Dima638744 37 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Всем добрый день! Vw t5, 2006, 1.9tdi AXB Суть проблемы - не включается компрессор кондиционера, в мотором ошибок нет, если делать тест исполнителей то все включается даже вентиляторы начинают работать! Нашёл в измеряемых в 62 группе в третьем окне температура - 39, что это за датчик может быть? Пробовал по очереди все отключать два датчика двс, наружной температуры, и испарителя, никаких изменений. Добавлю что иногда может показать - 5 может +8, так вот когда показывает +8 кондер включается и работает, где искать этого врунишку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 524 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Посмотрите в измеренных код отключения компрессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 1 минуту назад, Malina сказал: Посмотрите в измеренных код отключения компрессора. А в какой группе смотреть код? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 524 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 По-моему в первой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Это ж не climatronic a climatic, ручное управление, 08 блока вообще нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 524 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 В таком случае сходу не скажу. Нужно посмотреть документацию на этот автомобиль, что откуда чем управляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Управляется релюшкой №454 под акб, когда в мотором делаю тест исполнителей он включается! На всякий wv2zzz7hz8x020642 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Проверьте датчик наружной температуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Проверял, и в панеле17 показывает правильно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 в моторнике выбор измеряемых величин, там можно выбрать,увидеть необходимые параметры. давление, температура испарителя, за бортом, ток потребления компрессора, причина откл компрессора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 41 минуту назад, сакс сказал: в моторнике выбор измеряемых величин Вычислил что в 62 гр третье значение это температура окружающей среды, по схеме моторного этого датчика нет, может он с панели через кан берет данные? Так когда в мотором показание - 5.8 в панеле показывает +19, как так?) 40 минут назад, сакс сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 так оно и есть, датчик забортной температуры заходит в приборку, а она по кану отдает в моторный блок, еще когда его отсоединяешь то начаниет вентилятор охлаждения херачить на всю, а если датчик давления кондиционара цифровой стоит то он еще и температуру отдает Climatic AXB.xps Dima638744 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 В мафе температура вход.воздуха, но она к климату боком. Датчик темп и давления фреона в одном корпусе, общается шим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 32 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Система Climatic использует показания 3-х датчиков температуры окружающей среды. Два из них стоят у воздуховодах, третий в самом блоке климы (блоке с крутелками - правая выпуклость относительно центральной крутелки...) Проблема скорее всего в в 3-ем датчике... Dima638744 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 45 минут назад, Witaliy сказал: Система Climatic использует показания 3-х датчиков температуры окружающей среды. Два из них стоят у воздуховодах, третий в самом блоке климы (блоке с крутелками - правая выпуклость относительно центральной крутелки...) Проблема скорее всего в в 3-ем датчике... Спасибо за направление 1 минуту назад, Dima638744 сказал: Спасибо за направление Только никаких выпуклостей я здесь не вижу( 1 час назад, madtubes сказал: так оно и есть, датчик забортной температуры заходит в приборку, а она по кану отдает в моторный блок, еще когда его отсоединяешь то начаниет вентилятор охлаждения херачить на всю, а если датчик давления кондиционара цифровой стоит то он еще и температуру отдает Climatic AXB.xps 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок А что это за формат у меня не открывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 4 часа назад, Dima638744 сказал: Всем добрый день! Vw t5, 2006, 1.9tdi AXB Суть проблемы - не включается компрессор кондиционера, в мотором ошибок нет, если делать тест исполнителей то все включается даже вентиляторы начинают работать! Нашёл в измеряемых в 62 группе в третьем окне температура - 39, что это за датчик может быть? Пробовал по очереди все отключать два датчика двс, наружной температуры, и испарителя, никаких изменений. Добавлю что иногда может показать - 5 может +8, так вот когда показывает +8 кондер включается и работает, где искать этого врунишку? Это датчик температуры наружного воздуха.Вы проверили на датчик всё приходит?Там ремонтировать нечего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 32 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 26 минут назад, Dima638744 сказал: Спасибо за направление Только никаких выпуклостей я здесь не вижу( А что это за формат у меня не открывается В названии темы говорится о системе Climatic... На фото обычная климатическая установка с ручним управлением - немного разные вещи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 1 час назад, Ecuador сказал: Это датчик температуры наружного воздуха.Вы проверили на датчик всё приходит?Там ремонтировать нечего. Датчик проверил, масса на нем есть, приборка то не врет! И по схемам он идёт на приборку! 55 минут назад, Witaliy сказал: В названии темы говорится о системе Climatic... На фото обычная климатическая установка с ручним управлением - немного разные вещи. Ну да напутал, думал что это климатик, тут система простая, но не могу выяснить откуда блок двигателя берет температуру окружающей среды? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 325 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 На впуске еще воздуха в салон стоит датчик температуры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pali 6 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 А какие показания по датчику давления фреона? Там если выход из диапазона, пуска тоже не будет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 1 час назад, Dima638744 сказал: Датчик проверил, масса на нем есть, приборка то не врет! И по схемам он идёт на приборку! Ну да напутал, думал что это климатик, тут система простая, но не могу выяснить откуда блок двигателя берет температуру окружающей среды? Если его отключить какие показания в приборке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 325 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 41 минуту назад, Alpine 80 сказал: На впуске еще воздуха в салон стоит датчик температуры не, там три датчика - охлаждения, фрион, и наружка. В показаниях вася часто пишет -39' Смотреть причину откл компрессора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Сейчас поймал момент в приборку +17 а в моторном - 23.4, пробовал со шкоды подставлять датчик наружной, никаких изменений, и на входе в печку все осмотрел нет никакого датчика! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pali 6 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Так и давление то 7,5 бара, то 4 бара тоже непонятка!? Та не проваливается где-то опорное? Там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 4 то было с выключенным кондеем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
