metan 10 Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Фото не могу просмотреть, нет доступа, проц с167cs, блок от сонаты 2 л, 5WY1A19A один разъем bush 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry0106947 2 Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Личку смотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rassko 11 Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Всем привет, у меня проблема галета 4 не читает сток с hover h3 comonreal 2.8, пока не могу разобраться из-за чего, может чкто что подскажет?Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry0106947 2 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 А блок какой на Hover. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IKS 1 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Софтина полностью отучена от донгла и ставиться на любую винду независимо от параметров компа. Мануальчик по установке прилогаеться. http://yadi.sk/d/1Hp4TspFLA5D6 Можно организовать это архивом, а то скачивать по одному файлу геморойно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotovspb 40 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Ни как не работает , может кто может образ системы дать под 53 дать, не возможно заставить работать. Запустил , галета одна точно дохлая, даже не запускается прога . Вторая при запуске проги щелкает релюшками, но окно выбора машин не активно, и не видит питания. Решил добить эту программу , так как 54 умерла, думал поработаю 53, а нет, теперь на руках 3 дохлые галеты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m1t1k1 4 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Здравствуйте, этот кабель будет работать вам программное обеспечение ????http://www.aliexpress.com/item/2014-New-OP-COM-OPCOM-OP-COM-Diagnostic-Interface-For-Opel-DIAGNOSE-USB-V081016EN-V090420GER/1779875771.html?s=p robo и klin66 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Добрый день вчера бился этим софтом до ночи и пришёл к вываду что моя зборказверь не канает не поделитесь оброзом системы у кого работает на нейданная прога ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Booxter 157 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 настоящие танцы с бубном с этой катлетой..тоже давно уже бьюсь с проблемой, решил попробовать поставить английскую версию ХР SP3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metan 10 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Там всё дело в хитрой EEPROMке, пока не прошил ей катлету, собака ни в какую не запускалась. Бывает и софт глючит, пока по новой из архива не распакуешь - бесполезно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pluskvem1 7 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 настоящие танцы с бубном с этой катлетой..тоже давно уже бьюсь с проблемой, решил попробовать поставить английскую версию ХР SP3. ставил на русскую ХР и с донглом и без-всё работает. есть прога для перепрошивки еепрома-вотUSD_FIX2_eep_rep(1).zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SemAnd 55 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 А что на счет вируса который плодится как саранча при запуске V53 в какой версии софта этой проблему нет? У меня на буке в каждой папке лежит, антивир просто выключил, кричит как резаный, зато работает , благо бук отдельный. Сейчас хочу все снести и заново поставить, подскажите какой софт ставить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liga86 98 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 У меня есть португал V53,проблем при установке нет,только с подключенным интернетом лочится программа,приходится переустанавливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SemAnd 55 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 А в этой теме этот софт пробегал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liga86 98 Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Там по-моему не в софте дело,а в конкретном файле(что-то типа серийника) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glonas 12 Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 https://yadi.sk/d/JKaEEOPDcicyr V53 кто ставил говорят работает.И описание Текстовый документ.txt SemAnd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Брал себе Galletto2 v54, без донгла.Пришла диском, на котором софт для прошивки проца, еепром и ПО версии 54Работает как на ХР так и на Win7 из за подключенного интернета не слетает.Единственное антивирус ругается как на драйвер так и на саму программу, добавил в исключения и работает без проблем.Если кому надо могу поделиться, пишите в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor.vrn 0 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Вопрос к специалистам.Gallett v2 при считывании из блока, сливает full flash или область калибровок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 31 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Вопрос к специалистам.Gallett v2 при считывании из блока, сливает full flash или область калибровок?Только калибровки если по ОБД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Только калибровки если по ОБД. Смотря какой блок. На многих фулл ЕДС15 - в основном фулл 1.3 multijet (фиат, опель, исузу ) - фулл, даже больше!!! До адреса 80000 идет содержимое процессора!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monte 1 Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Добрый день!Подскажите можно галетту 54 поставить на виртуальную машину (VMWare).Спасибо. Dok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Можно, в чем проблема то? ставим на Варю винду ХР и настраиваем катлету как на обычном компе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eleefant 0 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Смотря какой блок. На многих фулл ЕДС15 - в основном фулл1.3 multijet (фиат, опель, исузу ) - фулл, даже больше!!! До адреса 80000 идет содержимое процессора!!!!!А как пишет эти блоки через диагностику или в буте?А железо 48й версии будет работать с 53й или 54й? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 А как пишет эти блоки через диагностику или в буте?А железо 48й версии будет работать с 53й или 54й?по диагув 53...54 галетах свое железо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 54 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 А что на счет вируса который плодится как саранча при запуске V53 в какой версии софта этой проблему нет? У меня на буке в каждой папке лежит, антивир просто выключил, кричит как резаный, зато работает , благо бук отдельный. Сейчас хочу все снести и заново поставить, подскажите какой софт ставить ?антивирусником не пользуюсь, но сейчас проверил комп, вот: так что лучше уже v54 софт купить, ссылка тут на форуме есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
