ИГОРЬ1989 195 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Добрый день уважаемые. Авто astra g с мотором z16xer. На автомобиле умер эбу. Идентификаторы родного блока fblz 12248831. Что означает fblz?? Можно ли поставить на авто блок например dzkr 12249831? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 296 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Можно поставить с любыми цифрами. Главное чтобы на доноре было HSFI - 2.4 Это модель блока. Все остальное вторично - лечится через SPS P.S. Это блок с мотора z16xep z16xer на Astra G не ставился ИГОРЬ1989 и Ivansvoi 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 195 Опубликовано 21 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 13 минут назад, Greymos сказал: Можно поставить с любыми цифрами. Главное чтобы на доноре было HSFI - 2.4 Это модель блока. Все остальное вторично - лечится через SPS P.S. Это блок с мотора z16xep z16xer на Astra G не ставился Почему не с астры g вот она стоит у меня в мастерской и с нее снят этот блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 296 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Это без сомнений Astra G Сказал, что двигатель z16xeR , указанный в название темы, на данный автомобиль не устанавливался. ECU HSFI-2.4 шел на Astra G с мотором z16xeP z16xeR с фазовращателями пошел на Astra H (ECU Simtec 75.5) transit и ИГОРЬ1989 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Все верно Сергей ответил. Блок можно брать любой HSFI 2.4. И да, z16xer не ставились на Astra G, эти моторы были на следующем поколении Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 253 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 У тебя номер 1224 начинается можешь брать любой на 1224***** остальное через СПС прольешь, там проблем вобще нет, Карпрог пасс читает. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 195 Опубликовано 21 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 все понял мужики. спасибо всем говорю и устно и стрелочкой. теперь вопрос синяя коробка gm mdi у меня есть .... но я софт еще не ставил... наверное тот еще головняк... вопрос тогда вот в чем , как по другому пролить конфиг??? чем можно сделать клон этого блока? а то я щас с установкой софта зависну на огого времени.... спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 зачем делать клон блока если есть синяя коробка? Синяя коробка может понадобиться для заливки прошивки по вину под конфигурацию мотора/трансмиссии. И то не факт что понадобится это делать. При наличии кода от иммо там и опком справится за пару минут ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 253 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Игорь проблем с установкой нет, от слова СОВСЕМ. Только смотри чтобы ява стояла "правильная". Надо будет активировать пиши, я не отвечу тут много теи "Активация ГлобалТис" ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 195 Опубликовано 21 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Карпас уже вычитал клиент хочет два ключа... Сининькая коробочка вот она ... Открыл посмотреть а дисочка с софтом там не лежит... Друзья где брать проверено рабочую версию софта? Если что то я готов отблагодарить деньгами.... Пока попробую опкомом карпас же есть.... Пока не налажу работу прибора... И все таки что пишет эти блоки фулл??? Может у меня есть такое оборудование, и для меня это будет проще и быстрее?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 2 минуты назад, ИГОРЬ1989 сказал: И все таки что пишет эти блоки фулл??? Может у меня есть такое оборудование, и для меня это будет проще и быстрее?? MDI пишет в основном калибровки. Если говорить про ЭБУ. Блютуз, например, пишет фулл. + функции пришивки/отшивки, конфигурирования. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 195 Опубликовано 21 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 про блютуз мой мозг не понял))))??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 23 минуты назад, ИГОРЬ1989 сказал: про блютуз мой мозг не понял))))??? Был вопрос про фулл. Если кратко, в ЭБУ меняются (этим прибором и оригиналным ПО) только калибровки. И только на стоковые ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 2 часа назад, ИГОРЬ1989 сказал: Друзья где брать проверено рабочую версию софта? ответил в личке ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 195 Опубликовано 21 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 спасибо всем еще раз. ваша поддержка достойна больше чем благодарностей... клацнуть зеленую стрелочку это минимум который могу отдать вам за вашу помощь. вообщем уважуха всем вам мужики. адекватных вам клиентов. по машине - едет новый эбу буду вязать и отдавать клиенту )))) если конечно новый эбу будет в состоянии адекватно работать)) а то всякое бывает.... у меня вон уже полочка такого рабочего 100 процентов насобиралась .... есть тнвд вп 44 блоки абс разные ... и все они в один голос твердят - братан оно рабочее сто процентов)))0 ну что поделаешь такие наши реалии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 можно обойтись без мди, нужна галета, карпрог и опком, господа правы совпадать должно HSFI 2.x, в галете выбираешь Delco multec3 читаешь родной и пишешь в донор, а карпрогом тяжешь пин, при помощи опком обнуляешь и вяжешь к машине перед этим выдернув со старого блока пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 195 Опубликовано 21 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 40 минут назад, madtubes сказал: можно обойтись без мди, нужна галета, карпрог и опком, господа правы совпадать должно HSFI 2.x, в галете выбираешь Delco multec3 читаешь родной и пишешь в донор, а карпрогом тяжешь пин, при помощи опком обнуляешь и вяжешь к машине перед этим выдернув со старого блока пин то есть не обязательно hsfi 2.4 ? hsfi 2.1 тоже пойдет или как? Ну вот если верить Гуглу то архитектура блоков похожа.... Вот фоты... Интересно тогда в чем же их отличия? Проясните будлазка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Не, они железно разные, я про то что 2.1 можно лить только в 2.1 и так же и с 2.4, просто так проверенно проще и без мди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 195 Опубликовано 21 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 25 минут назад, madtubes сказал: Не, они железно разные, я про то что 2.1 можно лить только в 2.1 и так же и с 2.4, просто так проверенно проще и без мди Я специально выложил фотографии ... Вскрытые ЭБУ очень похожи я бы сказал что их архитектура один в один... Ну или гугл врёт))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 296 Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 Архитектурно, вся серия HSFI одинаковая, а вот с аппараткой начинаются проблемы. Вкратце (особо вникать не буду) поясню где что применяется. 2.0 - Первое поколение. z14xe, z16xe, Astra G, Vectra B 2.1 - Второе поколение. Аналогичен 2.1, плюс стал устанавливатся на Corsa C с аналогичными моторами. (2.0 нельзя поставить на Corsa C)2.2 - z16xe Vectra C2.3 - На OPEL не идет (встречал у макаронников)2.4 - z16xep Astra G2.5 - z16se, z16xe Meriva A. также z14xe, z16se на Corsa C после 2004 г. Еще раз повторюсь - все это вкратце по памяти. ИГОРЬ1989 и transit 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 eprom у них одинаковый а вот флеши разные вчера попался 2.6 на комбо кановый подключение как у MT 35 ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 67 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 В 22.08.2020 в 09:23, Greymos сказал: 2.0 - Первое поколение. z14xe, z16xe, Astra G, Vectra B поправку сделаю 2.0 - только Vectra B с мотором y16xe В 21.08.2020 в 23:45, ИГОРЬ1989 сказал: Ну вот если верить Гуглу то архитектура блоков похожа.... Вот фоты... это фото аналогичных эбу 2.1 и на них нет блока 2.4 В 21.08.2020 в 12:57, Andrnet сказал: У тебя номер 1224 начинается можешь брать любой на 1224***** остальное через СПС прольешь, там проблем вобще нет, Карпрог пасс читает. не пишите глупости) к примеру 12242020 как вы его поставите на z16xep? Он у вас через СПС не запишется, а та же галета его просто уложит. В 22.08.2020 в 09:23, Greymos сказал: 2.3 - На OPEL не идет (встречал у макаронников) Даже не слышал. А на какие авто ставились? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smeliy 1 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 По-моему карпрог и Tech2 лучшая связка для большинства опелей до 2010г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1262 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 В 22.08.2020 в 10:10, rystic сказал: eprom у них одинаковый а вот флеши разные вчера попался 2.6 на комбо кановый подключение как у MT 35 чем читали епром??в карпроге токо 2.5..... В 22.08.2020 в 10:10, rystic сказал: кановый подключение как у MT 35 чуть подробней можна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 47 Опубликовано 31 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2025 Можете объяснить по теме, блок от Z16XEP 12249831 HSFI - 2.4 ,возможно ли его заменить на HSFI - 2,1 отт 1,4 двигателя с проливкой калибровок от 1,6. Какие есть еще варианты. Можно на платной основе в личку. Можете объяснить по теме, блок от Z16XEP 12249831 HSFI - 2.4 ,возможно ли его заменить на HSFI - 2,1 отт 1,4 двигателя с проливкой калибровок от 1,6. Какие есть еще варианты. Можно на платной основе в личку. Машина Astra G 2008. ЗАЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
