Akrapovic 248 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 После замены одной форсунки (по словам механиков была расплавлена) и ревизии остальных картина такая: Давление набирает 200, впрыск в цилиндры есть (проверялось на воздухе). Свечи греют. Откинул трубу ЕГР(была заглушка) - оттуда при прокрутке какой то дымок есть. На подкормке запуск моментальный, но глохнет. По словам механика компрессия "за 20ку" По моему присутствует недостаточная температура в цилиндре... Или все же малое количество топлива через форсы может и не воспламеняться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 32 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Может для начала диагностику сделать.... На F9Q частая проблема с проводами на форсунки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 1 час назад, Akrapovic сказал: По моему присутствует недостаточная температура в цилиндре... Или все же малое количество топлива через форсы может и не воспламеняться? )))) ....или не правильный момент впрыска.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 20 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 1 час назад, danis11 сказал: )))) ....или не правильный момент впрыска.... Синхра колено - распред? Был бы разбег - ругалась бы видимо Вот такая картинка. Все норм по синхре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 А что на обратках форсунок? слив присутствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 24 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 12 минут назад, Alex Vlasov сказал: А что на обратках форсунок? слив присутствует? Почти нет его. Отправил форсы на стенд. Есть ощущение, что кривые руки форсы перебирали, распылители зажаты как будто, если такое бывает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 на f9q бывает даже клин одновременно четырёх форсунок и без вмешательства кривых рук. при этом авто работает на холостых и на педаль не реагирует вплоть до минуты. Нужны результаты стенда - правильно отправил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 24 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Механики притащили авто, как обычно у них - проблема в мозгах)) Отключить-поправить иммо. Пришлось копать топливную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
