holod3 5 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 Пригнали на диагностику Опель Астра H 2006г двиг. Z16XEP, с коробкой Изитроник, верней даже притащили, авто заглохло на пол пути. Признаки неисправности такие периодически неважно на холодную горячую, на заглушенной, но с включенным зажиганием, или на заведённой начинает щёлкать дроссельная заслонка, реле бензонасоса, с разной частатой, то медленно то быстро, может, реле бензонасоса перестать щёлкать, а заслонка по прежнему, либо наоборот, может притихнуть всё а через какой то время опять начать щёлкать. Ну естественно если в этот момент двигатель работает то он начинает глохнуть и глохнет совсем, если пытаться завести в этот момент, двигатель схватывает и глохнет, можно даже завести но двигатель работает с большими провалами. При этом на диагностику все блоки выходят ошибок было куча в основном по CAN шине, сбросил все ошибки в момент когда начинает щёлкать, в блоке ABS выскакивает ошибка потеря связи CAN с блокам двигателя, в остальных блоках ошибок нет, если пытаться заводить двигатель в этот момент то могут выскочить ещё ошибки в иммо потеря связи с ЭБУ двигателя, ну и в коробке если пытаться в этот момент тронутся с места. Что проверил: продублировал массу на ЭБУ МТ35Е CAN, размотал жгуты проводки от ЭБУ до монтажного блока, жгут до коробки, повреждённых проводов нет, да и путём шевеления проводки тоже не удалось локализовать проблему, проверил осциллографом сигнал на кан шине, в момент когда нет щелчков и в момент когда есть всё без изменений, пробовал откидывать разъёмы с датчиков и исполнительных механизмов на двигателе, пробовал отключать АБС, коробку, щелчки как назло могли перестать, но они и так могли перестать со всем подключенным, в этот момент нужно завести двигатель и дать поработать и щелчки опять начинались, а с отключенным АБС и коробкой двигатель не заводится, хотя ловил моменты когда щелчки были и с отключенным АБС, ну и вытаскивал предохранитель изитроника а щелчки всё равно продолжались. Пробовал греть ЭБУ феном иногда вроде как щелчки в этот момент появлялись но может совпадение, в общем склоняюсь к проблеме с ЭБУ двигателя кто что может ещё подсказать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 42 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 4 минуты назад, holod3 сказал: ЭБУ МТ35Е CAN Блок управления двигателем под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holod3 5 Опубликовано 9 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 У тебя в практике уже было такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 42 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 2 минуты назад, holod3 сказал: У тебя в практике уже было такое? Было и не один раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holod3 5 Опубликовано 9 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 Ясно буду искать ЭБУ. Подскажи как привязать друге мозги к авто, Опкомом это возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 42 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 31 минуту назад, holod3 сказал: Ясно буду искать ЭБУ. Подскажи как привязать друге мозги к авто, Опкомом это возможно? Возможно, если есть пин-код . Могу сделать пин по вину, платная услуга. Если что пиши в Л.С. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holod3 5 Опубликовано 9 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 Всё понял если что напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 Эти блоки ремонтируются,если конечно драйвер в эбу не сгорел.А сгорают они по причине того что клинит сама заслонка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 869 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 1 час назад, holod3 сказал: Ясно буду искать ЭБУ. Подскажи как привязать друге мозги к авто, Опкомом это возможно? Имея пин своего и пин донора опком справится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 1 минуту назад, roma130a сказал: опком справится При условии, что ПО в ECU одинаковое. Иначе без SPS никуда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 869 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 3 минуты назад, Greymos сказал: При условии, что ПО в ECU одинаковое. Иначе без SPS никуда. Если блоки номер в номер то и ПО будет одинаковым или аналогичным, а если аналог с другим номером то да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holod3 5 Опубликовано 10 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2020 Всё ребята понял, большое спасибо за подсказки, если что по привязке ЭБУ буду открывать отдельную тему, а эту закрываю. 18 часов назад, море сказал: Эти блоки ремонтируются,если конечно драйвер в эбу не сгорел.А сгорают они по причине того что клинит сама заслонка. Пропустил ваш ответ, в моём случае авто может заработать нормально, так что наверное дело не в заслонке, а больше похоже на трещину в плате ЭБУ или отвал шаров на бга чипе, или я не прав? 18 часов назад, море сказал: Эти блоки ремонтируются,если конечно драйвер в эбу не сгорел.А сгорают они по причине того что клинит сама заслонка. Пропустил ваш ответ, в моём случае авто может заработать нормально, так что наверное дело не в заслонке, а больше похоже на трещину в плате ЭБУ или отвал шаров на бга чипе, или я не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 10 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2020 33 минуты назад, holod3 сказал: отвал шаров на бга чипе, или я не прав? Так вроде нет там BGA компонентов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holod3 5 Опубликовано 10 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2020 Есть сам процессор сейчас уже точно не помню блок остался в мастерской, но по моему трикоровский процессор. Перед вскрытием ожидал увидеть такой блок кермаплата с гелем, уже сталкивался и ремонтировал подпаивал контакты, но здесь обычная плата, с БГА чипом, блок остался в мастерской, сфоткать не могу, есть только фото бирок на нём, возможно блок уже меняли это какой то заменитель оригинала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holod3 5 Опубликовано 11 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2020 Вот фото внутрянки блока: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 11 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2020 Ага. На таком даже флешь не отпаивается, а разваливается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holod3 5 Опубликовано 18 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 В 11.10.2020 в 22:02, molistat сказал: Ага. На таком даже флешь не отпаивается, а разваливается... Да вы правы, под флешку затёк герметик, ну очень хороший герметик от нагрева с ним не чего не происходит, микросхема двигалась на месте но сходить с места не как не хотело уж каким чудом не сломал её, но сорвать удалось, ( сплав розе, грел феном и толкал в бок), вот считал прошивку прогером, может кто посмотрит всё ли в порядке? AstraHZ16XEPAM29BL802CB.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 617 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 1 час назад, holod3 сказал: всё ли в порядке? AstraHZ16XEPAM29BL802CB.BIN 1 \u041c\u0411 · 3 загрузки ВИН есть, пин тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 617 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Буквально 20мин назад отпустил Astra H с таким блоком, приехала целенаправленно на замену мозгов. Симптомы похожие - едет-едет и глохнет. Мозги поменял и отпустил. 5мин назад перезвонил хозяин, сказал что все равно глохнет. ИМХО, нужно смотреть либо проводку, либо UEC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holod3 5 Опубликовано 18 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 56 минут назад, bank сказал: Буквально 20мин назад отпустил Astra H с таким блоком, приехала целенаправленно на замену мозгов. Симптомы похожие - едет-едет и глохнет. Мозги поменял и отпустил. 5мин назад перезвонил хозяин, сказал что все равно глохнет. ИМХО, нужно смотреть либо проводку, либо UEC А Диагностика что показала, какие ошибки в моторнике, кан шину проверяли? Звонил хозяин вроде нашли блок, так что буду ставить пробовать, надо будет ещё разбираться с привязкой нового блока к авто, наверняка с разборки с неизвестным пином? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 617 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 4 часа назад, holod3 сказал: А Диагностика что показала, какие ошибки в моторнике, кан шину проверяли? Диагностику не делал, машина приехала на замену блока, с блоком с разборки. Блок сбросил, привязал, ошибки потер, пробег выставил родной, машина завелась и уехала. 4 часа назад, holod3 сказал: наверняка с разборки с неизвестным пином? Карпрог решает вопрос за пару минут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holod3 5 Опубликовано 20 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 Всё спасибо всем за помощь, с помощью Карпрога вычислил пин коды обоих ЭБУ , а с помощью Опкома привязал новый блок к авто. Авто на новом блоке работает нормально. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
