Мерива 16хе (100лс) CAN шина
Дэви
Всем привет ,проблема - неадекватно работает приборка. Может подскажите где копать.
Заводится нормально, по достижении рабочей температуры мотора, ложатся стрелки тахометра, спидометра, температуры ОЖ, загорается лампа зарядки. Далее стрелки могут хаотично себя вести, лампа зарядки горит постоянно, при перезапуске мотора все может стать в норму но не надолго. Замечено, что когда стрелки приборов лежат кондиционер дует нехододным, как только стрелки поднимаются( это происходит повторю хаотично) кондишн начинает дуть холодным. Что сделано: была подключена другая панель приборов-эффект ноль. По словам «психовоного» электрика были подключены другие ЭБУ и ВСМ -ноль(возможно блоки тоже были дефективными). Иногда плохо заводится- надо пару раз с паузой в 5-10 секунд крутануть.
И ещё, если смотреть параметры скорости, тахометра и температуры ОЖ на подключённом сканере (в моем случае ELM327) то они показываются стабильно , независимо от работы стрелок на приборке
Ошибки:
Проверить питание, массу и кан, в рабочем состоянии и по факту- при проявлении неисправности. Что то пропадает. Раз приборку подкидывали, рыть в сторону проводки, если зависит от температуры то в сторону моторного жгута.
А на CANшине я так понимаю в этой машине висит ЭБУ, БЦМ, АБС и приборка? Или что то ещё может влиять на работу шины?
а на кане может висеть всяка разна хрень нештатная, которая может творить с тачкой что угодно и когда угодно.
  • 4 недели спустя...
Облазил всю проводку, все целое, никаких дополнительных устройств не подключено.
Дефект стал проявляйся на холодную (через минуту и менее после запуска), кроме того мотор стал заводится намного хуже, при запуске плохо схватывает и бывают моменты когда создаётся впечатление что «сбито зажигание» , короче абы что происходит. Подозрение падает на мозги мотора.
Может стоит свечки поменять на нормальные. Ну или хотя бы проверить на наличие сопротивления. Но лучше поменять.
9 часов назад, Дэви сказал:
Если сбито, поправьте его, там не долго.
Их тоже лучше сразу поменять и прошивку в них нормальную залить, с этого и надо было начинать.
В 04.09.2020 в 17:44, Дэви сказал:
Найти нормального, или этому дать денег и не мешать пару дней
Я надеюсь, что мой коммент будет крайним в данном топике. Данный дефект по интернету не проверяется и не решается. Данный дефект требует понимания сути вопроса по месту и копания в электропроводке, разъёмах и блоках. Также необходимо подключение профессионального оборудования и понимания того, что будет увидено в параметрах. Все остальные советы КЛИЕНТУ на данном форуме должны быть расценены как пустопорожнее переливание ничего из ниоткуда в никуда. А КЛИЕНТУ один совет: отдайте машину специалисту. Не добивайте несчастный кусок железа попытками нашару отремонтировать то, принципы работы чего Вы не понимаете совсем в силу умений, наверняка развитых в других областях жизнедеятельности. Иначе начнётся блевотина в стиле "проверь бронепровода" (хотя их там нет и не было), "помой дроссель - мне помогло" и "залей прошивку". И в итоге - машине п@@дец. С ув.
Это все понятно, что лучше всего найти хорошего, опытного электрика и дать ему в спокойной обстановке решить проблему. Но где найти такого, может кто-нибудь посоветует толкового человека в Минске?
