DO100 0 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Здравствуйте! Нужна помощь с меривой может кто сталкивался. По диагностике все чисто по всем блокам. Помощь при старте есть но если тронуть педаль газа дергает очень резко даже с пробуксовкой как-будто точки касания не заучены и все переключения с рывками. Делаю обучение точек схватывания и все становится нормально трогается плавно. Выезжаю на дорогу с 1 на 2 мягко переключит со 2 на 3 немного жестко на 4 совсем плохо. Останавливаюсь, трогаюсь и опять пошли рывки на всех передачах как-будто потеряла точки касания. И самое интересное вместо третьей иногда включает первую передачу и загоняет обороты в красную зону. Подключил op-com (китаец), поехал кататься в итоге скорости колес и мотора видит, три точки касания на месте и когда включается первая в блоках измерений это видно. Думаю проблема в прошивке. Может есть у кого рабочая пара, Вот моя пара Opel Meriva Z18xe 2006 AM29F200BB дергает.bin Opel Meriva Z18xe 2006 ST24C16 дергает.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 На мериве адаптация только tech 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 На форуме была тема про адаптацию op-com, но с оговоркой, что может не пройти https://carmasters.org/topic/6136-opel-meriva-mta-easytronic-адаптация-сцепления/. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 На той неделе обучал изик на Мериве А, ОпКомом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DO100 0 Опубликовано 2 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Обучение проходит нормально и геометрия и точки схватывания. Ошибка P1734 не появляется. За время работы опытным путем пришел к тому что обучение меривы не проходит от 2007 года и выше. Поэтому смело начал обучать даже еепром за ранее не копировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 44 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Как обучение проводите? Если после обучения зажигание выключить и включить, то какие ошибки в блоке изи? Актуаторы снимали/дефектовали? Привод сцепления прокачан? Какой пробег авто? Заранее пишется слитно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DO100 0 Опубликовано 3 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 12 часов назад, vergily сказал: Как обучение проводите? Если после обучения зажигание выключить и включить, то какие ошибки в блоке изи? Актуаторы снимали/дефектовали? Привод сцепления прокачан? Какой пробег авто? Заранее пишется слитно. Обучение провожу следуя инструкциям опкома. Еслипосле обучения зажигание выключить и включить, то в блоке изи есть ошибка, что не обучена точка но с пометкой непостоянно она трётся и больше не появляется. Актуаторы выбора/включения не снимал (пока не вижу причин это делать). В актуаторе сцепления щетки заводские запас ещё есть. Главный цилиндр с виду как новый. Рабочий цилиндр не бежит. Привод сцепления прокачан и перепрокачан. Пробег автомобиля 230 тыс. км Корзину и диск поменяли на новые LUK. Диск который снялся был GM 8мм толщина, корзина была LUK на ней ещё видны следы заводской обработки. Уточнил у клиента что и когда делал с машиной. Машина без пробега по СНГ пришла из Германии в начале 2019 года. Симптомы начались когда её забирали из автохауса (рывки на переключениях) но не было внезапного включения первой скорости. До меня была ещё в двух сервисах и вот после них добавилась проблема со спонтанным включением первой передачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 44 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 7 минут назад, DO100 сказал: Актуаторы выбора/включения не снимал (пока не вижу причин это делать). ... Пробег автомобиля 230 тыс. км А я вижу. То что 1-ю вместо 3-й включает, и при этом нет ошибок - очень странно. Но проблема не только в актуаторе выбора. Обычно если нет адаптации сцепы, то или нет помощи при трогании или сцепу резко бросает, но никак не буксует при легком касании педали акс. Уверены на 100% в актуаторе сцепления? Подшипники оба живые? Шестерня не провёрнутая? Внутри блока нет воды или тормозной жидкости? Если там всё ок, то тоже думается на ПО, но я таких глюков с пробуксовками пока не встречал. Пробуйте обновиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DO100 0 Опубликовано 3 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 В актуаторе сцепления на 100% нет уверенности так как в нем подшипники не родные стоят но живые. Есть актуатор от мазды2. Завтра попробую его поставить. 2 часа назад, vergily сказал: Если там всё ок, то тоже думается на ПО, но я таких глюков с пробуксовками пока не встречал. Пробуйте обновиться. Как обновится? Могу только руками слить/залить флеш/еепром. Поэтому прошу может у кого есть на мериву z18xe. Говорят что от корсы тоже подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DO100 0 Опубликовано 20 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 Решение не было найдено. Хозяин забрал машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 20 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 А вилку не смотрели? Было примерно такое на зафире Б. В итоге выработка на вилке, заедала. И вообще на будущее не брать адаптировать роботов от просто так, чтобы крайним не быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DO100 0 Опубликовано 24 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Вы имеете ввиду, что из-за выработки на вилке адаптация по геометрии не проходит? Это да. Или что из-за выработки иногда вместо третьей передачи первую втыкает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 В 21.12.2020 в 01:36, vermilion1988 сказал: И вообще на будущее не брать адаптировать роботов от просто так, чтобы крайним не быть Если к включению передач вопросов не было, то не стоит лишний раз делать адаптацию геометрии кпп. Достаточно только точку схватывания. Только перед этим проверить на утечки. (на ручнике вкл. любую передачу и ждать не менее 5-10 минут) Если авто не пытается в течении этого времени тронутся, то норм. Лучше всего вывесить передн. колеса. Будет более наглядно и безопаснее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DO100 0 Опубликовано 9 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 Решение найдено. Стояла коробка от 1.6. Поставили от 1.8 и все заработало нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
McDowell 5 Опубликовано 27 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 Здравствуйте друзья, Я хотел бы, пожалуйста, полное чтение Opel meriva Z18XE, EEPROM и флэш, если это возможно. Я думаю, что проблема заключается в программном обеспечении, когда я пытаюсь изучить механизм. Заранее большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
