psyper 32 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Всем привет. форд мондео. ошибка в моторнике по датчику распредвала А . Кто может поделиться эталоном осцилограммы дпрв дпкв? заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Код мотора есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 32 Опубликовано 26 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 пока его не видел. завтра буду смотреть. tnbb с датчиков распредвалов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Tnba psyper и bradok 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 32 Опубликовано 26 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 1 минуту назад, MadGeneral сказал: Tnba цепь вытянутой может быть. либо метки не верны? говорит что старый хозяин перед продажей менял цепь. хз. спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Но не факт что подойдёт (((( Только что, psyper сказал: цепь вытянутой может быть. либо метки не верны? говорит что старый хозяин перед продажей менял цепь. хз. спасибо) Может. И то и то Так у вас и так видно что валы сдвинуты ИМХО вскрывать и смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 32 Опубликовано 26 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 2 минуты назад, MadGeneral сказал: Но не факт что подойдёт (((( Может. И то и то завтра еще с дпкв сниму для полной ясности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Но смотри с tnba осцилка для наглядности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 32 Опубликовано 26 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Только что, MadGeneral сказал: Но смотри с tnba осцилка для наглядности посчитаю по осцилограмме количество зубов возможно то что что Вы дали и есть эталон mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 подходит для двигателей TNBA/TNBB/TPBA Хотя вот так в описании. 2 минуты назад, psyper сказал: посчитаю по осцилограмме количество зубов возможно то что что Вы дали и есть эталон Так и так видно что распреды не в синхронизации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 32 Опубликовано 26 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 3 минуты назад, MadGeneral сказал: подходит для двигателей TNBA/TNBB/TPBA Хотя вот так в описании. Но у вас больше пиков на рв Так и так видно что распреды не в синхронизации нижний у меня на осцилке впуск. видимо он раньше стоит. походу метки убежали слегка)))) самое интересное прошлый владелец при продаже предявил чек по замене цепи на 49 к.)))) mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Не боги горшки обжигают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 32 Опубликовано 26 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Только что, MadGeneral сказал: Не боги горшки обжигают. Да да) mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1280 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Привет. Да, надо переснять с ДПКВ. А так мало чего можно сказать .... на картинке валов, "разбег" не такой уж и большой, около ползуба или меньше. А вот как это выглядит на фоне ДПКВ надо бы глянуть. И ошибка когда вылазит, сразу на ХХ, или после езды, перегазовки? Может просто с фазиком что то ... подзаедает, не двигается.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 19 часов назад, psyper сказал: старый хозяин перед продажей менял В этом скорее всего и кроется проблема. Не правильно зафиксированы валы. Там если пластину фиксирующую положить тоньше чем положено,валы и развалятся в разные стороны. Длинна фиксатора коленвала так же влияет на его положение. Нужно использовать правильный инструмент psyper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 32 Опубликовано 27 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 1 час назад, Виджар сказал: Привет. Да, надо переснять с ДПКВ. А так мало чего можно сказать .... на картинке валов, "разбег" не такой уж и большой, около ползуба или меньше. А вот как это выглядит на фоне ДПКВ надо бы глянуть. И ошибка когда вылазит, сразу на ХХ, или после езды, перегазовки? Может просто с фазиком что то ... подзаедает, не двигается.. вылазит на холостых. хозяин поехал чинится по "гарантии". обнаружилось много интересных моментов. оказалось что цепь то и не менялась вовсе)))) bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Вот эта фаска дает погрешность где-то ползуба psyper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег53 0 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Смотрите метки, потом все остальное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 32 Опубликовано 27 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 2 минуты назад, Dimа сказал: Вот эта фаска дает погрешность где-то ползуба это уже не моя проблема спасибо. инструментом из сталь-пластелин 3 врядли выставить точно возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 2 часа назад, Dimа сказал: Вот эта фаска дает погрешность где-то ползуба Не ласт она погрешность. В фордовском инструменте три таких болта, под разные моторы. Много лет назад, я ради интереса вставлял микрометр и фиксатор инструмента, никогда поршень не был в ВМТ, в основном не доходит 1-1.5 мм(до ВМТ) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 37 минут назад, PPN сказал: никогда поршень не был в ВМТ, в основном не доходит Так и есть. 37 минут назад, PPN сказал: Не ласт она погрешность А здесь не соглашусь. Если на болте не будет фаски поршень будет не доходить до ВМТ не 1.5 а 3 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 В 27.11.2020 в 21:08, psyper сказал: вылазит на холостых. хозяин поехал чинится по "гарантии". обнаружилось много интересных моментов. оказалось что цепь то и не менялась вовсе)))) Это уже пожалуй в истории бывалых надо переносить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
