Alex_wrx 1 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Всем привет. Делал добавления ключа в Tiguan 2019 USA ключ с Keyless 5G6959752AN. Делал прибором VVDI 2 ключ добавлял новый ключ Hella 5G6959752BC (Virgin). Подготовил dealer key и затем обучил в авто. Ключ успешно добавился. Авто заводится по keyless, кнопки ц.з. на ключе работают, но не работает комфортный вход с новым ключом. На родном ключе комфортный вход работает. Диагностика показала отсутствие шибок в блоках авто. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, почему на новом ключе не работает комфортный вход? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 А вы частоты ори и нового ключа посмотрите) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_wrx 1 Опубликовано 11 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Вы это серьезно? А каким чудесным образом у меня работают кнопки ц.з на обоих ключах, если частоты разные? Частота 315Mhz на обоих ключах. FCC ID так же аналогичен на обоих ключах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 10 часов назад, Alex_wrx сказал: Всем привет. Делал добавления ключа в Tiguan 2019 USA ключ с Keyless 5G6959752AN. Делал прибором VVDI 2 ключ добавлял новый ключ Hella 5G6959752BC (Virgin). Подготовил dealer key и затем обучил в авто. Ключ успешно добавился. Авто заводится по keyless, кнопки ц.з. на ключе работают, но не работает комфортный вход с новым ключом. На родном ключе комфортный вход работает. Диагностика показала отсутствие шибок в блоках авто. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, почему на новом ключе не работает комфортный вход? У вас ключ оригинальный AN а вы прописываете BC. В оригинальном эта функция есть а в доноре нет. Маркировка ведь для этого и дана. В VW группе эти буквы важны. Так люди и насос форсунки ставят. На цифры смотрят, а на буквы нет. И спрашивают а что то плохо работает. MASTER CLASS, DCpowering, gluharenko и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1021 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 100% там последние буквы играют решающую роль, еще надо смотреть не только на маркировку на корпусе DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_wrx 1 Опубликовано 11 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Ну ок. Сейчас буду разбираться- изучать информацию. В Америки на сайте были заказаны 4 новых ключа под VW MQB, 3 из них я заказывал с функцией Keyless go и w/ Comfort Access , FCC ID NBGFS12P01. Один ключ заказывал без keyless ( remote Key у него FCC ID NBGFS12A01). Три ключа, которые должны были приехать как prox key ( смарт ключи) приехали с 3 разными номерами 1 5GO 959 752 BE ( это ключ для гольфа MK7) 2. 5G6 959 752 BC 3 5G6 959 752 BT На сколько я знаю в парт номерах VW первые 3 символа обозначают платформу авто. Если кто-то может скинуть ссылку где можно изучить информацию по видам ключам для MQB платформы ( что обозначает каждый символ) - буду признателен. Ведь в практике по ключам было проверено не раз взаимозаменяемость ключей с разной маркировкой пример ключи 5K0 837 AD и 5K0 837 202 Q евро VW, 5K0 837 202 AE и 5K0 837 202 R VW USA, список можно продолжать, как и взаимозаменяемость ключей VW и Skoda 5K0 837 202 AD и 3TO 837 202L. P.S В машины VW MQB USA я пробовал записывать смарт ключи Xhorse, но там вообще дичь происходила. После ключа xhorse на родном ключе отлетали кнопки ц.з. на пульте и комфортный вход. Родной ключ и ключ xhorse были способны только завести авто. К тому же потом в 09 и 17 блоках висели активные ошибки по ключам. Сам спросил - сам ответил. 5G6959752AN Мастер-ключ для а/м с KESSY(система санкц. доступа и пуска двигателя) D - 24.04.2017>> - 23.09.2018 4 клавиши 315 MHZ PR-7U0,7U2 5G6959752BC Мастер-ключ для а/м с KESSY(система санкц. доступа и пуска двигателя) D - 24.09.2018>> 4 клавиши 315MHZ PR-7U0,7U2 Как видно оба ключа для авто с Kessy, отличия в том, что AN применялся на авто до 23.09.2018, BC на авто с 24.09.2020. Есть у кого-то мыслить как подружить мой новый ключ BC с авто, что бы работал комфортный вход? Проверил по вину у меня машина 06/19 выпуска и заводской ключ у нее AN, что-то я совсем уже запутался.😅 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bobxxlua 1 Опубликовано 16 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2023 Здраувствуйте, где Вы смогли найти информацию по ключам? меня интересует 5G6959752AC NBGFS12A01 VW Jetta 2019 может есть совместимые ключи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 16 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2023 2 часа назад, bobxxlua сказал: Здраувствуйте, где Вы смогли найти информацию по ключам? меня интересует 5G6959752AC NBGFS12A01 VW Jetta 2019 может есть совместимые ключи? В ETKA смотреть нужно. А вообще берем такой же и делаем, если знаем как)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bobxxlua 1 Опубликовано 22 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 Спасибо, сам чип то я прописал, машина заводится, а открытие дверей не получилось сделать, Ключ с Али заказывали по номеру, скорее всего прислали не то, что нужно. Родной ключ прописывается и работает без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 23 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2023 В 22.09.2023 в 17:34, bobxxlua сказал: Спасибо, сам чип то я прописал, машина заводится, а открытие дверей не получилось сделать, Ключ с Али заказывали по номеру, скорее всего прислали не то, что нужно. Родной ключ прописывается и работает без проблем. И какой номер ключа у вас? на 19г обычно чип отдельно не идет))) Оно все пишется в куче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bobxxlua 1 Опубликовано 4 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 5G6959752AC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stuz 11 Опубликовано 10 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2025 В 04.10.2023 в 17:00, bobxxlua сказал: 5G6959752AC Добрый день. Решили вопрос с ключем? Tоже такой попался , вот ищу где заказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bobxxlua 1 Опубликовано 11 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2025 22 часа назад, Stuz сказал: Добрый день. Решили вопрос с ключем? Tоже такой попался , вот ищу где заказать. В Jetta 2019 mqb48 зашел xhorse xsmqb1en, все работает, само авто без keyless. прошивка 0525 462 Sergi0_0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stuz 11 Опубликовано 11 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2025 8 часов назад, bobxxlua сказал: В Jetta 2019 mqb48 зашел xhorse xsmqb1en, все работает, само авто без keyless. прошивка 0525 462 Спасибо , буду пробовать Тигуан 2019, ключ такой же по номеру и без keyless. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
