baxa.obd2 3 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 Здравствуйте коллеги. Помогите разобраться c Renault Megane 3 1.6 R9M 402 не крутит стартер подключался maxisys906 BT что проверял реле B блоке предохранителя стартера работает(нету управления) если подать на прямую то стартер крутится авто заводится ( параметры меняется при нажатии (До меня смотрели машину делали проверку проводки проверялoсь кнопка старт-стоп датчик положения тормоза также положения сцепления видно по надрезом на проводах) также есть вопрос по состоянию ET471 состояние 7(Так видит maxisys)???? активные ошибки INJECTION 1 DF1012 ДОСТ ИНФ ПО МУЛЬТ СЕТИ ДЛЯ РЕГ-ОГР СКОРОСТИ Информация, используемая функциями регулирования или ограничения скорости, не соответствует действительным значениям. 2 DF1356 ФУНКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В МАГИСТРАЛИ Активен ( не нашел описание этой ошибки ) (ошибки воздухомера не учитывать снять штекер DF002 DF056 ) INSTRUMENT PANEL DF089 ИНФОРМАЦИЯ О ПОДУШКЕ БЕЗ. ПО МУЛЬТИПЛ. СЕТИ АктивенMEGANEIII.pdf can clip версия 183 вызвал вот такую информацию,так как подключался первый раз can clip отсюда следует вопрос это проблема в сканере или в конфигурации авто ? подключение к автомобилю автоопределение машины прошло далее выполнить тест мультипликационной сети затем вышел из диагностики ,,12посмотрел на счёт всплывающего окна нашёл информацию Правда не на Meganeжду Вашего мнения коллеги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 Смотреть конфигурацию БЗК и ЦЭКБС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 782 Опубликовано 23 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2020 Ну если ТС в этом не шарит, врядли сможет корректно поправить конфигурацию. А без этого диагностика клипом не пойдет. Слёт конфигурации часто бывает после китайских диагностик. Там не только БЗК и ЦЭКБС. Там еще и SRS есть. RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 23 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2020 Иммо активно сейчас, верно? Дайте больше информации.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxa.obd2 3 Опубликовано 25 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 В 23.10.2020 в 11:18, aio01 сказал: Иммо активно сейчас, верно? Дайте больше информации.... имmo не активeн коммуникационный блок не выходит на связь communications unit это мультимедийное устройство В 23.10.2020 в 10:36, ZoZ сказал: Ну если ТС в этом не шарит, врядли сможет корректно поправить конфигурацию. А без этого диагностика клипом не пойдет. Слёт конфигурации часто бывает после китайских диагностик. Там не только БЗК и ЦЭКБС. Там еще и SRS есть. ТС в этом не шарит ((( иначе не писал бы здесь . Ну кроме клипа есть maxisys Правда не знаю как корректно работает с Рено тc спрашивать может из-за этого блокировать стартер ? если у вас технические ноты по ремонту ? 1 DF1012 ДОСТ ИНФ ПО МУЛЬТ СЕТИ ДЛЯ РЕГ-ОГР СКОРОСТИ Информация, используемая функциями регулирования или ограничения скорости, не соответствует действительным значениям. 2 DF1356 ФУНКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В МАГИСТРАЛИ Активен ( не нашел технические ноты по ремонту ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Вернитесь к диагностике клипом. Первая ошибка появляется из-за второй. Так что в первую очередь разбирайтесь с топливной системой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxa.obd2 3 Опубликовано 26 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 1 час назад, Renault Electronic сказал: Вернитесь к диагностике клипом. Первая ошибка появляется из-за второй. Так что в первую очередь разбирайтесь с топливной системой. 1 возможно диагностировать блоки не проходя тест МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СЕТИ????? 2 топливная система есть два датчика один стоит на топливной рампе (Датчик давления в топливнораспределительной рампе n24-( 1) второй стоит на ТНВД ( 2 ) Редукционный клапан ТНВД ??? 3 DF1356 ФУНКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В МАГИСТРАЛИ (условия возникновения этой ошибки??? ) 4 Возможно ли блокировка стартера из-за ошибок??? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexs_85 5 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 если отключен или обрыв регулятара на ТНВД стартер не работает,была такое на моей клио Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxa.obd2 3 Опубликовано 26 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Только что, Alexs_85 сказал: если отключен или обрыв регулятара на ТНВД стартер не работает,была такое на моей клио питание проверял вчера есть 12.5 под нагрузкой(50ват ) как понимаю регулировка шим сигналом реализовано подцеплю осци-ф вопрос регулировка начинается при включений зажигания? или после прокрутки стартера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexs_85 5 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 4 часа назад, baxa.obd2 сказал: питание проверял вчера есть 12.5 под нагрузкой(50ват ) как понимаю регулировка шим сигналом реализовано подцеплю осци-ф вопрос регулировка начинается при включений зажигания? или после прокрутки стартера? по включению зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxa.obd2 3 Опубликовано 26 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 управление есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexs_85 5 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 какое давление топлива видит и я бы попробовал подключить другой регулятор топлива не прикручивая на ТНВД и пробовал ошибки удалить может что с регулятором и это не нравится ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxa.obd2 3 Опубликовано 27 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 8 часов назад, Alexs_85 сказал: какое давление топлива видит и я бы попробовал подключить другой регулятор топлива не прикручивая на ТНВД и пробовал ошибки удалить может что с регулятором и это не нравится ЭБУ давление при включение зажигания видит 8бар ( нету управление стартером ) дачик на тнвд попробую найти . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Стартер и давление - разные оперы. Датчики менять рано В 22.10.2020 в 17:53, Renault Electronic сказал: Смотреть конфигурацию БЗК и ЦЭКБС Вы это сделали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 По df1356 стоп кадр неисправности посмотрите,что с давлением происходит и что с регулятором-всё понятно станет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил М 22 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Система впрыска и панель приборов мне кажется должна быть в мультиплексе заявлена а там стоит (НЕТ) ET 471-причина не удачного запуска двигателя состояние 7- не соблюдены условия для запуска двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxa.obd2 3 Опубликовано 28 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 20 часов назад, Renault Electronic сказал: Стартер и давление - разные оперы. Датчики менять рано Вы это сделали? сделал но только с maxisys смущает что не выдаёт ошибку по мультипликационной сети (конфигурации) будьте любезны прокомментировать Столбцы что они обозначают я их пометил как 1234 1 моё понимание конфигурация какого-то блока Или те блоки которые увидел can clip ? почему нету различия между 2 текущим и 3 требуемой ? (если предлагается нам исправить конфигурацию ) 4 Что значит версия сети 0 и 1 15 часов назад, Uncle_fucker сказал: По df1356 стоп кадр неисправности посмотрите,что с давлением происходит и что с регулятором-всё понятно станет не пролил свет думаю скудный стоп-кадр по этой ошибке 13 часов назад, Михаил М сказал: Система впрыска и панель приборов мне кажется должна быть в мультиплексе заявлена а там стоит (НЕТ) ET 471-причина не удачного запуска двигателя состояние 7- не соблюдены условия для запуска двигателя (состояние 7- не соблюдены условия для запуска двигателя ) Какие условия не соблюдены ?( расшифровка ) ( мультиплексе заявлена а там стоит (НЕТ) ) clip жалуется вот нашёл сегодня правда на другую Renault Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Давайте удаленный доступ. Думаю надо глянуть все своими глазами, а там будет видно. Думаю вопрос решится за пару часов (зависит от вашего желания его решить). Пиши в личку, там обсудим что и как. Uncle_fucker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 В 22.10.2020 в 15:40, baxa.obd2 сказал: если подать на прямую то стартер крутится авто заводится При чем здесь иммо? При чем здесь топливная? Тип коробки в БЗК (1337) оцените для начала. У вас нет условий не для запуска двигателя, а для прокрутки стартером. А условия тут нужны только со стороны педалей и КП. В 23.10.2020 в 10:18, aio01 сказал: Иммо активно сейчас, верно? Дайте больше информации.... именно поэтому двигатель запускается подав напрямую плюс на стартер, ага 20 часов назад, Михаил М сказал: Система впрыска и панель приборов мне кажется должна быть в мультиплексе заявлена а там стоит (НЕТ) Только он дает скрины с вкладки, где отображается мультимедийный CAN. Там как бы не то что не достает, там у него лишнего прописано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малиновський 3 Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 В 22.10.2020 в 15:40, baxa.obd2 сказал: Здравствуйте коллеги. Помогите разобраться c Renault Megane 3 1.6 R9M 402 не крутит стартер подключался maxisys906 BT что проверял реле B блоке предохранителя стартера работает(нету управления) если подать на прямую то стартер крутится авто заводится ( параметры меняется при нажатии (До меня смотрели машину делали проверку проводки проверялoсь кнопка старт-стоп датчик положения тормоза также положения сцепления видно по надрезом на проводах) также есть вопрос по состоянию ET471 состояние 7(Так видит maxisys)???? активные ошибки INJECTION 1 DF1012 ДОСТ ИНФ ПО МУЛЬТ СЕТИ ДЛЯ РЕГ-ОГР СКОРОСТИ Информация, используемая функциями регулирования или ограничения скорости, не соответствует действительным значениям. 2 DF1356 ФУНКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В МАГИСТРАЛИ Активен ( не нашел описание этой ошибки ) (ошибки воздухомера не учитывать снять штекер DF002 DF056 ) INSTRUMENT PANEL DF089 ИНФОРМАЦИЯ О ПОДУШКЕ БЕЗ. ПО МУЛЬТИПЛ. СЕТИ АктивенMEGANEIII.pdf can clip версия 183 вызвал вот такую информацию,так как подключался первый раз can clip отсюда следует вопрос это проблема в сканере или в конфигурации авто ? подключение к автомобилю автоопределение машины прошло далее выполнить тест мультипликационной сети затем вышел из диагностики ,,12посмотрел на счёт всплывающего окна нашёл информацию Правда не на Meganeжду Вашего мнения коллеги. Я вилікував ремонтом проводки моторного відсіку, район АКБ і кронштейн КПП і ще нюанс був в негерметичності кулера.(пробитий) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxa.obd2 3 Опубликовано 31 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 проблема решилась в стороннем сервисе с заменой 1 блока 1337 предохранителей в моторном отсеке 2 ремонтом ТНВД всем принимающим участие Большое спасибо тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
