Astra H MT35E пропадает сигнал на форсунки
Всех приветствую, такой вопрос:  притащили Opel Astra Н 1.6XEP 2005г.в. ЭБУ Delphi MT35E с проблемой - не заводится. Проверил ИММО - всё ОК, ошибка по двигателю - датчик хладогента - оказалось отцеплен. Всё больше ничего. После манипуляций в итоге достал катушки со свечами, посадил на массу, вытащил рампу с форсунками- крутим стартер. Искра бегает по всем свечам, но форсунки все закрыты! Ещё заметил, при первом обороте коленвала форсунки на секунду открываются и всё, дальше тишина. Проверил сигнал на форсунки - всё также, первая прокрутка импульс есть, затем пусто.
После допроса - оказалось движок капиталили и отдавали колено на шлифовку. Но говорят задающий венец не снимали. При отключении датчика КВ пропадает искра, вроде,как обороты видит.
Куда ещё можно копнуть. Думаю ЭБУ, но, что могло случиться?
5 минут назад, АндрейРектор сказал:
Не вижу в списке твоего оборудования чем бы ты мог состояние иммо глянуть? ....да и на синхру бы глянуть.
По иммо глянул Autocomoм,  - да и машинка с ключиком не моргает, а горит. Пробовал ключ без брелка вставлять - сразу же иммо заморгал, ну  и соответственно стартер даже не даёт крутить.
Синхру смотрел осциллографом, тоже на неё думал, смотрю в сторону задающего диска,  пока не могу посчитать количество зубьев от пробела до датчика.
10 минут назад, АндрейРектор сказал:
Странный подход. Это все в силе если ключ не опознан. А если моторник "чужой" то какие твои действия с аутоком-ом?
13 минут назад, АндрейРектор сказал:
Так выложи и глянем вместе... )
Сравнивай осциллки
ИМХО нет синхры
Спасибо, осциллограммы остались на компьютере в гараже, завтра гляну.
А что блок UEC? Не залит?
Если искра есть, а впрыска нет, в UEC в первую очередь нужно проверять пред 24 на 15А, реле К10_Х125, управляющие сигналы на форсунки от ЭБУ и питание на форсунки, передаваемое через реле.
Схема в ТИСе, проверка займет до 30 минут. Это исключит базовые причины
1 час назад, dzagvostkin сказал:
метки смотри, осцил есть? дпрв смотри, пробуй отключить и завести
Метки на месте, раза четыре перепроверял, отключал ДПРВ - тоже самое, нет импульса на форсунки, хотя так понимаю должно свалиться в ошибку и одновременный впрыск быть.
bank, питание проверил, "+" стабильный, управление по "-". Именно когда только начинает КВ крутить, все форсунки по разу впрыскивают  синхронно и всё - тишина.
Т.е. проводка целая, сигнал с ЭБУ приходит на форсунки при запуске. Мне вот интересно - почему при отключенном ДПРВ форсунки всё равно не открываются.
И опять же, если бы не было синхронизации, стали ли открываться форсунки?
22 минуты назад, АндрейРектор сказал:
Синхронно....? Распределительно или...?
По разу распределительно - т.е. фазированно. Опечатался. Асинхронно.
То и смущает, что один раз система срабатывает и всё.
6 минут назад, АндрейРектор сказал:
Т.е двигатель не схватывает даже? Правильна ли фазировка?Может засунуть дд в цилиндр и привязать момент зажигалки?
Точно не иммо?
Что ты видишь в дате по диагнозе - уоз, время впрыска...?
При включении зажигания и прокрутке стартером двигатель схватывает - из-за разового впрыска форсунок, как писал выше.
Потом всё. Крутишь, обороты видит 200-250 и всё, форсунки закрыты, топлива нет. Стоит передёрнуть зажигание - опять раз схватил и всё.
УОЗ видит, время впрыска не обратил внимание, гляну.
Получается мозги дальше не дают сигнал на открытие. Вопрос в связи с чем? Если драйвер в мозгах, тогда и первого раза бы не было.
Что-то даёт команду мозгам не открывать больше форсунки. Хотя насос работает, пока крутишь стартером.
1 час назад, АндрейРектор сказал:
т.е. при отключенном дпрв при прокрутке фазированный впрыск ил вообще нет впрыска? Ошибка появляется по дпкв?
Осцыль синхри в студию! Осцыль снимать с моторника!
Дату по иммо в моторном в студию!
Дату по "работе" моторника в студию!
На колене зуб, а то и два выломали. Если кому интересно могу видосы таких гемороев показать.   Там даже одноканальным будет видно. Масса, иголка со шприца и 15 минут, из которых десять перекур на обдумывание..
была похожая тема стартер был замкнут но крутил
10 часов назад, danis11 сказал:
При отключенном дпрв при прокрутке ни чего не меняется, нет впрыска.
Сегодня осцылки постараюсь сделать.
если коробка ручка попробуй с толкача запустить стартер может мудить
Ну тут не совсем согласен на счёт стартера. Если бы он настолько фонил то это было бы видно на осциллограмме.
Хотя тоже в практике такое было что фон от стартера забивал сигналы от датчиков.
да там не фон там рядом со стартером массы подключены
а и еще массу на стартер проверить бывает откручивают а назад не прикручивают типо так сойдет до нее добиратся жопашно
там вообщето зубов нет там через image.png.186f476851e90dc3d3b5f0e9c00ce28e.png
4 минуты назад, zkf сказал:
Интересно, я с чего тогда выше типовая на которой 60-2??
а этой штуке что зуб уже не выбить?)
мне кажется от механического подреждения ничего не застраховано. Может она там восьмерку нарезает)
