ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Добрый день мужики!! Я что то смотрю в книгу и вижу .... Кароче несколько дней мучений и надо на этом авто (речь идёт об astra h 2007года мотор 18 xer коробка автомат именно автомат не Изя также на борту имеется система старт стоп) выкинуть блок АБС и восстановить цепи кан и потом посмотреть как ведёт себя кан шина... Вот такая задача. Но смотрю в тис вижу кан перемыкаю и нифига... Когда то точно помню снимал АБС на таком тазу перемычки совал и авто заводилась а щас не в ту точку смотрю. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 71 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Если кан в блоке не коротит на землю и питание можно просто вынуть предохранители ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 43 минуты назад, ИГОРЬ1989 сказал: борту имеется система старт стоп Вот из-за этой системы зажигание не включается без ABS. Если я правильно помню, то удержание кнопки старт/стоп в течении пятнадцати секунд включит зажигание. Какие есть ошибки в PEPS?? А для чего все эти эксперименты проводятся?? ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 1 час назад, Wlad_ сказал: Если кан в блоке не коротит на землю и питание можно просто вынуть предохранители это понятно.. вопрос в запуске без блока 43 минуты назад, easy сказал: Вот из-за этой системы зажигание не включается без ABS. Если я правильно помню, то удержание кнопки старт/стоп в течении пятнадцати секунд включит зажигание. Какие есть ошибки в PEPS?? А для чего все эти эксперименты проводятся?? ошибок в пепс никаких он не выходит на связь, при отсоединенном разъеме абс потому что с 20 пина абс на блок пепс идет транзитом клема 15. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Поднеси ключ к тому месту где в "нормальных" астрах ключ зажигания находится и нажми на кнопку на пятнадцать секунд и она включит зажигание (если я правильно помню), а ещё расскажи, а с чем связанно такое острое желание лишить машину ABS??)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 5 минут назад, easy сказал: Поднеси ключ к тому месту где в "нормальных" астрах ключ зажигания находится и нажми на кнопку на пятнадцать секунд и она включит зажигание (если я правильно помню), а ещё расскажи, а с чем связанно такое острое желание лишить машину ABS??)) Да лишить абс я не хочу. мне надо из пункта подозреваемых убрать блок абс.... валится хай спид кан... все остальные юзеры высокого кана проверенны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Я думаю не получится, PEPS должен скорость видеть для адекватной работы. А вообще редкая машина и до конца не изучена, у меня такая одна за всё время была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 От жеш людям попадается такие тачки... Если норм платят, я б тоже взялся поковырять... По теме. Если б кан садил абс, по идее не должен тогда зажигание включать в любом случае... А в чем выражается просадка кан, можно подробнее? ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 36 минут назад, molistat сказал: От жеш людям попадается такие тачки... Если норм платят, я б тоже взялся поковырять... По теме. Если б кан садил абс, по идее не должен тогда зажигание включать в любом случае... А в чем выражается просадка кан, можно подробнее? кароче тема такая на месте работает все ок. включаю драйв начинаю ехать и сыпится весь высокий кан, и это появляется только тогда когда даю резко газу и только на драйве, и в этот момент падают стрелки на приборке. при драйве мотор качается и может что то коротить - этот вариант проверен не оно. блок коробки подкидывал - не оно. моторный другой прописывал - не оно. сим тоже ок. снимал осцил с кана в момент проявления неисправности напряжение кана падает на ноль.... единственное что еще не пробывал это проверять питание в момент появления неисправности.... неисправность возникает меньше чем на пол секунды, потом все востанавливается.... блин выкинул главное реле поставил перемычку .... неисправность не появляется..... открыл реле - пятаки горелые.... мысли??? могло??? кратковременно?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Возился недавно с зафирой глючил блок предов подкапотный и абс Блок предов заменил а абс врал по датчикам колеса (скорость скакала и по кан иногда ложил( Для проверки взял б.у блок абс и подключил его положив рядом с установленным, поехал тестировать Все сразу стало ясно) ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 1 минуту назад, nikfm52 сказал: Возился недавно с зафирой глючил блок предов подкапотный и абс Блок предов заменил а абс врал по датчикам колеса (скорость скакала и по кан иногда ложил( Для проверки взял б.у блок абс и подключил его положив рядом с установленным, поехал тестировать Все сразу стало ясно) а с подкапотным что происходило? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Только что, ИГОРЬ1989 сказал: а с подкапотным что происходило? Водичка и тоже кан ложил +12 на кан кидал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 58 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал: а с подкапотным что происходило? Если речь про зафиру Б, то там UEC болезный, даже если внешне идеально, то внутри в каждом абзац. У меня как то была зафира с REC подгнившим, вообще реакции визуально на ключ не было, ток частично диагнозилась и сыпала ошибками на всё подряд. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 у меня астра и блок в идеале внутри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Ну на зафире его выдираешь из тачки и он и сверху и снизу идеальный..... пока не располовинишь ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 3 минуты назад, cyberbob сказал: Ну на зафире его выдираешь из тачки и он и сверху и снизу идеальный..... пока не располовинишь та я раскрывал... все красиво.... но все же думаю подкинуть заведомо рабочий... а то всю тачилу распотрошил почти)))) задрал этот корч... сначала сим (тачка не заводилась) . теперь вот это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Ну это жопель 😉 Denrrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Про сим теперь подробней расскажи.... Что-то мне это напоминает.... Была у меня такая инсигния..... там аж управление дворниками опухло, пришлось транзистор вешать по входу релюхи... После сильнейшего дтп тачка была Ну так гл.реле мозг основной питает.... а он при включении запросы требует... А и еще от него запросы ждут другие блоки, когда кл. 15 включена. Например гидроруль и абс тот же. Попробуй гл. Реле вообще рубани... руками при работе. Будут те же ошибки? ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 В общем ищи аналогию при отрубании, или замыкании врукопашную. (Естественно в разумных пределах и только с массой экспериментируй) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 На старт стоповой перемычка не прокатит. Проверенно на нескольких старт стоповых. И на астре и на зафире б MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 2 часа назад, molistat сказал: Про сим теперь подробней расскажи.... Что-то мне это напоминает.... Была у меня такая инсигния..... там аж управление дворниками опухло, пришлось транзистор вешать по входу релюхи... После сильнейшего дтп тачка была Ну так гл.реле мозг основной питает.... а он при включении запросы требует... А и еще от него запросы ждут другие блоки, когда кл. 15 включена. Например гидроруль и абс тот же. Попробуй гл. Реле вообще рубани... руками при работе. Будут те же ошибки? сим менял потому что то работала то нет антена... щас все четко машина работает запускается и ездит. просто сыпятся в кан ошибки хочу с этим разобраться.... просто с этой машиной не так все как с остальными))) бо жопель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 По идее ABS можно обойти. Когда в машине ломаются два датчика ABS, машина продолжает работать, не глохнет, а если её заглушишь сам, то она потом не разрешит даже зажигание включить. Поэтому я думаю если её завести, а потом отрезать провода CAN от ABS (не снимая разъёма), то по идее она должна продолжать работать. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 16 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 1 час назад, easy сказал: По идее ABS можно обойти. Когда в машине ломаются два датчика ABS, машина продолжает работать, не глохнет, а если её заглушишь сам, то она потом не разрешит даже зажигание включить. Поэтому я думаю если её завести, а потом отрезать провода CAN от ABS (не снимая разъёма), то по идее она должна продолжать работать. так я и сделал работает такая схема)) 1 час назад, easy сказал: По идее ABS можно обойти. Когда в машине ломаются два датчика ABS, машина продолжает работать, не глохнет, а если её заглушишь сам, то она потом не разрешит даже зажигание включить. Поэтому я думаю если её завести, а потом отрезать провода CAN от ABS (не снимая разъёма), то по идее она должна продолжать работать. плюсану поже закончились зеленые стрелочки easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 16 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 Вообщем результат таков поменял главное реле местами с реле стара , и целый день ее мучаю, и все окей. По подвязываю косы и Буду пробовать покататься .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
