Дэви 0 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Всем привет ,проблема - неадекватно работает приборка. Может подскажите где копать. Заводится нормально, по достижении рабочей температуры мотора, ложатся стрелки тахометра, спидометра, температуры ОЖ, загорается лампа зарядки. Далее стрелки могут хаотично себя вести, лампа зарядки горит постоянно, при перезапуске мотора все может стать в норму но не надолго. Замечено, что когда стрелки приборов лежат кондиционер дует нехододным, как только стрелки поднимаются( это происходит повторю хаотично) кондишн начинает дуть холодным. Что сделано: была подключена другая панель приборов-эффект ноль. По словам «психовоного» электрика были подключены другие ЭБУ и ВСМ -ноль(возможно блоки тоже были дефективными). Иногда плохо заводится- надо пару раз с паузой в 5-10 секунд крутануть. И ещё, если смотреть параметры скорости, тахометра и температуры ОЖ на подключённом сканере (в моем случае ELM327) то они показываются стабильно , независимо от работы стрелок на приборке Ошибки: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Проверить питание, массу и кан, в рабочем состоянии и по факту- при проявлении неисправности. Что то пропадает. Раз приборку подкидывали, рыть в сторону проводки, если зависит от температуры то в сторону моторного жгута. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэви 0 Опубликовано 4 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 А на CANшине я так понимаю в этой машине висит ЭБУ, БЦМ, АБС и приборка? Или что то ещё может влиять на работу шины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 389 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 а на кане может висеть всяка разна хрень нештатная, которая может творить с тачкой что угодно и когда угодно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэви 0 Опубликовано 4 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Ясно, спасибо, буду искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэви 0 Опубликовано 27 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 Облазил всю проводку, все целое, никаких дополнительных устройств не подключено. Дефект стал проявляйся на холодную (через минуту и менее после запуска), кроме того мотор стал заводится намного хуже, при запуске плохо схватывает и бывают моменты когда создаётся впечатление что «сбито зажигание» , короче абы что происходит. Подозрение падает на мозги мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 202 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 Может стоит свечки поменять на нормальные. Ну или хотя бы проверить на наличие сопротивления. Но лучше поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 9 часов назад, Дэви сказал: создаётся впечатление что «сбито зажигание» Если сбито, поправьте его, там не долго. 9 часов назад, Дэви сказал: Подозрение падает на мозги мотора. Их тоже лучше сразу поменять и прошивку в них нормальную залить, с этого и надо было начинать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 67 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 А может нормальный сканер подключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 323 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 В 04.09.2020 в 17:44, Дэви сказал: «психовоного» электрика Найти нормального, или этому дать денег и не мешать пару дней easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 465 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Я надеюсь, что мой коммент будет крайним в данном топике. Данный дефект по интернету не проверяется и не решается. Данный дефект требует понимания сути вопроса по месту и копания в электропроводке, разъёмах и блоках. Также необходимо подключение профессионального оборудования и понимания того, что будет увидено в параметрах. Все остальные советы КЛИЕНТУ на данном форуме должны быть расценены как пустопорожнее переливание ничего из ниоткуда в никуда. А КЛИЕНТУ один совет: отдайте машину специалисту. Не добивайте несчастный кусок железа попытками нашару отремонтировать то, принципы работы чего Вы не понимаете совсем в силу умений, наверняка развитых в других областях жизнедеятельности. Иначе начнётся блевотина в стиле "проверь бронепровода" (хотя их там нет и не было), "помой дроссель - мне помогло" и "залей прошивку". И в итоге - машине п@@дец. С ув. easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэви 0 Опубликовано 30 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Это все понятно, что лучше всего найти хорошего, опытного электрика и дать ему в спокойной обстановке решить проблему. Но где найти такого, может кто-нибудь посоветует толкового человека в Минске? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
