DimonD_NN 28 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Ребят, всем привет, ситуация следующая, притащили данное авто, запуска нет. Система с насос форсунками, давления в норме, на эфире стартует давление в тандемном насосе растет до 3-3,5 бар. Снял осцилки с форсунок, вот, что вышло. В моторном висит нестираемая ошибка 18048 (Р1640) Неисправен блок управления двигателем, пытался обучить иммо, Вася думает и выдает ошибку, при идентификации моторного, вин не видит одни -X. Блок возили кому-то на удаление иммо. Номер моторного 070906016, 0281010732. Прошу помощи. форса 1.bmp форса4.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 89 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Лить сток, привязывать ключи для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 24 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 На кардампе купил сток, фулл с моим вычитанным по размерам не сходится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 867 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 25 минут назад, dani1125 сказал: Блок возили кому-то на удаление иммо. Вот с этого и начинать, лить фул с такого же блока и пробовать вязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 24 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Может кто поможет стоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 867 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Только что, dani1125 сказал: На кардампе купил сток, фулл с моим вычитанным по размерам не сходится. Ну тут два варианта, либо ваш не фул либо с кардампа. Вы его чем читаете? 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 24 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 BDM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Где ваша родная флеш, какой размер вычитали? У этих блоков на этом авто вечная проблема с ними, умирает сама микра флеш, так что скорее всего вычитали уже не тот размер, как вариант. Замена микры на новую и пролить живым стоком. Есть фулл с такого блока , только 016A и 733 в конце. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 24 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Сейчас доберусь до гаража, скину. Вот, что вычитал я, размеры флеши и еепром совпадают. Volkswagen_T5_2004_ECU_MPC556_[CarDamp_30481].zip T5 EDC16U1 родной.rar 5 часов назад, SergW168 сказал: Где ваша родная флеш, какой размер вычитали? У этих блоков на этом авто вечная проблема с ними, умирает сама микра флеш, так что скорее всего вычитали уже не тот размер, как вариант. Замена микры на новую и пролить живым стоком. Есть фулл с такого блока , только 016A и 733 в конце. Я думаю можно попробовать, но помоему для привязки блока с чужим софтом потребуется пин от этого блока или ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Пробуйте. T5_AXE_25TDi_0281010733_016A.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 24 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Открылись новые обстоятельства, оказывается есть уже у них такой мже блок б/у, теперь вопрос есть кто сможет помочь вытянуть пин из еепром для привязки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 3 часа назад, Sims000 сказал: Лить сток, привязывать ключи для начала А ключи зачем? roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 24 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 4 часа назад, 052 сказал: А ключи зачем? ключи не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Где епром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 24 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 ток блок подвезли, сейчас читану. вот еепром Eeprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 В лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 252 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 0374 DimonD_NN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 28 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Всем привет, еще раз, в общем ситуация следующая, с моторным разобрались, ошибки все ушли, но запуска все равно не было, начал смотреть синхронизацию, Вася показывал какую-то ерунду, перед тем как снимать осциллограмму, снял разъем с дпрв и машинка ожила, хотя хозяин божился, что моторист выставлял все с приспособами, но тем не менее ошибся. Взглянуть бы на эталон. Вот, что я снял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 распредвал на одну пику отстает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 29 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 7 часов назад, mihac сказал: распредвал на одну пику отстает... Понял, благодарю, так и предполагал. Тему закрываю, всем спасибо за помощь и подсказки.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
