Ваз Нива инж. М7.9.7+
dizzelit
из opendiag не знаю не пользовался для начала клектор на холодную проверь я вдшкой вычислял чтоб по быстрому
  • Ответов 50
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
2 минуты назад, zkf сказал:
из opendiag не знаю
В open diag есть меню с показаниями всех ацп в реальном времени, но нет графиков, если не критично, могу тоже записать.
3 минуты назад, zkf сказал:
подскажите подробнее, вдшкой в место стыка коллектора и впуска, если стабилизируется, значит есть подсос?
подскажите подробнее, вдшкой в место стыка коллектора и впуска, если стабилизируется, значит есть подсос?  типо того еще выведи на экран 1 лямбу и смотри показания при пробрызгивании
Только что, zkf сказал:
у меня одна лямбда, и она не корректирует пока не прогреется, дождаться прогрева?
на прогретой машине нет проблем, получается что показания лямбды тут не посмотреть, только реальное поведение мотора когда буду брызгать
а что на счет показаний угла опережения и показание РХХ  углы сильно скачут, и показания рхх близятся к максимальным 140 шагам. ?
или это все компенсация дефекта работы двигателя на холодную?
лучше вывести список на экран, больше параметров видно, да и показания кислородника не видать, если, когда колбасит мотор датчик показывает бедную смесь, пусть и без коррекций, то если подсос есть- при распылении вдшки скакнет на богатую смесь. Да можно и на горячую так же проверить
Хотя конечно параметры в графике информативней
на горячую подсос закрывается колектор расширится и затыкает
59 минут назад, zkf сказал:
Вот  здесь согласен. Было такое. Тоже долго искали.
дак она у меня не одна была я сразу говорю в стойло и на холодную будем посмотреть
1 минуту назад, zkf сказал:
уточню, проверить впускной коллектор в месте присоединения к голове? или между улиткой и коллектором?
ставили две простых прокладки помогало на неделю в месте присоединения к голове
1 час назад, zkf сказал:
металлизированная 4-х слойная, такую имеете в виду?
Было дело подсос проверял затыканием дмрв ладонью сразу слышно где свищь не везде бывает вдшкой подлезешь побрызгать.
сколько кг по дмрв на ХХ прогретого двс? Но сначала надо проверить на исправность  дмрв. Заглушить  целлофаном с одной стороны и проверить V сигнала на pin 5  при включенном зажигании относительно логической и аналоговой земли.
2 часа назад, serg76 сказал:
может пришло время форсунки помити
вполне возможно, займусь впуском, и параллельно обслужу форсы.
59 минут назад, sapr сказал:
Завтра покатаюсь, скажу точно.
1 час назад, sapr сказал:
на заглушенном авто закрыть с одной стороны доступ воздуха? могу поинтересоваться для чего это нужно?
Имеется в виду аналоговой (относительно корпуса) а логической, что значит?
чтобы протока воздуха не было...Дмрв "видит" любое дуновение. Вообще надо с двух сторон закрывть при замере...Аналоговая- относительно минуса акб.
Логическая- появляющаяся масса на pin3 дмрв ...А также важно время реакции дмрв...При реакции более 10 ms - дмрв уже очень плохой...На хорошем дмрв время отклика может быть и менее 1 ms...Но это если дефектовать как положено...Не только по подсчёту кг...
понял, все предельно понятно, попробую, отпишусь по факту.
Спасибо сказать могу  пока только словами.
Замерял напругу получил двоякие показания.
Температура за бортом 10 градусов.
Логическая 1,018
Относительно минусовой клеммы 1,034
Относительно кузова авто 1,022
Температура не важно...Хмм.  Обычно бывает что U логической массы выше чем аналоговой...Тогда надо проверить массы эбу на кузове...1.03 - последний допустимый предел ...При 1.04 дмрв  меняется...(если U при  лог и аналог массе одинаковы). Но надо проверить исправность проводки. Сделайте ещё такую проверку- на полностью прогретом двс на 3000 об посмотрите сколько кг воздуха.
7 часов назад, sapr сказал:
Перебрал и обслужил все массы, начал с акб, закончил около ЭБУ.
Данные по мультиметру практически выровнялись, логические 1,024, аналог 1,029.
На счет пуска после этих манипуляций, пока не скажу,  запущу повторно вечером, когда полностью остынет.
Касательно показаний дмрв на полностью прогретый мотор, на ХХ и при 3000 оборотов. Прикладываю видео.
Youtube - Холостой ход + 3000 об/м
снимите осциллу лямбды при искусственном обогащении и обеднении. И замеряйте скорость переключения. Период  не блолее 340 ms....
Тут к сожалению я уже бессилен пока. Осцылу пока не купил, смотрю на МТпро 4 ,  но я только начинаю, и цена кусается.
9 часов назад, dizzelit сказал:
МТпро 4
за свои деньги норм токо бери без щупов иглы они сделаны из говна и палок иглы лучше взять на рутке
