jurarovne 11 Опубликовано 20 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 Всем привет . Есть авто Ford Transit Custom 2015 блок SID 208 BK21-12A650-AC , до меня кто то удалял там сажу, егр оставили. Машина иногда тупит иногда дергается по ошибкам пару шт P0000 и одна по егр . Если снимать фишки с датчика диф давления или темп сажевого то появляются еще P0000. Было решено удалить егр переделать прошивку и по желанию клиента чипануть авто. PCM Через 7 модуль сделал идентификацию и прочитал пароль. При подключении в режиме BSL выдает ошибку что пароль не подходит . Писал Олегу он ответил что кто то до меня там все похерил и надо менять процесор или блок в сборе или искать ори прошивку. Возможно есть какие то наработки в данном направлении по востановлению блока. Второй вопрос по поводу замены блока, какие номера сюда можно подсунуть под перепрошивку IDS. На розборках BK21-12A650-AC дешевле чем 450 -500 нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 110 Опубликовано 20 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 у Вас же на скрине есть версия ПО блока -- BK21-14C204-BLN подойдет любой софт BK21-14C204-BL* BK21-14C204-BLN.ZIP по железу блока должен подойти любой от авто с сажей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 301 Опубликовано 20 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 "jurarovne" читай ктагом , найди ориг и все ок будет .... или Магпро оирг ... если что у меня есть ориг ктаг , смогу помоч если что ... пиши в личку . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurarovne 11 Опубликовано 20 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 bachram - спасибо, буду искать блок киньте пожалуйста файлы на почту jurajuryk@gmail.com или в скайп jurarovne Auto-Diagnost - нет такой возможности авто далеко от меня и не могу оставить его у себя на пару дней, как блок поменяется я с вами свяжусь и попробуем востановить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 301 Опубликовано 20 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 7 минут назад, jurarovne сказал: bachram - спасибо, буду искать блок киньте пожалуйста файлы на почту jurajuryk@gmail.com или в скайп jurarovne Auto-Diagnost - нет такой возможности авто далеко от меня и не могу оставить его у себя на пару дней, как блок поменяется я с вами свяжусь и попробуем востановить. ok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 21 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 На столе вскривай и читай к-таг без пароля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurarovne 11 Опубликовано 21 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 Не читается пробовал многими версиями и разными к-тагами кроме оригинала . Питание поднимал до 15в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 21 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 Лежит 2 таких блока, один форд другой пса, и ори ктаг покурил, и маг и флекс и смд, пароль во флеши не совпадает с паролем процессора, обычно когда клонирубт блок забывают перенести, если кто-то знает как выдрать пароль с процессора чтобы потом его изменить будем рады посотрудничать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 8 часов назад, madtubes сказал: как выдрать пароль с процессора Это практически невозможно, только замена проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurarovne 11 Опубликовано 22 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 9 часов назад, madtubes сказал: и ори ктаг покурил, и маг и флекс и смд, пароль во флеши не совпадает с паролем процессора Вот это ответ конкретный! И у меня будет блок на эксперименты будем сотрудничать. Что то придумаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sop 17 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 Привет., так как успехи? Что-нибудь придумали? и pcm и kess ori и k-tag ori делают эти блоки без вскрытия. А ваш блок могут читать писать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omkc 0 Опубликовано 14 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 Такой же блок попался, комбик и китаг ори прочитали, но записать не получилось, пароль не правильный, пробовал и файл пароля править, взяв из флеши, потом писать пцм и мультифлешером- не пишет, ругается на пароль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 11 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2024 Предидущий калибровщик мог заблокировать блок для чтение,так и в Flex есть возможность после записи заблокировать(SID208 не помню конечно но суд не в этом)Вот и этот момент нужно учитывать,его можно восстановить…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
