Er1k 39 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Притянули на ремонт неделю как, со слов владельца: -машину заглушили и после не завели... пытался сделать диагностику, сканером Delphi, под рукой других нет, автомобиль не отвечает, ecu Bocsh edc 15 c2, нет точной распиновки, с того что нарыл в сети есть только распиновка та что на фото. прозванивал питание есть и плюсы и минусы, может у кого-то есть распиновка хотелось прозвонить еще кан, на блоке иммо питание есть. Стартер крути, приборка включается, контактная група рабочая, предохранителей перегоревших нет, может кто сталкивался, заранее благодарен за советы, с того что под рукой есть это carprog, шнурки elm, vag kkl, ak500 prog2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 иммик сдох или ключ или кнопка под капотом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 19 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 2 минуты назад, werne сказал: иммик сдох или ключ или кнопка под капотом кнопки под капотом нет, одно интересно там на эбу приходят только два плюса и оба от зажигания, не должен ли там быть постоянный плюс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 На этих ведрах при слетевшем ключе или синхре есть конект с ECU но не видны параметры в реальном времени. Скорее всего кнопка... Только что, Witaliy сказал: На этих ведрах при слетевшем ключе или синхре есть конект с ECU но не видны параметры в реальном времени. Скорее всего кнопка... Или питание ебу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 19 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Только что, Witaliy сказал: На этих ведрах при слетевшем ключе или синхре есть конект с ECU но не видны параметры в реальном времени. Скорее всего кнопка... я не нашел там кнопки, проводку мотора от ECU и до блока предохранителей размотал все в порядке, не трогал только косу которая идет в салон просмотрев не нашел места где бы терлась об кузов или еще куда нить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Только что, Er1k сказал: с того что под рукой есть это шнурки elm, vag kkl, Ну тогда лучше поставить AlfaOBD или FIAT ECUScan (MultiEcuscan). И через эти шнурки может поболее чего увидишь. А Autocom шняга такая, что может попросту и не возьмет данный авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Автокомом пробуйте как Peugeot Expert... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 19 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 1 минуту назад, Виджар сказал: Ну тогда лучше поставить AlfaOBD или FIAT ECUScan (MultiEcuscan). И через эти шнурки может поболее чего увидишь. А Autocom шняга такая, что может попросту и не возьмет данный авто. спасибо за совет завтра попробую установить эти проги, интересно еще может попробовать launch-ем, завтра смогу одолжить, может он что увидит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Проверьте питания если есть на датчиках которые идут с эбу или сигналы к ним. Топливо до форсунок проверьте.этот корчь не каждый сканер возьмет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Вот схема и роспиновка EDC15C2 на вскидку... EDC15C2_PINOUT.pdf EDC15C2.pdf Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 19 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 8 минут назад, Witaliy сказал: Вот схема и роспиновка EDC15C2 на вскидку... EDC15C2_PINOUT.pdfНедоступно EDC15C2.pdfНедоступно Большое спасибо, подключился к BSI, opcom-ом, ошибок нет, но нашел пункт один интересный по трпнспондерам, на фото 11 минут назад, Witaliy сказал: Вот схема и роспиновка EDC15C2 на вскидку... EDC15C2_PINOUT.pdfНедоступно EDC15C2.pdfНедоступно И там счетчик, в нем ноль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Транспондер в ключе то хоть присутствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 19 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 4 минуты назад, Witaliy сказал: Транспондер в ключе то хоть присутствует? Да, транспондер в ключе, иду еще раз питание эбу проверю. По сути боди диагностируется,эбу нет, раньше дигностировал такие, делфи их читает, но в бодике сейчас нет ошибок, хотя если бы бвл иммо слетевший то наверняка вылезла бы ошибка и плюс еще заметил, свечи не включаются и насос в баке не качает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Было несколько авто с такой проблемой. Вылечилось заменой красного реле с кучей контактов под капотом на подкрылке. Я так понял, что это типа главного реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 19 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Всем большое спасибо, тема исчерпана, нашел проблему, оказалось нет одного плюса на эбу (обозначил красным), он уходит в блок предохранителей, серым толстым проводом, завтра разберу посмотрю какое реле. Нашел был распиновку по которой определил, фото прикрепил. Всем спасибо и хорошего вечера. Проблема в этом проводе 100%, так как дал на него питание и машина завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
