костя1987 21 Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 Здравствуйте. Авто Range Rover Sport 2011 дизель. Кондиционер не дует холодом. Трубки прохладные. Ошибок нет. Фреон заправлен. Муфта компрессора срабатывает, ток потребления 0.6 ампера, давление 600 кп. При включенном и выключенном компрессоре давление одинаковое. Вопрос, это нае..ся компрессор? или есть особенность заправки кондиционера.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 1 час назад, костя1987 сказал: Муфта компрессора срабатывает, ток потребления 0.6 ампера, Там разве муфта стоит?? Не клапан?? По идее клапан регулировки объёма на компрессоре стоит, я бы для гарантии померил ШИМ на нём осциллографом, если ШИМ есть, то компрессор в мусорку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 1 час назад, костя1987 сказал: Фреон заправлен. Вами? давление в системе не говорит о колличестве хладона, там может воздуха 6 кило))). И давление надо манометром смотреть, а не сканером. NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 4 часа назад, easy сказал: если ШИМ есть, то компрессор в мусорку. А если клапан, то овсё равно компрессор в мусорку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 4 часа назад, jamal01 сказал: давление в системе не говорит о колличестве хладона, там может воздуха 6 кило))). И давление надо манометром смотреть, а не сканером. Опытный диагност давление без манометра определяет, просто нажатием на золотник. А по поводу воздуха, "6 кило", улыбнуло,)) такого ещё не встречал, это теперь наверно я буду при диагностике машин первым делом бензин на анализ сдавать из бака, ну мало ли что там залито,)) и колёса отдавать на шиномонтажку,)) а то вдруг там не воздух а цемент и поэтому машину так трясёт сильно.)) 1 час назад, NIKEL сказал: А если клапан, то овсё равно компрессор в мусорку? 99% что в мусорку, клапана мало на какие компрессора продаются, да и причина почти всегда в самом компрессоре или срывной муфте, а не в клапане. И на всякий случай добавлю, что перед констатацией смерти компрессора надо убедится, что приводной ремень исправный и компрессор правильно установлен в моторном отсеке, а так же в том, что не перепутаны местами трубки ГУРа и системы кондиционирования салона)) а то после "воздуха 6 кило" уже и советовать страшно.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 4 часа назад, easy сказал: Опытный диагност давление без манометра определяет, просто нажатием на золотник. А по поводу воздуха, "6 кило", улыбнуло,)) У меня случай был недавно тоже веселый ... подъехал интеллигент и просит проверить давление в колесах , думаю че ребят тревожить дай сам проверю , мне интеллигент говорит : -сделай по 2 атмосферных ампера ... , я ему : _ может 2 атмосферных вольта ? он мне : - не путайте меня , вольты к электричеству относятся ...😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 6 часов назад, yalymka сказал: -сделай по 2 атмосферных ампера ... , я ему : _ может 2 атмосферных вольта Кстати. А почему два,ампера? И на всех пяти колёсах? В той же автодате двойку ещё найти надо. Но с упорством дятла все качают две атмосферы. Это собственно и к тому почему 6 в кондее мало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 13 часов назад, easy сказал: Опытный диагност давление без манометра определяет, просто нажатием на золотник. Вам нереально повезло с пальцами, что Вы можете определить количество и качество фриона. Мой палец может определить только, что там давление выше, либо равно атмосферному. Поэтому приходится пользоваться манометром и заправочной станцией. По поводу ["6 кило", улыбнуло,))] имелось ввиду 612,5 килопаскаль = 6,24576180449 килограмм-сила на кв. сантиметр по той причине, что паскалями я не пользуюсь. easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 19 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 В 16.07.2020 в 19:38, jamal01 сказал: Вами? нет. В 16.07.2020 в 17:53, easy сказал: Там разве муфта стоит?? Щелкает громко как муфта В 16.07.2020 в 17:53, easy сказал: если ШИМ есть буду шим смотреть. В 16.07.2020 в 19:38, jamal01 сказал: колличестве хладона, там может воздуха 6 кило и пальцем продиагностирую, что там фреон или воздух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 78 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 На этом компрессоре установлены и муфта и клапан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
short 11 Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 при таком токе и такой Т на испарителе-замена клапана...говорят, что помогает, но((( лучше менять компрессор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
