Xhorse vvdi mini obd
59 минут назад, Andryyakovlev сказал:
все как со всеми остальными приборами ) прилетело обновление ,обновился - кирпич ! Поприветствуйте ,я в ваших рядах ребята ....
Можно  место на полке готовить)).
Народ ,тут такое дело ....разобрал я приборчик ,проверил батарею ,на ней 0.6 вольт . Так вот ,с лабороторника подал 3 вольта и "о боги" через апдейт кит по проводу все прошло успешно . Всем успехов ) если кому что надо могу вычитать ....
4 часа назад, max_dp_ua сказал:
а вот и нет ))) я похоже пойду ....пойду тыкать в машину и проверять )
Повезло, мой на полке... (
6 минут назад, Oleg 310 сказал:
ждем после того как тыкнешь!
Да все окей ...кол-во ключей в машине видит .  Попробовал еще раз ,уже по воздуху обновить,все прошло успешно ) пробуйте ....думаю у многих проблема решится . На всякий фото ориг батарейки.
у меня не прокатило обновиться по способу выше
  • 4 недели спустя...
Мой не хочет обновляется ни через мобилу, ни через комп. Но , не дохнет. Через комп определяенся как OBD, а версия обновы хочет OBD2.
Текущая версия прошивки 1.5.0,
Предлагает обновиться на 2.0.3.
Но это уже другой прибор.
14 часов назад, Maxis сказал:
подтверждаю накинул 3.4 вольта (даже не выпаял батарейку) и упдате прошли, прибор ожил
сколь вольт было на батарейке
  • 1 месяц спустя...
Приветствую коллеги. В моем случае на батарейки было 0.8вольт. Пробовал обновить с компа по кабелю-ни как...вывыливало ошибку...разобрал и подключил 3 вольта с Блока питания-прошился с компа на версию2.0.1.
меню для привязки ключей стало активным...попробую  на машине - дополню. Всем Добра!!!
с какой версии смог обновится
была версия 2.0.3. но ету версию попробую по вай фай накатить...позже...
или оставлю 2.0.1  по слухам 2.0.3 для новой версии прибора...
но чел выше вроде обновился по вай фай после замены батарейки...
какая версия стояла до обновления на
 2.0.1
Короче после замены батарейки не хочет синхронизироваться с сервером...
но обновить до 2.0.3 раздрешил... и всеравно кирпичь... мучаю дальше....
запаял батарею, которая  очень быстро разряжается в устройстве, кто может померять сопротивление на плате между выводами, где должна стоять батарея, у меня 25ом, похоже на кз
Какой смысл замерять...и так понятно что к.з.
  • 2 недели спустя...
так, у меня та же история, но мобильное приложение просит "обновите прибор через пк до версии 1.5.0" естественно  в ПК версии есть только 2.0.1 и 2.0.3 и приложение тянет их сервера.
понятно что есть только одно желание нанести пару ударов молотком и забыть, но как попробовать обновить до версии 1.5.0.....
37 минут назад, Sanek 119 сказал:
Отправка в китай, и они сами его восстановят. Или на стенку)) как обериг)
супер! vvdi 2 через раз обновляется, в конце 7 раз с 10 ошибка, vvdi prog половину  перестал читать, обд мини умер.
Скажите есть ли у кого проблемам с синхронизации сервера при попытки подключить OBD 1 к телефону через приложение.
все обновляется и по воздуху и по проводу ,все версии совпадают.
попробуй язык поменять на китай и обновись кей тул макс шас так обновляю на русском не хочет
2 часа назад, zkf сказал:
моя проблема не в обновление, обновляется все хорошо и кейтул макс и миник. обд тоже обновляется но не подключается
и правда помогло,поменял язык,он скачал языкавой пакет и вуаля все стало подключатся даже если после этого поменять язык. Спасибо огоромное!
23 минуты назад, Виталий163 сказал:
не рано обрадовался снова тоже самое(
Тоже умер прибор. прошивка1.48.  Лежал без дела пол года. Напряжение на батарейке 0,2 вольта. Подпаялся паралельно батарейке 3 вольта- не хочет обновлятся - ошибка.
Китайци написали только отправлять им.
Сколько людей пострадало неужели нельзя найти решение для этой проблемы,поддержка ужасная сутки распрашивали что да как,а потом написали обратитесь к продавцу гениально,как правило люди которые занимаются этим умеют и паяльник держать и.т.д дайте софт прошивку мы сами сделаем нет бля отправляйте в китай
