Dense SH 7058 увал блока.
bmw_club_nalchik
Всем доброго времени суток. Мазда 3bk, двигатель Z6 1.6 АКПП. Мозги denso бескорпусные. Попросил друг залить ему Е2, принес прошивку и инструкцию на флехе. Kessом сделал бекап, он слил 1024кв. Закинул тюн прошивку в какой то "mazda vin editor", прописал vin и залил в блок. Загрузка прошла успешно, без всяких ошибок, но блок управления больше по K линии на связь не выходил. Kess залить обратно сток не может, выдает ошибку НW error.
Хотел вчера по ktag восстановить на столе, но там там ни flash ни eeprom не заявлен.
Чем можно поднять блок?
53 минуты назад, bmw_club_nalchik сказал:
Это как, те что в воздухане живут? Можно увидеть фото шильдика и внутренностей с обеих сторон?
Выкладывайте файлы - что вычитали, что записали.
Ну и иденты хотя-бы выложите. А то это гадание на кофейной гуще.
1 час назад, bmw_club_nalchik сказал:
https://carmasters.org/topic/38564-помогите-восстановить-33921-65jm-sh7058f/page/2/
Здесь частично расписано что где и как
https://carmasters.org/topic/24823-помогите-восстановить-блок-denso-subaru-tribeca-36-2008года-sh7058/
А сдесь более конкретно как востановить SH проц
Пиасини и ктаг такой блок по jtag поднимают без проблем. Читайте инфу в инете там всё уже разжовано.
Судя по фото, ктаг уже подключен. Лейте сток и всё должно быть гуд.
Тоько не пойму, зачем вам " какой то "mazda vin editor""? Синхра и вся персональная информация в еепром, лейте стоковый дамп без изменений и не занимайтесь ерундой.
3 минуты назад, Didim сказал:
берите пиассини и записывайте
Его бы еще найти в нашем городе. Во всех темах по восстановлению пишут что ktag поднимает, поэтому пробую им
ну раз он не дает записать надо пиасини ей все равно что записывать только размер 1 метр хоть томик Пушкина
Ничего непонятно, эбу бескорпусной или нет?
6 часов назад, bmw_club_nalchik сказал:
11 минут назад, vento702 сказал:
Эбу стоит под капотом, в корпусе воздушного фильтра
Только что, bmw_club_nalchik сказал:
Kess считал иденты как SH7058, фото чуть выше
А файлы то будут? Что читал, что писал? Да и фото чегото я не разгледел, как помогать то?
15 минут назад, Sims000 сказал:
Я извиняюсь, выкладывал ссылки на облако, почему то удалились. Щас выложу
7 минут назад, bmw_club_nalchik сказал:
9 минут назад, vento702 сказал:
Однако странный ответ на вопрос, - Бескорпусные?
Да я хз, читал разные темы, этот тип эбу все бескорпусным называют
Бескорпусными эбу принято называть вот такие эбу, соответственно с кетагом и житаг тут делать нечего.
Удалил
Щас выложу как положено. Модератор удалил по причине ссылок на сторонние ресурсы
12 минут назад, vento702 сказал:
Удалил
Сток и тюн соответственно.
MAZDA 1.6 SW-Z62818 STOCK Mazda_3_1.6AT_48C10100-Z628EA0WZ01-E2
Понятно. VIN во флеш этого эбу отсутствует. Перепутали с другим эбу).
Сток корректный, для записи годится, схема для записи от галетто.
Чёрный - масса.
Зелёный - генератор.
Белый, фиолетовый - Rx Tx.
Питание в разъём конечно.
15 минут назад, vento702 сказал:
Сток корректный, для записи годится, схема для записи.
Получается прошивка, которую мне дали не от этого эбу? А для какого программатора данная схема? У меня только ktag, пиасини ни у кого пока не нахожу
18 минут назад, vento702 сказал:
По распиновке не подскажите? Для какого прогера?
И добавил в пост. Распин от галетто. Тоже самое по распину для записи будет и для других прогеров, за исключением цвета проводов.
4 часа назад, vento702 сказал:
Более точно, это с бескорпусными элементами, а блок по гибридной технологии на керамической подложке
50 минут назад, abracadabra сказал:
Спасибо, вот я чудак, забыл про элементы.
bmw_club_nalchik, удалось записать эбу?
52 минуты назад, vento702 сказал:
Мне в это тяжело верится, но ДА))).  Только что собрал авто и проверил. По 344 протоколу скушал родной дамп и залился, без каких либо проблем
Позавчера делал такой блок,
залили кесом файл с вин кодом  и авто труп
поднял к-тагом, авто запустилось
единственное , что хотел проверить на столе этот блок на диагностику
так там два разъёма с одинаковыми пинами
но млять ни каких обозначений .....ни цифр ни букв с цифрами....от куда начинать отсчёт пина.....пиндец......плюнул и повёз к машине
9 часов назад, bmw_club_nalchik сказал:
Отлично. Это вечный головняк в ктаг, правильный выбор протокола.  Личку прочитал, удачи.
