Orxan_002 1 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Здравствуйте сегодня привезли chevrolet arlando 2013 2.0 дизель ЭБУ БСМ згорел купили новый ЭБУ чем и как можно переписать новый эбу Новый блок установил все сработало не надо перевизать с иммо Зарания спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Как вариант перепаять еепром со старого блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 16 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 9 минут назад, nawwizard сказал: Как вариант перепаять еепром со старого блока. Смотря как сильно блок згорел,возможно там уже каша,а не информация и перепайка ничего не даст Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orxan_002 1 Опубликовано 25 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 1 минуту назад, nawwizard сказал: Как вариант перепаять еепром со старого блока. Старый он весь згорел еепром не читается нужны другие варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 16 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 11 минут назад, Orxan_002 сказал: Старый он весь згорел еепром не читается нужны другие варианты Тогда CAR PASS+Op-com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 3 минуты назад, Orxan_002 сказал: Старый он весь згорел еепром не читается нужны другие варианты Я шевролетами не занимаюсь. Вариант диагностикой или что-то типа x00 pro Только что, takityp7 сказал: Тогда CAR PASS+Op-com А разве опком потянет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 16 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 10 минут назад, nawwizard сказал: Я шевролетами не занимаюсь. Вариант диагностикой или что-то типа x00 pro А разве опком потянет? Сорян я все время думал о моторном,а тут бсм Моторник без проблем привяжет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Можно конечно попробовать программой 2014. Но где он карпас возьмет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orxan_002 1 Опубликовано 25 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Я вычислил carpass с блока иммо не могу перевизать связь между блоками и потом надо после этого кодировку maxisys 906 bt читает кодировку но не меняет Надо изменять язык прибора вариант климата контроля и задних стеклоподьемников Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Только что, Orxan_002 сказал: Я вычислил carpass с блока иммо не могу перевизать связь между блоками и потом надо после этого кодировку maxisys 906 bt читает кодировку но не меняет Надо изменять язык прибора вариант климата контроля и задних стеклоподьемников Опельком или лаунч есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orxan_002 1 Опубликовано 25 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Opcom есть толка старая версия если opcom пригодится то завтра попробую найти версию 2014 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 3 минуты назад, Orxan_002 сказал: Opcom есть толка старая версия если opcom пригодится то завтра попробую найти версию 2014 Версия прошивки должжна быть только 1.64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orxan_002 1 Опубликовано 25 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Хорошо завтра попробую с этой версией Я в opel astra h 1.3 дизель читаю carpass потом в дампе моторного эбу есть раздел там меняю carpass сохраняю В BSM такое возможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 2 минуты назад, Orxan_002 сказал: Хорошо завтра попробую с этой версией Я в opel astra h 1.3 дизель читаю carpass потом в дампе моторного эбу есть раздел там меняю carpass сохраняю В BSM такое возможно Пробовать нужно. Наверное как инсигнию. Блоки думаю одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orxan_002 1 Опубликовано 25 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 И как можно точно вычеслить номер ЭБУ Купленный ЭБУ точно от дизеля но номер точно не знаю блок весь згорел номер вычеслить не смог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 По винкоду в каталоге запчастей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orxan_002 1 Опубликовано 25 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 1 минуту назад, nawwizard сказал: По винкоду в каталоге запчастей. Хорошо завтра номер тоже утачню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs. 5 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Может по человечески привязать? Sps онлайн например. Как вариант попробывать чтение/запись в мдфлешер или stool Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Оп ком вам не помощник, ищите человека с MDI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Сразу оговорюсь, что на Chevrolet это не пробовал, но расскажу про аналогичную технологию на Opel Astra J BCM там одинаковые (скорее всего BOSCH) Для данного автомобиля потребуется MDI (можно также использовать некоторые J2534) и GM-online (Тут без вариантов. Машина 13" года) 1). В EEPROM, ручками, меняете VIN и PIN от автомобиля. 2). Сбрасываете блок. SPS BCM - "Подготовка к демонтажу". Запросит CarPass машины. 3). Заливаете прошивку в бодик. SPS BCM - "Программирование". Запросит CarPass машины. В BCM будет залита прошивка соответствующая VIN автомобиля. Заливает очень быстро. 4). Заучиваете данные иммобилайзера для BCM. SPS IMMO - "Заучить параметры иммобилайзера BCM". Запросит CarPass машины. У опеля процедура долгая ("Ждите 10 мин.", "Откройте - закройте дверь водителя" и т.д.) P.S. Многие на этом форуме могут сделать это дистанционно. gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs. 5 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Только что, Greymos сказал: Сразу оговорюсь, что на Chevrolet это не пробовал, но расскажу про аналогичную технологию на Opel Astra J BCM там одинаковые (скорее всего BOSCH) Для данного автомобиля потребуется MDI (можно также использовать некоторые J2534) и GM-online (Тут без вариантов. Машина 13" года) 1). В EEPROM, ручками, меняете VIN и PIN от автомобиля. 2). Сбрасываете блок. SPS BCM - "Подготовка к демонтажу". Запросит CarPass машины. 3). Заливаете прошивку в бодик. SPS BCM - "Программирование". Запросит CarPass машины. В BCM будет залита прошивка соответствующая VIN автомобиля. Заливает очень быстро. 4). Заучиваете данные иммобилайзера для BCM. SPS IMMO - "Заучить параметры иммобилайзера BCM". Запросит CarPass машины. У опеля процедура долгая ("Ждите 10 мин.", "Откройте - закройте дверь водителя" и т.д.) P.S. Многие на этом форуме могут сделать это дистанционно. много лишнего... на крузе карпасс не нужен в спс-онлайн, он сам подтягивает его. Главное совместимость аппаратно блоков. А так лучший вариант https://mdflasher.online/catalog/moduli_dlya_programmnogo_kompleksa_mdflasher/litsenziya_57/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 4 минуты назад, vs. сказал: много лишнего... на крузе карпасс не нужен в спс-онлайн, он сам подтягивает его. Главное совместимость аппаратно блоков. А так лучший вариант https://mdflasher.online/catalog/moduli_dlya_programmnogo_kompleksa_mdflasher/litsenziya_57/ Возможно. Еще раз повторюсь что на Chevrolet это не делал. С бодиками работаю этим gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs. 5 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Ну да терминал классная вещь) но дорогая... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей СПб 20 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Если есть чем считать область eeprom ECM, то можно данные для привязки взять из него.. и тупо прописать нужное в BCM. Ну а так, да самый действенный способ это через sps online. Только что, Алексей СПб сказал: Если есть чем считать область eeprom ECM, то можно данные для привязки взять из него.. и тупо прописать нужное в BCM. Ну а так, да самый действенный способ это через sps online. просто не факт что и другие калибровки по кузову совпадут.. а sps, сделает уже точно корректно. 3 часа назад, vs. сказал: много лишнего... на крузе карпасс не нужен в спс-онлайн, он сам подтягивает его. Главное совместимость аппаратно блоков. А так лучший вариант https://mdflasher.online/catalog/moduli_dlya_programmnogo_kompleksa_mdflasher/litsenziya_57/ Там лицензия на клонирование... а у человека нет родного блока. так что этот вариант не пойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orxan_002 1 Опубликовано 28 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Здравствуйте Машина завелась перевизал ЭБУ БСМ Теперь не могу кодировку в БСМ у меня maxsys bt 906 у него нету такие функции что нодо мне для этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
