VegaS 8 Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 Привет всем. Ситуация следующая - Есть LC 100 с двумя родными ключами. Ключи авто заводят, но с пультов не открывают/закрывают. Батарейки поставлены новые. Рассматривал два варианта - неисправность со стороны машины или отвязался радиоканал. Со слов владельца, попытки привязать пульты по процедуре к успеху не привели. Пришла мысль проверить сам радиоканал ключа. При сканировании и нажатии на кнопки выяснилось отсутствие излучения с обеих ключей. Сканировал VVDI Key Tool max. Никто не сталкивался, насколько я понял ключ не разборный, значит ремонт невозможен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 С какого перепугу он неразборный? Фото в студию.! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VegaS 8 Опубликовано 20 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 Плата там внутри склеянного бокса. С одной стороны кнопки, с другой проём под батарейку. Доступа к плате нет. Сейчас фото не могу сделать, попытаюсь найти в инете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 Запомните уважаемый то что собрал человек - другой человек с мозгом и руками всегда может разобрать что бы собрать обратно. В свое время про ключи VW так же думали. PPN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VegaS 8 Опубликовано 20 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 Здесь не могу с Вами не согласится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 Ну и? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VegaS 8 Опубликовано 20 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 Есть ли опыт разбора? Теоретически понятно что нужно разрезать/разделить по плоскости прилегания. Чип повредить нет никакого желания... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 7 минут назад, VegaS сказал: Есть ли опыт разбора? Теоретически понятно что нужно разрезать/разделить по плоскости прилегания. Чип повредить нет никакого желания... Да он разбирается элементарно. Никакой чип вы там не повредите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 Так эти разбираются) Сегодня разбирал карту г...о французское которое рено, вот там немного ж.па) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VegaS 8 Опубликовано 20 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 У меня проблема возникла , как разделить в этом месте. По периметру относительно легко разделяется. И в каком месте транспондер находится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 29 минут назад, gagauz91 сказал: Так эти разбираются) Сегодня разбирал карту г...о французское которое рено, вот там немного ж.па) Печально контакты батарейки оторвать. Но к данной теме это не относится. ТС пилите и смотрите что внутри отвалилось. Если есть желание. Либо заказать у узкоглазых братьев новые FOB и прописать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 Именно в этом месте и находится чип . Там где обведено красным. Перед разборкой Чип можно клонировать прибором VVDI Key Tool max . Туговато Но разбирается. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 17 часов назад, MadGeneral сказал: другой человек с мозгом и руками всегда может разобрать что бы собрать обратно. Правильно говорят в учебниках - але нове, ностра алес https://www.youtube.com/watch?v=4TYjcCNWmJQ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VegaS 8 Опубликовано 22 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 Всем спасибо за помощь. Сделан новый ключ. Всё работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
