drovosek 1 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 VW JETTA 2008 год. мигает ABS на панели приборов. Ошибок в блоке управления ABS нет. Диагностировал Лаунчем. Вместе с ним еще мигает восклицательный знак(как будто код отмыргивает три длинных). Жижа тормозная есть, датчик уровня работает, при снятой фишке ругается на уровень. Укажите истинный путь в поиске) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 33 минуты назад, drovosek сказал: VW JETTA 2008 год. мигает ABS на панели приборов. Ошибок в блоке управления ABS нет. Диагностировал Лаунчем. Вместе с ним еще мигает восклицательный знак(как будто код отмыргивает три длинных). Жижа тормозная есть, датчик уровня работает, при снятой фишке ругается на уровень. Укажите истинный путь в поиске) Проехались бы посмотрели бы на работу всех датчиков скорости. И второе сканер бы другой как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Platone 15 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Ошибок по блоку АБС нету? А в остальном? Неплохо лог бы увидеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 "Вася" в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Кто то вкл тест esp. В базовых нужно выкл или пройти тест) Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Platone 15 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 2 минуты назад, Alpine 80 сказал: Кто то вкл тест esp. В базовых нужно выкл или пройти тест) Похоже на то, но вот только автор номер блока даже не написал. Автор, ищите хорошую площадку и удачи)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 1 час назад, Alpine 80 сказал: Кто то вкл тест esp. В базовых нужно выкл или пройти тест) Была бы ошибка в этом случае, что тест не завершен. Тут либо сканер чего то не видит, либо один и датчиков колес может врать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 как вариант в щитке побывали кастомайзеры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drovosek 1 Опубликовано 12 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 9 часов назад, Alpine 80 сказал: Кто то вкл тест esp. В базовых нужно выкл или пройти тест) Да похоже, как будто блок в режиме теста находится, ошибок нет, а абс не работает.. В базовых блока abs нашёл только контроль давления в шинах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j4chip 15 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Там было у росс-теча на эту тему хорошее видео, что-то про 30 и более бар вдавить педаль тормоза и влево вправо начать движение не превышая 20км/ч. Это если про запущенную функциональную проверку в блоке или как-то так. Если нужно - поищу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drovosek 1 Опубликовано 13 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 11 часов назад, j4chip сказал: Там было у росс-теча на эту тему хорошее видео, что-то про 30 и более бар вдавить педаль тормоза и влево вправо начать движение не превышая 20км/ч. Это если про запущенную функциональную проверку в блоке или как-то так. Если нужно - поищу. Всем спасибо.Но уже не актуально. Автомобиль был транзитом, оперативно не получилось помочь. Тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 55 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 ну дык, кто открыл тему, тот и закрывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 В 12.11.2020 в 18:48, j4chip сказал: Там было у росс-теча на эту тему хорошее видео, что-то про 30 и более бар вдавить педаль тормоза и влево вправо начать движение не превышая 20км/ч. Это если про запущенную функциональную проверку в блоке или как-то так. Если нужно - поищу. в базовых в 103 канал (через 40168 код доступ) можно выключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
