Er1k 39 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Приехал человек, с проблемой цз не реагируют задняя боковая и раздвижная дверь на манипуляции закрытия и открытия двери, замки рабочие умерло все в один час, прозвонив понял проблема в блоке комфорта под рулем слева, в нем нужно заменить микросхему драйвер номера можете видеть на фото, в блоке три одинаковые микрухи соответственно отвечают за закрытие и открытие нижняя на фото отвечает за задние двери и за сдвижную дверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 55 минут назад, Er1k сказал: Приехал человек, с проблемой цз не реагируют задняя боковая и раздвижная дверь на манипуляции закрытия и открытия двери, замки рабочие умерло все в один час, прозвонив понял проблема в блоке комфорта под рулем слева, в нем нужно заменить микросхему драйвер номера можете видеть на фото, в блоке три одинаковые микрухи соответственно отвечают за закрытие и открытие нижняя на фото отвечает за задние двери и за сдвижную дверь Ну а что в диагностике? Есть реакция по срабатыванию и статус концевиков двери..Как определили, что именно драйвер? Может ему команды нет, по какой то причине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 3 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 2 часа назад, AvtoDym сказал: Ну а что в диагностике? Есть реакция по срабатыванию и статус концевиков двери..Как определили, что именно драйвер? Может ему команды нет, по какой то причине? Диагностику делал прогой Opus car, блок электроники, не помню точную ошибку, но суть ошибка неисправность блока управлением замыкания двери и еще один момент нужно не забыть проверить предохранители, так как задние двери на отдельном плюсе, в блоке предохранителей в салоне, это на рестайловых каддика после 2011-2012 годов, если перегорел предохранитель, ошибку выкидает питание цз клема 30, если концевики дверей или контакт бокой двери раздвижной, либо разрыв проводов в переходах, вядает ошибку разрыв или замыкание на массу, ли нет ответа замка, но бывает не выдает ошибки, тогда нужно в фактических параметрах смотреть и еще одно но, если концевик тогда при нажатии кнопки брелка на замыкание цз не реагируют никак, а на открытие действуют, при перегоревшем предохранители или убитом драйвере, передние двери работают нормально, а только задние не реагируют на команды, спасибо за внимание) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 ниразу в этих комфортах не видел перегоревших драйверов на цз, на фонари было дело, но на цз еще и 3 сразу, возьми просто васю или одис и выложи сюда скрин ошибок, а то сразу в дебри полез, погоди, дело может быть не там где ты думаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 раз уж полез, поменяй их местами. и точно поймешь драйвер или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 3 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 25 минут назад, bashka_mc сказал: раз уж полез, поменяй их местами. и точно поймешь драйвер или нет Я уже сделал, у меня был со шкоды толи скаута то ли а7 блок бу был, перекинул драйвер с него все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 5 часов назад, Er1k сказал: Я уже сделал, у меня был со шкоды толи скаута то ли а7 блок бу был, перекинул драйвер с него все заработало Странно всё как то... Ну ок. Ecuador 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 530 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Ничего странного. Автор просто поделился своим опытом ремонта. В последние года не удивляюсь никаким поломкам. С учетом количества автомобилей, их сложности и разнообразным условиям их эксплуатации (аварии, рукожопство и т.п.) чисто по вероятности может случиться ну абсолютно любая неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 3 часа назад, Malina сказал: Ничего странного. Автор просто поделился своим опытом ремонта. В последние года не удивляюсь никаким поломкам. С учетом количества автомобилей, их сложности и разнообразным условиям их эксплуатации (аварии, рукожопство и т.п.) чисто по вероятности может случиться ну абсолютно любая неисправность. Странно только одно, что драйвер на 8.5А и с питанием до 36В и защитой от перегрева до 150 град, мог умереть.. Попробую автору поверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 там допов понапихали вагон и тележку (на фото видно колодка доп предов...)...а потом -чё оно сгорело?? AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 530 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Из практики - защита в драйверах неплохо срабатывает при КЗ между собой и на массу. А вот последствия КЗ выхода на плюс, да ещё если нет питания самого драйвера или в момент срабатывания абсолютно не предсказуемые. Я бы сказал - скорее сгорит, чем выживет. Кстати, это же касается и закорачивания выхода КАН драйверов на +12. Хотя короткого на массу и между собой абсолютно не боятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Думается история на данном авто повторится ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
