Alexlimex 155 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 Может кто сталкивался с таким непонятным глюком. Периодически пару раз в неделю падают стрелки на приборной панели на ходу на минуту или несколько минут. Питание не пропадает, лампочки остаются гореть. Потом все само восстанавливается. Из ошибок в приборке висит 000А - низкое сопротивление CAN шины. Эта ошибка не стирается. По данным осциллографа на шине все выглядит красиво. Согласно схемы эта шина связывает 3 узла: BSI, приборку, блок климата. В блоке климата тоже проскакивает ошибка 000А но ее можно стереть, в BSI ошибок нет. Проводка вся в салоне, повреждений там нет, машина 2007 года. На уснувшей машине на шине присутствует 10В между H и L при отключенной приборке. Подозреваю что глючит какой-то из CAN драйверов, либо беда с BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 4 часа назад, Alexlimex сказал: 000А - низкое сопротивление CAN шины. Как звучит на техническом языке расшифровка данной ошибки? Пишите на техническом, а не с сурдо переводом технически - диагностические термины! Не измеряет машинка сопр. CAN шин! Самому то понятно о чем говорит ошибка в твоем переводе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 5 часов назад, Alexlimex сказал: Периодически пару раз в неделю падают стрелки на приборной панели на ходу на минуту или несколько минут. такая же фигня была на пежо 206 стрелки падали на ходу (тахометр скорость и температура), уровень топлива не падал. в итоге проблема в контактах на блоке БСИ поджал все и все заработала, при диагностики когда стрелки падали паказания по диагностике присутствовали а на приборке нет. так что смотри там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 12 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 32 минуты назад, danis11 сказал: Как звучит на техническом языке расшифровка данной ошибки? Пишите на техническом, а не с сурдо переводом технически - диагностические термины! Не измеряет машинка сопр. CAN шин! Самому то понятно о чем говорит ошибка в твоем переводе? Мне технический английский понятен уже более 20 лет как, все приборы я использую только на инглише. Если дословно, то Launch дает такое описание: DTC 000A description: CAN. Resistance too low Есть драйвера кан шины, умеющие распознавать физические ошибки в передаче данных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 8 минут назад, Alexlimex сказал: Есть драйвера кан шины, умеющие распознавать физические ошибки в передаче данных Физические данные... Все что могут опознать, это работа в одно проводном режиме или отсутствие работы. При этом средние кан шины слаботочные, и любое изменение по сопр шины приводит к сбою, и это видно по амплитуде. Исходные данные "шины приборки" какие? Осцыль выложи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kors.pro 0 Опубликовано 19 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 В 12.09.2020 в 20:52, Alexlimex сказал: Мне технический английский понятен уже более 20 лет как, все приборы я использую только на инглише. Если дословно, то Launch дает такое описание: DTC 000A description: CAN. Resistance too low Есть драйвера кан шины, умеющие распознавать физические ошибки в передаче данных Launch это мультимарочник и описывает ошибки не совсем достоверно особенно на французах, подключаться желательно прибором каторый сделан под эти марки авто Lexia3 например и номер ошибки может быть совсем другой igoran1982 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 1 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Осциллограммы по CAN_H и CAN_L в отдельности выглядят так: По идее все так и должно быть, на физическом уровне сигналы красивые, а ошибка при этом в приборке 000A висит и стираться не хочет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 477 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Парни глубже копайте. Tx Rx на другом конце А там и до процика недалеко. А еще есть электролиты. Надеюсь с контактами и пропаем все ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 317 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Вообще то ещё и:Магнитола, парктроники, модули передних дверей,и блок памяти сидений- это все то, что программно висит на этой же шине. Это сеть CAN CONF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 1 час назад, Alexlimex сказал: Осциллограммы по CAN_H и CAN_L в отдельности выглядят так: Осцыло по CAN H и CAN L нельзя снимать по отдельности - информативность пропадает. Можно поотключить по одному узлу и дать покататься и набрать статистику. Я бы всю периферию отключил бы, оставив бодик и приборку... igoran1982 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 685 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 В 12.09.2020 в 15:29, Alexlimex сказал: Из ошибок в приборке висит 000А - низкое сопротивление CAN шины. Эта ошибка не стирается. По данным осциллографа на шине все выглядит красиво. Согласно схемы эта шина связывает 3 узла: BSI, приборку, блок климата. Подозреваю что глючит какой-то из CAN драйверов, либо беда с BSI Добрый день. Вы can c van не попутали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niks5388 23 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 В peugeot 607 до 2004 года обмен происходил деqствительно по van, после рестайлинга по can по приборке надо смотреть от разъема до контроллера can шины. возможно холодная пайка. Если есть микроскоп , то полегче, иначе пробовать пропаять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
