Xhorse vvdi mini obd
Достался прибор 1 версии на прошивке 1.5.0. Соединялся с телефоном, но просил обновить прошивку, на прошивку той же версии.  При включении иммо функций не зрузился и  горел один синий диод. При обновлении с кабеля или по воздуху - не мог начать запись первого файла. Вскрыл, померял напряжение батарейки - 0.8в. Заменил и с кабеля прошился, после сразу синхронизировался с сервером и начал работать.
  • 2 недели спустя...
В 17.11.2024 в 22:28, vad1my4 сказал:
Здравствуйте. Точно такая же проблема. Подскажите пожалуйста аккум 2032? И как меняли, под питанием или нет?
7 часов назад, Blazer81 сказал:
Там не аккумулятор, батарея судя по маркировке. Да 2032 менял без питания.
Сзади нужно снять крышку с надписью мини обд тул, там два шурупа, после, на металлической крышке, где разъемы снять наклейку. Под ней ещё 3 винта.
но срабатывает не всегда. свой положил на полку после безуспешных попыток обновления после замены батарейки. заказал следующую версию
8 часов назад, vad1my4 сказал:
Спасибо! Все взлетело. Обновился на 2.0.1 Единственное, заменил ее на *горячую*
А сколько времени он у вас в использовании,что элемент сел?
44 минуты назад, miha75me сказал:
Года два, может чуть больше. Но я его не часто использовал.
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте, подскажите, хочу купить обд тул. Есть двух версий для китая и глобальная. Естественно глобальная стоит в два раза дороже. Вопрос можно ли перепрошить версию для Китая в глобальную?
В 29.11.2024 в 09:36, vad1my4 сказал:
Да под неклейкой винты и я повредил корпус из-за невнимательности так что не спешите
8 часов назад, ng25 сказал:
Здравствуйте. Нет, нельзя
36 минут назад, ng25 сказал:
Спасибо, тогда другой вопрос , сильно ли отличается версия 1 от new?
Отличается наличием CanFd
24 минуты назад, Blazer81 сказал:
25 минут назад, Blazer81 сказал:
Там разница в скорости или еще какие то доп опции?
Всем привет. Мой миник тоже отказал работать.
На очередной машине просто перестал коннектиться, просил обновиться. Никакие манипуляции не помогали, замена батарейки тоже. Вскрыл его, считал дамп с 25q64, там нули.
Если кого-то не затруднит, скиньте дамп этой микросхемы в личные сообщения ссылкой/файлом, скачать в данный момент не могу из-за системы репутации. Буду премного благодарен.
могу скинуть дамп но он наврядли тебе поможет.там ведь ид проца и другие данные.у меня завис при обнове по воздуху я понимал это произойдет полюбому а киты говорят иди к продавцу и отправляй в китай.мне очень нравится их продукция но с этой проблемой это жесть я как узнал сколько таких как я офигел.проверь батарейку ещ. это потом я узнал что есть прога и по шнурку можна это делать,я кстати тожэ просил дамп но так и недождался одни обещатели.наврядли поможэт.но пробуй
25q64bvotp.BIN
Я скачать дампы не могу, мало репутации. Мне скинули уже одну версию, но если и эту в личку запустите, то будет неплохо.
Я не обновлял ничего, там достаточно сложно ошибиться и случайно нажать. Просто на очередном авто отказался коннектиться и начал просить обновиться через компьютер.
Неожиданно получил целых два дампа, второй цельный, необрезанный.
С 10000-ой строчки дампы идентичны вплоть до байта, до 10000-й сравнить не могу, нет двух цельных дампов. Если и есть разницы в этих прошивках, то только в первых 64 килобайтах.
подскажите, имеется key tool lite почему то не обнуляется ключ toyota, сообщение появляется типа разблокирован, но он не обнуленный по итогу. уже по всякому его вертел, лампочка не мограет на ключе
На моем mini obd замена батарейки не прокатила, не обновляется ни в какую. Валяется на полке, ждет своего звездного часа...
У меня стояла версия 1.5.0 вроде так. Не обновлялся дальше, пару раз пробовал, затем вчера решил подключить питание и попробовать еще раз. В итоге по воздуху обновился до 2.0.1.
Вроде как на Лагунах, Меганах вторых теперь пин читает, хочу на днях попробовать.
1 час назад, Graden сказал:
у меня 1.3.6 предыдущая перед 1.5.0 которая, и с питанием и без и с батарейкой старой/новой/без/на разных пк, разных операционках пробовал, ни в какую гад не хочет... Тот кто разгадает этот ребус, озолотится 🤣 т.к. проблема не единичная как я понимаю
16 минут назад, Evgenий сказал:
Попробуй с iOS обновить, маловероятно, но чем чёрт не шутит))
Не взлетело... (
7 часов назад, Evgenий сказал:
Не то что не единичная,я думаю процентов 20% от всех так точно,я ждал что по воздуху это произойдёт рано или поздно,до глюка с обновой дажэ незнал что существует прога для для всех товаров,как на меня неплохая продукция,но техподдержка это нечто пол дня распрашиваю всякую херню и в конце обратитесь к продавцу или отправляйте нам в китай,идиоты
Как вариант, считать дамп, отправить китам на ремонт и после возвращения обратно сравнить дампы.
