Evghenii 31 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 Доброго времени суток , приехала pegeout 807 EDC15C2 вроде эбу старый и не сложный но Kess MPPS и Galetto не справляются в полной мере с этой задачей , машина в акпп или робот , кесс читает до 40 % потом зависает (Пробовал пару раз), MPPS иногда доходит до 40 % , иногда до 25 и прерывается , но иденты читают и тд ,может кто сталкивался на другой машине с такой проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 85 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 ктагом читай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evghenii 31 Опубликовано 22 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 5 минут назад, Roman2405 сказал: ктагом читай ктаг не читает EDC15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 34 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 7 минут назад, Roman2405 сказал: ктагом читай Серьёзно? Абрикос в оригинале, должен уметь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 310 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 Может это авто переходит в "эконом моде"? Dimа, nikfm52, perec и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evghenii 31 Опубликовано 22 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 Только что, vento702 сказал: Может это авто переходит в "эконом моде"? проверил , так и есть , думаю или дать на эбу питание на прямую или как-то вывести его в режим сервиса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 93 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 10 минут назад, Evghenii сказал: проверил , так и есть , думаю или дать на эбу питание на прямую или как-то вывести его в режим сервиса Если автомат , то нейтраль воткни должен перестать переходить в режим эконом моде . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 в кессе убавь скорость и все будет читать. эконом мод питание с мозгов не отключает baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 238 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 мозг коробочный отключить, кан-ван -кинуть перемычки в разъем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and0926 11 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Была подобная проблема, после подключения авто к стабильному питанию 13.5 В. Все прочиталось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 26 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Как вариант в буте на столе галлетой. Либо как выше Citrin написал. Evghenii 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 IO Terminal эти блоки читает / пишет без разбора. Делал несколько раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 74 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 первая галета читает-пишет эти блоки на столе. Evghenii 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evghenii 31 Опубликовано 25 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 Сделал этот блок в буте галлетой , прочитался фул , благодарю всех кто отреагировал на эту тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
