VetalCMP 3 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Доброго времени суток. Приехала машинка peugeot 301 с убитым bsi (его уже паяли криворуко). так же клиент привез и "новый" bsi n02. история этого блока неизвестна, но внутри он красивый. для того, что бы не распаивать бутерброд были сделаны такие манипуляции: 1. распаян бутер с уваленного блока. 2. вычитан дамп из 95256. 3. вызвонены пины еепромки на переходные отверстия, что бы можно было не распаивать "новый" bsi. 4. из "нового" bsi вычитан дамп без распайки бутера. 5. залит дамп из старого bsi. 6. считан дамп обратно из "нового" bsi. 7. сравнен с дампом старого bsi. отличий не обнаружено. что смутило: 1-в дампе старого блока четко читается 2 пин кода и 2 вин кода, а в.дампе нового 2 пинкода по тем же адресам и только один вин совсем в другом месте. 2-пин код нового блока, LOCK. и это в обоих местах, т.е. он как правильный. 3-при подключении лаунчем к новому bsi выдает абракадабру, хотя оба блока выдавали винкоды. Поведайте, кто знает... хотелось бы просто сделать клон и ничего не переделывать. возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Flash тоже надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VetalCMP 3 Опубликовано 13 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 51 минуту назад, Zann сказал: Flash тоже надо а флеш в какой микрухе, не в курсе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Flash в процессоре, там скорей всего моторола Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 40 минут назад, VetalCMP сказал: а флеш в какой микрухе, не в курсе? Flash по розетке читается, вскрывать нет необходимости если есть чем читать конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Я бы сделал донору virgin и привязал к машине. И не забивал себе голову по поводу местоположения пина и вина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VetalCMP 3 Опубликовано 13 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 9 минут назад, nepomny сказал: Я бы сделал донору virgin и привязал к машине. И не забивал себе голову по поводу местоположения пина и вина буду очень благодарен, если подскажете чем и как это делается. с пыжами дело редко имею... имеется кесс, кдкан, лаунч, вагком, вагтахо и другое... возможно надо что-то докупить... подскажите пожалуйста... 31 минуту назад, filterpluse сказал: Flash в процессоре, там скорей всего моторола SC667152EVLU66 NVE Corporation не мотор... 21 минуту назад, Zann сказал: Flash по розетке читается, вскрывать нет необходимости если есть чем читать конечно подскажите пожалуйста, чем читать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 3 часа назад, VetalCMP сказал: буду очень благодарен, если подскажете чем и как это делается. с пыжами дело редко имею... Привязывается с помощью Lexia (Diagbox) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 6 часов назад, VetalCMP сказал: буду очень благодарен, если подскажете чем и как это делается. с пыжами дело редко имею... имеется кесс, кдкан, лаунч, вагком, вагтахо и другое... возможно надо что-то докупить... подскажите пожалуйста... SC667152EVLU66 NVE Corporation не мотор... подскажите пожалуйста, чем читать? Ioterminal с модулем BSI PSA Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 307 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Залейте назад родной "донорский" епром. И затрите в нем пин и вин и попробуйте привязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VetalCMP 3 Опубликовано 13 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 1 час назад, Citrin сказал: Залейте назад родной "донорский" епром. И затрите в нем пин и вин и попробуйте привязать. а как же контрольные суммы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VetalCMP 3 Опубликовано 22 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 добрый день. взял шнурок А1281Z. залил нужную мне прошивку в еепром. провел процедуру замены калькулятора bsi. вин код принят и пин с моего старого блока принят. теперь при диагностике он отображает правильный вин код. не удается привязать мой ключ. и при включении зажигания приборка не отображает зажигание. бензонасос не гудит. блок управления двигателя на диагностику не выходит. ключи не прописываются. на кнопки управления ЦЗ автомобиль не реагирует запуска двигателя естественно нет. Кто подскажет куда копать теперь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 21 минуту назад, VetalCMP сказал: залил нужную мне прошивку в еепром. Давай сюда дампы с ори бси, с донора, и тот который записал для привязки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VetalCMP 3 Опубликовано 23 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 1 - оригинал, на котором машинка работала 1_2 - донор, который даже не распаивался для слива прошивки. в блок 1_2 залил 1 прошивку при диагностике начал показывать ерунду вместо винкода. процедура привязки прошла успешно кроме привязки ключей. принялся пинкод от блока 1. сегодня хотел еще раз перелить еепром, так как в момент привязки он скорректировался. если в нем лежат ключи, то по идее должно заработать. а как по факту - будет видно. 1.Bin 1_2.Bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VetalCMP 3 Опубликовано 2 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 во первых, что бы не распаивать блок вот схема подпайки по переходным отверстиям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 Так победили? и точки под какой приборчик? а то цифры 1-2-3-4-5-6, ооооочень интересно, но ничего не понятно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VetalCMP 3 Опубликовано 2 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 12345678 это номера контактов EEPROM soic8 95256 этого блока взял еще один блок BSI, на нем совпадает номер, версия и даже год. не удается привязать ключ по двум причинам: 1 если с родной прошивкой этого блока, то у меня не совпадает пинкод с движком и ключ не прописывается, (вин прописывается, пин остается нового блока) 2 если я заливаю прошивку старого блока, то у меня не выключается зажигание и таким образом ключ не прописывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VetalCMP 3 Опубликовано 2 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 прислали мне виргин, залил его. теперь зажигание не включается. привязал калькулятор. вин принял. пин принял. в конфигурации комплектация не сохраняется... машина перестала видеть DME. VIRGIN BSI 301.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VetalCMP 3 Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 на прошивке virgin: принял vin, pin. зажигание не включается. ключи не пишутся. компьютеры не прописываются. при опросе блоков отвечает только bsi, подрулевой и приборка.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Софты в процах бси разные, поэтому и не получается нихрена, если есть опыт, пересадить проц из ори в донора, если конечно по железу платы схожи. Хотя непонятно почему моторный на связь не идет? Неужели он там по кану пробуждается? Надо по схеме глянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VetalCMP 3 Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 43 минуты назад, abracadabra сказал: Софты в процах бси разные, поэтому и не получается нихрена, если есть опыт, пересадить проц из ори в донора, если конечно по железу платы схожи. Хотя непонятно почему моторный на связь не идет? Неужели он там по кану пробуждается? Надо по схеме глянуть я об этом и думал. спасибо, наверное буду пересаживать... если есть еще идеи, озвучивайте, тоже попробую... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 область пина, впрочем как и другие области данных в дампах защищены контрольками При virgin это было учтено ? Скачал вирджин из темы -контрольки не совпадают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VetalCMP 3 Опубликовано 5 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 В 04.01.2021 в 09:36, Mоторчик сказал: область пина, впрочем как и другие области данных в дампах защищены контрольками При virgin это было учтено ? Скачал вирджин из темы -контрольки не совпадают где они там находятся и как считать? сейчас, пока не знаю что делать с 3 блоком, с первого на второй процессор переставил, сейчас прошивку залью, надеюсь что всё жить будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 1 минуту назад, VetalCMP сказал: где они там находятся и как считать? Я ожидал подобный вопрос, но такую информацию я 200% разглашать не буду. Одно могу сказать- вся "верхушка " дампа, включая VIN ,защищена контрольками. Дальше "Vin'a" я дамп не смотрел,уже было не интересно, поскольку понял принцип КС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VetalCMP 3 Опубликовано 5 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 как понять - не буду разглашать информацию? для чего тогда вообще обсуждать тут что либо, если не делится инфой и не помогать другим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
