю что то намудрит в приборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 522 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 3 часа назад, Malina сказал: Светодиод заклей.... Дисплея что сделать ? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 604 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Не обращать внимания. Красный огонек больше раздражает, чем какая-то надпись на дисплее. 😃 Mb key и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Если день разбирать авто, почему возле блока пины не вынуть? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 522 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 2 часа назад, Malina сказал: Не обращать внимания. Красный огонек больше раздражает, чем какая-то надпись на дисплее. 😃 😀😀😀 2 часа назад, shtir76 сказал: Если день разбирать авто, почему возле блока пины не вынуть? Потому что это не будет правильно будущих Работа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 192 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Жёсткий подход! Если по теме то можешь найти распин блока и оттуда всё отключить,чтобы не вскрывать весь салон Хотя что там от салона осталось то... ( MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 30 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 1 час назад, LEO_NEED сказал: Жёсткий подход! Если по теме то можешь найти распин блока и оттуда всё отключить,чтобы не вскрывать весь салон Хотя что там от салона осталось то... ( Тоже вариант,спасибо,конечно в теме,и очен давно,авто знакомого и у меня стоит в сервисе,дтп било не силно но блин почти сработали все ремня на три ряда передние и пассажира и ещо датчики в дверях ошибка,не стираемие ошибки 19 штук,да сегодня до него руки не дошел,завтра наверное начну. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
