BSM как заменить Chevrolet
Orxan_002
Здравствуйте  сегодня привезли chevrolet arlando 2013 2.0  дизель  ЭБУ БСМ згорел купили новый ЭБУ  чем и как можно переписать новый эбу
Новый блок установил  все сработало не надо перевизать с иммо
Зарания  спасибо
Как вариант перепаять еепром со старого блока.
9 минут назад, nawwizard сказал:
Смотря как сильно блок згорел,возможно там уже каша,а не информация и перепайка ничего не даст
1 минуту назад, nawwizard сказал:
Старый он весь згорел  еепром не читается нужны другие варианты
11 минут назад, Orxan_002 сказал:
Тогда CAR PASS+Op-com
3 минуты назад, Orxan_002 сказал:
Я шевролетами не занимаюсь. Вариант диагностикой или что-то типа x00 pro
Только что, takityp7 сказал:
А разве опком потянет?
10 минут назад, nawwizard сказал:
Сорян я все время думал о моторном,а тут бсм
Моторник без проблем привяжет
Можно конечно попробовать программой 2014. Но где он карпас возьмет.
Я вычислил carpass с блока иммо  не могу перевизать связь между блоками  и потом надо после этого кодировку
maxisys 906 bt  читает кодировку но не меняет   Надо изменять язык прибора  вариант  климата контроля  и задних стеклоподьемников
Только что, Orxan_002 сказал:
Опельком или лаунч есть?
Opcom есть толка старая версия  если opcom  пригодится  то завтра попробую найти версию 2014
Версия прошивки должжна быть только 1.64
Хорошо завтра попробую с этой версией
Я в opel astra h 1.3 дизель  читаю carpass   потом в дампе  моторного эбу есть раздел  там меняю carpass   сохраняю
В BSM такое возможно
2 минуты назад, Orxan_002 сказал:
Пробовать нужно. Наверное как инсигнию. Блоки думаю одинаковые.
И как можно точно вычеслить номер ЭБУ
Купленный ЭБУ  точно от дизеля  но номер точно не знаю блок весь згорел  номер вычеслить не смог
По винкоду в каталоге запчастей.
Хорошо завтра  номер тоже утачню
Может по человечески привязать? Sps онлайн например.
Как вариант попробывать чтение/запись в мдфлешер или stool
Оп ком вам не помощник, ищите человека с MDI.
Сразу оговорюсь, что на Chevrolet это не пробовал, но расскажу про аналогичную технологию на Opel Astra J
BCM там одинаковые (скорее всего BOSCH)
Для данного автомобиля потребуется MDI (можно также использовать некоторые J2534) и GM-online (Тут без вариантов. Машина 13" года)
1). В EEPROM, ручками, меняете VIN и PIN от автомобиля.
2). Сбрасываете блок. SPS BCM - "Подготовка к демонтажу". Запросит CarPass машины.
3).  Заливаете прошивку в бодик. SPS BCM - "Программирование". Запросит CarPass машины. В BCM будет залита прошивка соответствующая VIN автомобиля. Заливает очень быстро.
4). Заучиваете данные иммобилайзера для BCM. SPS IMMO - "Заучить параметры иммобилайзера BCM".
Запросит CarPass машины. У опеля процедура долгая ("Ждите 10 мин.", "Откройте - закройте дверь водителя" и т.д.)
P.S. Многие на этом форуме могут сделать это дистанционно.
Только что, Greymos сказал:
много лишнего...
на крузе карпасс не нужен в спс-онлайн, он сам подтягивает его. Главное совместимость аппаратно блоков.
А так лучший вариант https://mdflasher.online/catalog/moduli_dlya_programmnogo_kompleksa_mdflasher/litsenziya_57/
4 минуты назад, vs. сказал:
много лишнего...
Возможно. Еще раз повторюсь что на Chevrolet это не делал.
С бодиками работаю этим
Ну да терминал классная вещь) но дорогая...
Если есть чем считать область eeprom ECM, то можно данные для привязки взять из него.. и тупо прописать нужное в BCM.
Ну а так, да самый действенный способ это через sps online.
Только что, Алексей СПб сказал:
Ну а так, да самый действенный способ это через sps online. просто не факт что и другие калибровки по кузову совпадут.. а sps, сделает уже точно корректно.
3 часа назад, vs. сказал:
много лишнего...
Там лицензия на клонирование... а у человека нет родного блока. так что этот вариант не пойдет.
Здравствуйте
Машина завелась  перевизал ЭБУ  БСМ
Теперь не могу  кодировку в БСМ  у меня maxsys bt 906   у него нету такие функции   что нодо мне для этого
