Ante 76 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 если не получится с файлом выше, возьми эту установи, а наверх кидай то что с торрент скачал white2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 8 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Я пробовал установочные, у них часто возникают проблемы с регистрацией. Потом просто кинул на С диск с этого архива программу и не чистил реестр. Все работает и с русским языком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white2 11 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Всем спасибо за подсказки.Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSerGA 0 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Нет.С торента скачал.Но,какя то там мутная установка.Прога вроде как просит регистрацию.Реестр почистил и все равно нефига не работает. Я тоже долго мучался, чистил реестр,потом руками еше раз проходился. Но потом на одном из ресерсов вычитал,что можно после всего этого поставить офф версию 2.26 которая идет винсталяшке, а потом уже 2.24 на верх копированием. Так и сделао и все щаработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 8 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 У меня приблизительно так же получилось. Сначала я поставил инсталяшку с патчем но программа не заработала, потом удалил и не почистив реестр поставил рядом ту которая была мной выложена. Все работает нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirius83 108 Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Ты случайно не на виртуалку ставишь? На виртуальном не работает. Пробовал совместимость менять на win7? На виртуалке еще как работает но только на VMWare, для етого отрываем "блокнотом" файл конфигурации виртуалки ***.vmx и надо дописать строку "isolation.tools.getVersion.disable = "TRUE"" вауля. А вот с VirtualBox увы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 кто знает а нет ли каких видеокурсов, разумееться не бесплатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirius83 108 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Здесь есть достаточно, чтобы понять что к чему (начинайте с первого он в самом низу). serg76 и gfif1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 22 Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 Здесь есть достаточно, чтобы понять что к чему (начинайте с первого он в самом низу).А такого же только на русском языке нигде не встречали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirius83 108 Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 А такого же только на русском языке нигде не встречали? Такого же, но с "серебряными пуговицами", к сожалению нет. Мой вам совет, возьмите и детально прочтите руководство (на понятном языке) по данной программе, плюс возьмите несколько пробных хорошо "разжеванных" прошивок с дамосами к ним (благо в нете их много) потренируйтесь и данное видео будет вам понятно без перевода. Еще один совет (как делал я когда-то) если нету опыта в данной сфере, скачайте и потренируйтесь с программой Chip Tuning PRO есть даже фришная версия, она более простая и понятная в плане что и как крутить, если утрировать, это как перед тем как работать в Photoshop нужно научится что-то делать в Paint. Дерзайте все получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 22 Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 Такого же, но с "серебряными пуговицами", к сожалению нет. Мой вам совет, возьмите и детально прочтите руководство (на понятном языке) по данной программе, плюс возьмите несколько пробных хорошо "разжеванных" прошивок с дамосами к ним (благо в нете их много) потренируйтесь и данное видео будет вам понятно без перевода. Еще один совет (как делал я когда-то) если нету опыта в данной сфере, скачайте и потренируйтесь с программой Chip Tuning PRO есть даже фришная версия, она более простая и понятная в плане что и как крутить, если утрировать, это как перед тем как работать в Photoshop нужно научится что-то делать в Paint. Дерзайте все получиться. Спасибо за совет. Буду пробывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik 0 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Здравствуйте.То же начинаю понемногу осваивать WinOls.По ходу возникает куча вопросов.1. Не открываются прошивки в версии 2.24.00.При этом ничего не присходмт.Работаю на Виндовс - 7.Может эта версия не работает с этой виндой?Я та кож новичок и уменя 7 и версия 2.24.00 все откривает но разобраться трудно. помогите разобраться с прошивкой 155 dci egr dpf отключен или нет извените нова чек. 115DCI.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coolboy 0 Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 если не получится с файлом выше, возьми эту установи, а наверх кидай то что с торрент скачал Спасибо тебе - Добрый человек, все пальцы стер в поиске демки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aslambek 17 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Я та кож новичок и уменя 7 и версия 2.24.00 все откривает но разобраться трудно. помогите разобраться с прошивкой 155 dci egr dpf отключен или нет извените нова чек. А сброс полный делать пробовал после прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 руководство к программе WinOLS , с кошерного форума 9032-remap diy guide_russ.pdf grossmaster и ghost2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 22 Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Подскажите на windows 7 64 bit устанавливается? На 32 работает! Версия 2.26? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coolboy 0 Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Да. Да. Да. Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 22 Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Да.Да.Да.Да.Пишет старт Егор! Дайте ссылочку на рабочий для windows 7-64? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Пишет старт Егор! Дайте ссылочку на рабочий для windows 7-64? У Вас в какой папке? Необходимо в Program Files. Без скобок (х86). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coolboy 0 Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Пишет старт Егор! Дайте ссылочку на рабочий для windows 7-64?Смогу выложить на следующей неделе, тк нахожусь на даче и слабый инет в кратце - возьмите демку выше, установите её, а потом закиньте папку с крякнутым олсом в программ и все пойдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 425 Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Привет. Тем кому не удаётся установить по каким то причинам, вот рабочий вариант:https://www.dropbox.com/s/fq1er4xltzwohgl/WinOLS%202.26_install_Ok.zip?dl=0В архиве есть описание по установке.Сам долго мучялся, потом скачал этот, и установил без проблем.Удачи. vodolaz и Ларёк 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 22 Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Благодарю. Все заработало! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 25 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Всем привет ...Скиньте пожалуста инфу мне на мило так как нету прав скачать...ceregarak1991@hotmail.comОгромное спасиба за понимание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 22 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Всем привет ...Скиньте пожалуста инфу мне на мило так как нету прав скачать...ceregarak1991@hotmail.comОгромное спасиба за понимание Пост н.71. Лежит на файлообменнике. Все работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 25 Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Пост н.71. Лежит на файлообменнике. Все работает!Спасіба...Незамітив Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
