gnomzhenya 49 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Здравствуйте. Авто было куплено после дтп. Долго было на ремонте (около года), когда дошло до заводки - не заводиться. Почистили блок SRS (разные люди чистили - вариантов 5 проверил) в блоке SRS ошибок нет, инфы о дтп тоже нет. Ошибки тёр во всей машине CLIP v190, Launch, Delphi. Статусы по иммо в норме, никаких блокировок. Давление топливе тоже норм 300-400бар. Синхра КВ и РВ ОК снял осцилки для надёжности. Сигнал колена волнами из-за того, что снимал при снятой 4-ой форсунке. Нет импульсов на форсунки. Диагностикой - форсунки активируются тестом исполнителе все 4 шт по очереди. Не понимаю почему нет комманды на подачу топлива. Прикреплю всё что у меня есть на это авто. Может есть какие мысли? uch.rar srs.rar Fluence 1.5dci ecu dcm 3.4.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Стартер сколько по времени крутит? Или сколько держишь столько крутит? Если есть возможность дай тимвивер, гляну... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnomzhenya 49 Опубликовано 19 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Сколько держу, столько и крутит. Возможность есть, могу быть готовым в 16.30. Пока, ещё один вариант проверяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 11 минут назад, gnomzhenya сказал: Сколько держу, столько и крутит. Возможность есть, могу быть готовым в 16.30. Пока, ещё один вариант проверяю. в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Проверьте сопротивление форсунок. Возможно из-за замыкания, ЭБУ уходит в защиту. Кодов может и не быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 1 минуту назад, morze сказал: Проверьте сопротивление форсунок. Возможно из-за замыкания, ЭБУ уходит в защиту. Кодов может и не быть. Я бы сказал синхра... В дампе видно... Последний байт. Вот убедится бы клипом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Статусы иммо в норме, убеждает нас ТС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Только что, morze сказал: Статусы иммо в норме, убеждает нас ТС. Ну вот поэтому и надо своими глазами увидеть )) Только что посмотрел, так у меня дамп этого моторника (именно этого моторника) уже давно в архиве лежит )) По моему эту тачку уже года два не могут запустить ))) Есть и фулл и фото шильды )) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnomzhenya 49 Опубликовано 19 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 3 часа назад, Renault Electronic сказал: Ну вот поэтому и надо своими глазами увидеть )) Только что посмотрел, так у меня дамп этого моторника (именно этого моторника) уже давно в архиве лежит )) По моему эту тачку уже года два не могут запустить ))) Есть и фулл и фото шильды )) Со слов нового владельца. Машина после сильного ДТП. Он её приобрёл и около года восстанавливал восстанавливал. Бывший хозяин пригонял её из европы, он её и разбил. Новый владелец никому до меня в ремонт её не давал. Блок я вскрывал первый. 4 часа назад, morze сказал: Проверьте сопротивление форсунок. Возможно из-за замыкания, ЭБУ уходит в защиту. Кодов может и не быть. Форсы проверял на пробой на корпус обмотки - всё норм. Если активировать тестом из CLIP, то питание на них приходит. 4 часа назад, Renault Electronic сказал: Ну вот поэтому и надо своими глазами увидеть )) Только что посмотрел, так у меня дамп этого моторника (именно этого моторника) уже давно в архиве лежит )) По моему эту тачку уже года два не могут запустить ))) Есть и фулл и фото шильды )) Так это фото сделано мной лично в течении последних 30 дней. Не может у Вас несколько лет валяться. Прикрепил своё фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Renault Fluence 1.5DCI DCM3.4 HW 28279706 SW 237100914R 237105649R K-TAG Flash original.bin.bin ЕЕПРОМ и флешь 1 в 1.... Дата изменения!!! Но сам дамп у меня уже очень давно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Заклинили форсунки Delphi если долго стояла без топлива , отдать на стенд RD.yavheni, morze и prommast 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Ну вроде как говорит форсы и исп. мех.тестов отрабатывают. давайте может софт посмотрим, если есть возможность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Только что, alfcatt29 сказал: Ну вроде как говорит форсы и исп. мех.тестов отрабатывают. давайте может софт посмотрим, если есть возможность? Выше дамп ТС... 44 минуты назад, walery сказал: Заклинили форсунки Delphi если долго стояла без топлива , отдать на стенд Ну вопрос стоит в том что нет импульсов... Т.е нет выхода из ЭБУ, если я правильно понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Импульсы на форсунки чем смотрите? Токовые клещи и осциллограф, или лампочкой хотите увидеть вспышку в пару миллисекунд? Я бы искал стоковую версию софта где никто не отключал ошибок и иммо. Фото табличек с ЭБУ вверху абсолютно идентичны - видно и по номерам и по другим дефектам изображения которые идеально совпадают. ussr100 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnomzhenya 49 Опубликовано 20 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 12 часов назад, Alexlimex сказал: Импульсы на форсунки чем смотрите? Токовые клещи и осциллограф, или лампочкой хотите увидеть вспышку в пару миллисекунд? Я бы искал стоковую версию софта где никто не отключал ошибок и иммо. Фото табличек с ЭБУ вверху абсолютно идентичны - видно и по номерам и по другим дефектам изображения которые идеально совпадают. Могу и осцилографом посмотреть. Но суть от этого не меняется. Активация длится примерно 1 секунду и этого достаточно даже лампочкой увидеть. Что я и сделал. Я сравнил дамп 95640 с другого блока со своим и в моём нет записи о VIN. В донорском Vin в явном виде. Может у меня испорчен Eeprom. Проверьте у кого есть возможность. eeprom ecu.rar Может из-за кривого еепром не может удалиться ошибка, которая возникает в блоке в результате ДТП. Но мы то эту ошибку не видим, а просто выполняем очистку, даже если ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Вин авто - попробуем собрать ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnomzhenya 49 Опубликовано 20 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 22 часа назад, walery сказал: Заклинили форсунки Delphi если долго стояла без топлива , отдать на стенд Появился просвет, по-поводу импульса на форсунки. Теперь ваше замечание (клин форсунок) стало актуальным. Моя тестовая форса стала распылять, а родная молчит. Мотор стал пытаться заводиться. Завтра отдаю форсы на проверку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 41 минуту назад, gnomzhenya сказал: Появился просвет, по-поводу импульса на форсунки. Теперь ваше замечание (клин форсунок) стало актуальным. Моя тестовая форса стала распылять, а родная молчит. Мотор стал пытаться заводиться. Завтра отдаю форсы на проверку. Есть вариант плаком поднять обороты выше 3000 после 2 минут откроются сами , проверено не на одном авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnomzhenya 49 Опубликовано 20 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 35 минут назад, walery сказал: Есть вариант плаком поднять обороты выше 3000 после 2 минут откроются сами , проверено не на одном авто Возьму на заметку, спасибо. Но одному мне этого не сделать . Отдам форсы в ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 57 минут назад, gnomzhenya сказал: Возьму на заметку, спасибо. Но одному мне этого не сделать . Отдам форсы в ремонт. не отдавай,испортят.... прямо в дросель очиститель тормозов, или либой наркоты, педаль газа в пол,достаточно минуты и будет со стартера заводиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnomzhenya 49 Опубликовано 21 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 9 часов назад, васян сказал: не отдавай,испортят.... прямо в дросель очиститель тормозов, или либой наркоты, педаль газа в пол,достаточно минуты и будет со стартера заводиться. По-поводу ремонта, это желание владельца. Я его просил привести другие, он сказал, что свозит эти на тест. И при необходимости отремонтирует. За совет спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 23 часа назад, gnomzhenya сказал: Появился просвет, по-поводу импульса на форсунки. Теперь ваше замечание (клин форсунок) стало актуальным. Моя тестовая форса стала распылять, а родная молчит. Мотор стал пытаться заводиться. Завтра отдаю форсы на проверку. Так с этого и надо было начинать. Первое что сделать - форсунки на стенд! Это же Delphi. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnomzhenya 49 Опубликовано 22 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 После ремонта форсунок машина - завелась. Было 3 проблемы. 1 - блок SRS требовал чистки после краша. 2 что-то случилось с Eeprom блока DCM3.4 не снималась блокировка после ДТП, взял донорский еепром от такого блока, перенёс синхру, Vin и форсунки прописал CLIP - стала пытаться заводиться. 3 - после долгой стоянки подклинили все 4 форсунки. Прикрепил рабочие комплекты блоков с дополнительной информацией в архивах. Всем принимавшим участие спасибо за помощь! DCM34 237100914R.rar srs 285581920R.rar uch 284B13208R.rar Виджар, morze, RD.yavheni и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
