Renault trafic 2.0 2012 г.в. нестираемые ошибки и нет запуска
vodolaz
Добрый день. Притащили трафик с проблемой - не заводится. При подключении сканера ошибки присутствуют по главному реле, термоплунжерам и датчику коленвала, но все не активные. При прокрутке обороты видит, давление топлива не подымается. После снятия фишки с любого датчика и включения зажигания они добавляются, а вот стереть не даёт (такое бывает когда мотор заведён). Подскажите куда копать? У человека машина приехала, заглушил, ничего не трогал, вечером заводить вот такая беда.
32 минуты назад, vodolaz сказал:
активный иммо на рено недаст стереть ошибки. Да и выложите хотябы номера ошибок т.к. что то мне подсказывает что ошибки ваш сканер неправильно расшифровывает.  И дату по иммо.
1 час назад, vanek!!! сказал:
Вечером выложу. А в иммо и не глянул, спасибо за подсказку!
3 часа назад, vodolaz сказал:
При прокрутке обороты видит, давление топлива не подымается... вот такая беда.
я правильно понял ?
34 минуты назад, byksir сказал:
я правильно понял ?
Правильно. Эфиром пшикал, пытался прокачать но 10-12 бар и не подымается.
25 минут назад, Akrapovic сказал:
Кнопочка аварийной отсечки там как поживает?
Обычно когда кнопка, то давление подымается просто впрыска нет
Больше похоже на иммо. К вечеру доберусь до машины посмотрю
3 минуты назад, vodolaz сказал:
На Дукато, например, не поднимается и давление.
 как вариант, проверить же насложно)
отключите регулятор давления и вместо него подкинуть обманку и посмотреть давление при прокрутке  . на и форсы на слив поглядеть
5 часов назад, vodolaz сказал:
Если есть подкачивающий насос в баке, проверь качает ли он. Дней 5 назад на дастере 3 дизельном была проблема не поднималась давка, причиной был подкачивающий насос в баке, гудел но не качал топливо совсем.
21 минуту назад, Pashatop сказал:
Груша
На ТНВД установить механическую форсунку настроенную на 300 бар. Если есть регулятор объёма,первое уплотнение снять.
3 часа назад, byksir сказал:
и что будет? Вы видели на m9r льющие форсы?
2 часа назад, Pashatop сказал:
1 час назад, mexanik105 сказал:
нафига давать такие советы если Вы даже не представляете как устроенна топливка на данном авто
3 часа назад, vanek!!! сказал:
На ТНВД  установлен регулятор объёма, сняв с него внутреннее уплотнительное кольцо насос выходит на максимальную производительность. Есть ещё вариант с четырьмя шариками, но это если насос катает)
Спасибо всем за советы. Виной всему всё таки активный иммо, который в этих годах ни где не отображается мигающей либо горящей лампочкой, поэтому сразу не сообразил посмотреть ошибки в ЦЭКБС. Ключ не видела, видать где-то уронили. Прописал 2 новых авто уехало.
  • vodolaz закрыл тема
