fet1111 35 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Всех приветствую! BMW 318 E46 ,бензин 2002г.На приборке горит лампочка аккумулятора.Диагностика показывает 2 ошибки (28D7)-ошибка сигнала генератора и( 27DA) -Генератор механическая неисправность.Хозяин авто.. заменил регулятор напряжение.Проводку от генератора до ЭБУ прозвонил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 73 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Китайский регулятор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 118 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 отключи провод возбуждения генератора и через контрольку ( ватта 4-5) подай плюс аккума на провод возбуждения . лампочка на щитке гаснет на заведенной машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 21 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 2 часа назад, Avtosantehnik сказал: отключи провод возбуждения генератора и через контрольку ( ватта 4-5) подай плюс аккума на провод возбуждения . лампочка на щитке гаснет на заведенной машине? на этих моторах используется шина с двоичным кодом BSD для управления генератором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 118 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 я просто вижу это . тогда сори . шкив коленвала с резиновой вставкой? если да . то он цел? на 39 генер и без этих двух проводов зарядку дает , только + подключить генер так должен зарядку давать без этой фишки по этой шине контроль , коррекция и диагностика осуществляется fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 21 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Генератор проверял на стенде, все ок. Авто не заведён, ошибки все ровно не стераются... Походу проблемма не в гене... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 пока ты не поставишь Valio будишь ездить с горящей лампочкой хоть зарядка и идет. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 21 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Регулятор установили bosch, такой же как и стоял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Надо ставить не такой как стоял, а тот который нужно ставить именно на этот генератор. ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 На управляющей проводе шим виден? И по факту зарядка есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
huk_00 3 Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 можно резистор подобрать который на светодиоде в приборке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 22 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 4 часа назад, сакс сказал: На управляющей проводе шим виден? И по факту зарядка есть? Зарядка есть, шим виден... 8 часов назад, Юрий197 сказал: Надо ставить не такой как стоял, а тот который нужно ставить именно на этот генератор. Поставлен такой как нужен... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 проверять на межвитковое осцилом смотреть нет ли пульсаций Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 Привет. А какой идет заряд на акуме? Номер генератора выложи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 22 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 45 минут назад, Vitld сказал: Привет. А какой идет заряд на акуме? Номер генератора выложи. 13.8в 46 минут назад, Vitld сказал: Привет. А какой идет заряд на акуме? Номер генератора выложи. Генератор возили на стенд... Сказали все ок. Но чувствую что придётся самому розбераться... Авто пока отдал.. через недельку приедет буду дальше смотреть.. Спасибо всем за помощь... Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 44 минуты назад, fet1111 сказал: Но чувствую что придётся самому розбераться... Делал audi a6 3.0d заряд был 13.7в,лампа не горела , блоки ругались на генератор до меня реле меняли как носки,как выяснил постоянно ставили не те реле номер гены если найду скину, так вот эти генераторы ставили на audi a6,bmv e39,e46 и реле там должно быть с BSS протоколом, скорей всего у Вас с LIN протоколом. Подберайте реле по номеру генератора и смотрите протокол передачи данных в магазинах насчет этого не заморачиваються. Удачи! Юрий197, zkf и fet1111 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 22 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 9 часов назад, Vitld сказал: Делал audi a6 3.0d заряд был 13.7в,лампа не горела , блоки ругались на генератор до меня реле меняли как носки,как выяснил постоянно ставили не те реле номер гены если найду скину, так вот эти генераторы ставили на audi a6,bmv e39,e46 и реле там должно быть с BSS протоколом, скорей всего у Вас с LIN протоколом. Подберайте реле по номеру генератора и смотрите протокол передачи данных в магазинах насчет этого не заморачиваються. Удачи! На коробке.. это уже новый рр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 10 часов назад, fet1111 сказал: На коробке.. это уже новый рр Да эти две реле с BSS индекс протокола I.D 9 Подбирай по номеру генератора Это для примера. Про шоколадку оригинал BMW 12318510088 Valeo 595256 Протокол: COM BSS, индекс протокола 44 Valeo 595348 Протокол: COM BSS, индекс протокола 56 Суть в чем. На генераторе Valeo 150A S29AN08 Made in France установлено BMW реле регулятора, которое ни чем не отличается от обычного реле Valeo кроме цены и еще одно маленькое НО - индексом протокола! Сам протокол называется COM BSS, а вот индекс его разный! Первый раз мы этот момент не проверили и заказали шоколадку у которой протокол был 44, поставили на машину - работает, просто если проверить компьютер на ошибки, то генератор будет показывать ошибку, что не есть феншуй. После специальным прибором НЕ снимая генератор с машины мы проверили протокол и он показал BSS 56. Было заказано реле с 56-тым протоколом, установлено и все ок. zkf, ipron и fet1111 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 40 минут назад, Vitld сказал: Да эти две реле с BSS индекс протокола I.D 9 Подбирай по номеру генератора... В целях самообразования))... Для данного авто...BSD или BSS , это всё таки разные протоколы передачи данных...? Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 С Вами полностью согласен, поэтому и пишу подбирать по номеру генератора желательно самому,потому что в магазинах автозапчестей про это не знают и подбирают по аналогам и картинкам ну и естественно цена детали. ipron и zkf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedbelkin 0 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 у меня на е46 рестале тоже была такая проблема с отображением акб на приборке, прошлый хозяин не брал до головы, но мне глаз режет. посмотрели по вину - генератор на 120 А, решил поставить https://akbcenter.by/katalog/katalog-po-yomkosti/akkumulyatory-100-110-an/a-mega-premium-6st-100-a3-100-ah-950a-rp-353x175x190-mm , и вуаля - лаучем скинули ошибку и теперь приборка кристально чиста, надеюсь что и не вылезет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВладимирОД 1 Опубликовано 11 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2025 Кстати, щетки подходят от отечественных автомобилей, необязательно менять регулятор в сборе. lemantovi4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 11 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2025 7 часов назад, ВладимирОД сказал: Кстати, щетки подходят от отечественных автомобилей, необязательно менять регулятор в сборе. Так щетки подходят и от шуруповерта только потом будут последствия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВладимирОД 1 Опубликовано 12 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 10 часов назад, RAZOR85 сказал: Так щетки подходят и от шуруповерта только потом будут последствия Уже 2 года работает всё без каких либо проблем. Подобрал щетки по размеру, немного подточил и припаял вместо штатных. О каких последствиях ты говоришь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pet437 4 Опубликовано 12 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 Щеткы бывают разные,графитовые,меднографитовые,угольные... Последствия,износ токосьемов на якоре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
