karpo_1 106 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 Vectra C 2006 гв, бензин - не работает дисплей климат магнитола (простая СД). Со слов клиента: пару раз замерцал экран БК, на следующее утро пропало изображение, климат не реагировал на кнопки, магнитола работает. нет подсветки климата и магнитолы. Предохранители все проверил, на диагностику дисплей-климат-магнитола не выходят, в других блоках ошибки по связи с этими блоками. на разъеме дисплея проверил питание 2 красных 2 коричневых=Ок. Линия VAN 3, 11 пин от разъема диагностики звонится до дисплея 22,23 пин. Все. на этом закончил, дальше не знаю куда смотреть. Изучив схему связи блоков, выяснил что диагностика аудио и климата идет через блок дисплея, но так как оной не подает признаков жизни диагностика на этом заканчивается. Замена дисплея поправит ситуацию, или может еще что посмотреть/проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 Замена. Экономически не выгодно ремонтировать. на олх дисплеи по 400-700грн 4 минуты назад, karpo_1 сказал: Изучив схему связи блоков, выяснил что диагностика аудио и климата идет через блок дисплея, но так как оной не подает признаков жизни диагностика на этом заканчивается. Все верно, кан на ГУ и климат идёт через дисплей. karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 24 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 2 минуты назад, bank сказал: Замена. Экономически не выгодно ремонтировать. на олх дисплеи по 400-700грн Все верно, кан на ГУ и климат идёт через дисплей. вязать привязывать не нужно б/у, или б/у дисплеи должны быть отвязаными от авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 Если дисплей идентичный, просто перекинуть епромку 93с66. Если не идентичный - сбрасывать и привязывать. Решаемо в любом случае karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bxx 7 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 с аналогичной проблемой замена кварца помогла оживить экран karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 24 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 1 минуту назад, bxx сказал: с аналогичной проблемой замена кварца помогла оживить экран тоже про это думал, зная проблему с климатом. ЗЫ: Если не будет работать дисплей печка работать никак не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 20 минут назад, karpo_1 сказал: ЗЫ: Если не будет работать дисплей печка работать никак не будет? Никак... Есть фото задней стенки дисплея? Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 6 минут назад, bank сказал: Никак... + karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 24 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 42 минуты назад, bank сказал: Никак... Вот это прикол, не работает дисплей мерзни... хаха.. 43 минуты назад, bank сказал: Есть фото задней стенки дисплея? Ща нет, вот номер GM 24461295 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 Секундочку ! Как это магнитола без дисплея не выйдет на связь ? Сколько раз подключал на столе магнитолы и все выходило. В конце концов можно установить в парметрах магнитолы - "Без дисплея" Копать надо от магнитолы - она является "Головным устройством" Дисплей вторичен ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 3 минуты назад, karpo_1 сказал: Вот это прикол, не работает дисплей мерзни... хаха.. Ща нет, вот номер GM 24461295 Сименс двустрочник, самый допотопный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 Dis это своего рода шлюз между блоками, которые общаются по кан. А клиента не пытали, может в кодировка рылся? Можно отключить физически cd, если не заработает, то в dis дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 4 минуты назад, Greymos сказал: Секундочку ! Сергей, ты не путай "на столе" и "на машине". Посмотри на схему КАНа в ТИСе. Он в дисплей заходит в одни пины, а выходит из других Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 Только что, Volf542 сказал: Dis это своего рода шлюз между блоками, которые общаются по кан. А клиента не пытали, может в кодировка рылся? Никакой он не шлюз. Дисплей является компонентом магнитолы. По сути они единое целое. Можно их запрограмировать CarPass отличным от машины и все будет работать. Магнитола без дисплея будет работать, а вот дисплей без магнитолы нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 8 минут назад, Greymos сказал: Копать надо от магнитолы - она является "Головным устройством" Ты не прав! 1 минуту назад, Greymos сказал: Дисплей является компонентом магнитолы. Снова не прав. Дисплей без магнитолы будет работать. Магнитола без дисплея - сомнительно. Равно как и климат без дисплея. Управляемый на ощупь блок, если нет дисплея 2 минуты назад, Greymos сказал: Магнитола без дисплея будет работать, а вот дисплей без магнитолы нет. В дисплее есть такая штука как "Activate anti-theft protection without radio", чтобы работало как раз без магнитолы, а не наоборот Volf542 и smbat09 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 24 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 отключал на разъеме дисплея шины от магнитолы и климата дисплей не заработал и на связь не вышел. Магнитола работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 Вангую. Если отключить дисплей и закоротить пины кана перемычками (HI и LOW с входа на выход соответственно), и ГУ, и климат выйдут на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 5 минут назад, bank сказал: Ты не прав! В чем ? Что магнитола является "Головным устройством" ? А какой пункт ты Саша выбираешь в меню Tech2 когда хочешь зайти в магнитолу ?... 7 минут назад, bank сказал: Дисплей без магнитолы будет работать. Магнитола без дисплея - сомнительно. Попробуй сбросить магнитолу без дисплея - поковырялся в настройках но сбросил. А теперь сбросить дисплей без магнитолы - не получится Так что из них является ведущим и что ведомым ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 Виталий, а при включённом зажигании, или при поездке длительное время от 5 до 30 минут, климат включается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 2 минуты назад, Greymos сказал: В чем ? В том что дисплей будет работать без магнитолы, а магнитола без дисплея - нет. Отключи дисплей, и ты потеряешь управление магнитолой с кнопок на руле. Дисплей может быть "пришит" без магнитолы, магнитола без дисплея - нет. Но, дисплей не может быть отшит без магнитолы, т.к. отшивка только через магнитолу. Тут твоя правда. Магнитола "ведущая" только при отшивке, и то, только если у тебя не Тех2 (который типа умеет сбрасывать по отдельности, не проверял, рассказывали) 6 минут назад, Greymos сказал: А теперь сбросить дисплей без магнитолы - не получится Когда программируешь дисплей без магнитолы, там черным по английски пишет что процедура в одну сторону, запрограммировать можешь, а назад - нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 2 минуты назад, bank сказал: а магнитола без дисплея - нет. 11 минут назад, karpo_1 сказал: отключал на разъеме дисплея шины от магнитолы и климата дисплей не заработал и на связь не вышел. Магнитола работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 Ну как магнитола работает? Магнитола включается. Тут у нее нет ограничений, есть масса и постоянный плюс. Работает минут 30 и вырубается, поведение как при отсутствии ключа в замке. Но при этом она не диагностируется и не включается при включении зажигания. Потому что "включение зажигания" к ней приходит по КАНу. Не спорь, пожалуйста ) И вообще, зайди в мессенджеры karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 24 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 Да магнитола работает, но сколько не проверял, включается правда кнопкой громкости. при вкл. зажигания не вкл.. Давайте не будем спорить, приедет с понедельника (отправил что бы на выходных не висел) и попробую соединить линии на дисплеи САN LOW HIGH и подключиться к климату и аудио. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 15 часов назад, bank сказал: 15 часов назад, bank сказал: Сергей, ты не путай "на столе" и "на машине". Посмотри на схему КАНа в ТИСе. Он в дисплей заходит в одни пины, а выходит из других Снова не прав. Дисплей без магнитолы будет работать. Магнитола без дисплея - сомнительно. Равно как и климат без дисплея. Управляемый на ощупь блок, если нет дисплея Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 29 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Приветствую. Приехала ОВЦ. заменил кварц, поставил все заработало. думаю поменяю на старый кварц, поменял - все заработало. Обратно поставил новый посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
