yuri_semko 0 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Всех с прошедшими и наступающими праздниками.На форуме не нашел темы по VAS 5054, написал здесь. Столкнулся с такой проблемой.Вечером сделал диагностику, а утром VAS 5054A стал вести себя не адекватно, непонятно моргает светодиодом, причем при каждом подключении по разному, и не определяется компьютером.Я его разобрал для осмотра тела. Внешне ничего подозрительного не обнаружил. Пропаял процессор, ОЗУ, Flash, EEPROM, и др. в процессе пайки обнаружил несколько капелек припоя оставленных китайцами. После пропайки он стал вести себя стабильно, при включении светодиод часто мерцает а потом просто горит, но не определяется как устройство. Потом кто-то дал мне дамп EEPROM (93C46) считанный вроде бы с рабочего. Я его зашил, VAS стал вести себя по другому, при включении часто мерцает а потом моргает с частотой примерно 1 Гц. Компьютер его не определяет и драйвера не ставит. В диспетчере задач VID и PID устройства ноли.C выпаянной EEPROM ведет себя также.В Интернете много похожих случаев, но до решения дело походу не дошло.Может у него слетела прошивка с EEPROM или Flash?Облазил все форумы нет нигде дампа, неужели никто до сих пор не считал дамп с рабочего адаптера?Нет ни у кого рабочего дампа 93C46 и с 29F160 чтобы пара? Заранее благодарен, за любую помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 309 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 было несколько таких приборов в ремонте. к сожалению жеский сдох и инфа вся накрылась. юсби итерфейс обычно там вылетает. вот дата шит на эту микру ISP1181ABS.pdf проверяй. есть платы . надо будет, попробую считаь с микрух инфу.вообще то было бы хорошо выложить фото твоих плат. проще бы было ориентироватся.есть несколько вариантов PCB. какой у тебя неизвестно. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri_semko 0 Опубликовано 10 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 вообще то было бы хорошо выложить фото твоих плат. проще бы было ориентироватся. Фото: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri_semko 0 Опубликовано 10 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 проверяй. А не подскажите как ее можно проверить, кроме напряжения питания (присутствует - 3,3в).Подтяжка к плюсу на линии D+ присутствует.Питание USB на сенсорный вход (pin 6) приходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 309 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 замена микры на заведомо исправную ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri_semko 0 Опубликовано 11 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Замена на рабочую это понятно.По интернет магазинам ее нет.Не знаете где модно найти ISP1181, может она еще где-то стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ed66 1 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Нужен совет пропал статус зажигания на VAS 5054a клон, может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Для начала с каким софтом работает через адаптер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_brest 34 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 дампы с рабочих адаптеров VAS 5054AVAS-5054A_dump-29f160be_OK_adapter 1-2VAS-5054A_dump-93C46-(128x8)_OK-adapter-1VAS-5054A_dump-93C46-(128x8)_OK-adapter-2 VAS-5054A_dump.zip ghost2, Игорь666, Мастак и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ed1111 0 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 никто не победил проблему? у меня чуть другая история,при долгой диагностике отключается,потом полежит день-два и снова работает как ни в чем не бывало….что то в нем переазпускается за время.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Да скорее не перезапускается, а нагревается и теряется где то контакт. Полежал, остыл и контакт восстановился. Пробуйте пропаять все элементы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Furai2014 0 Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 Здравствуйте.vas 5054a Такая проблема – диагностировал машину все было нормально, подключили к другой прибор начал грется и перестал определятся. Теперь при подключении в обд али подачи питания 12в начинает сильно грется память samsung , горит светлодиод, прибор перестал . определятся, где смотреть , что можно заменить. Визуально сгоревших деталей нет и не дымит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 Все питающие напряжения проверять для начала,- 5в после кренки, 5в с преобразователя, 2.5в, 3.3в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Furai2014 0 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 52 минуты назад, abracadabra сказал: Все питающие напряжения проверять для начала,- 5в после кренки, 5в с преобразователя, 2.5в, 3.3в это на плате где миниюсб? или на которой обд разем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 43 минуты назад, Furai2014 сказал: это на плате где миниюсб? или на которой обд разем? на плате где юсб, там 2.5в, и 3.3в, где обд, там преобразователь, где дроссель, 5в, ну и кренка 5в, маленькая восминогая, бывает вместо нее стоит обычная в дип корпусе, но она идет помойм только на питание логики 74нс74 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Furai2014 0 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 9 часов назад, abracadabra сказал: на плате где юсб, там 2.5в, и 3.3в, где обд, там преобразователь, где дроссель, 5в, ну и кренка 5в, маленькая восминогая, бывает вместо нее стоит обычная в дип корпусе, но она идет помойм только на питание логики 74нс74 Спасибо! посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Furai2014 0 Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 преобразователь 2.5в, и 3.3в проверил все ок, на плате где обд у меня 78l05 стоит, что еще можно посмотреть? У меня такой прибор, Картинка 1 Картинка 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orso 0 Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 Здравствуйте, подскажите/посоветуйте...Забыл с обеда до вечера в разъеме 5054...сейчас по USB пишет устройство не опознано, а по блютуз бьет ошибку VCI.... По эл. части спецы проверили - питание есть везде, подозрительные места пропаяли....но толку нет, все те же проблемы....Подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ed1111 0 Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 проц наелся..выкинь его,не трать ни время не деньги,толку уже не будет........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orso 0 Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 а прошить по новой не прокатит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ed1111 0 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 как ты мертвый проц прошьешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moyvlastelin 27 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 и меня беда не о бошла стороной, пользовался себе и тут вдруг. раз вставил адаптер 1 раз моргнул и потух. ну думаю в обд2 контакт плохой, проверил все ок, вставил в другое авто история повторилась. если вытаскивать и быстро вставлять пищит динамиком. версия у меня типо супер пупер брал в кар2диаг. за 10к. гарантия прошла и на тебе((( и соответвенно пк не видел его. пропаял микрухи на вид плохо пропаянные. стал оживать, но теперь он uknown device pid0001, vid 0001 ----------------------------------------------------------------------- у меня был с серийником 082145725 в одисе без подмены папки драйверс не коннектился с авто. ----------------------------------------------------------------------- посоветуюйте что бы взять сейчас на али. без него как без рук был привязан(audi,vw,skoda,honda,nissan,toyota) или я вот думаю опен порт взять, есть ли возможность его к одису законнектить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ed1111 0 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 а какой прогой с японцами конектил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moyvlastelin 27 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Только что, ed1111 сказал: а какой прогой с японцами конектил? honda, honda hds nissan, consalt 3+ toyota, techstream Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ed1111 0 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 с переходниками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
