МихаиL 0 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Всем добра! Ув. специалисты! нужен дельный совет. Есть вектра С 2004 г, с момента приобретения, был один родной ключ, и на нем не работал радиоканал. Вообщем занялся я этим вопросом. Было решено сделать второй запасной ключ, для того, чтобы можно было заводить авто, а родной под ремонт. Пока мне слали чип, я оп-ком купил по месту, за 500 грн. Подключился. Все работает, ошибки читает, только один момент, всё что на swcan, опком не может связаться. Ну да и ладно. Полез я в гугл, ну тот и насоветовал. А я в советы не до конца понял. По-итогу, оп-тест его убил. Решено было завязывать с дешевыми адаптерами, нашел самый дорогой, где самые, со слов продавца, что ни есть лучшие радиодетали, софт с поддержкой авто до 2018 года. V1.67, прибор шьется туда-сюда. Второй ключ благополучно был привязан. А вот проблема с swcan шиной осталась.Пробовал на разном софте, менял прошивки. Заходил в ручную, перепробывал через все авто, и все года. Без толку. Все что нового я смог увидеть, так это модуль дисплея, и то через выбор авто выше 2007 г, в этом случае адаптер соединялся с ним через ms-can. Если я правильно понял схему, запрос по swcan проходит через сим-модуль. Проверил провод на обрыв(1-й пин на диагностической колодке с 19 на колодке к сим-модулю; всё ок'; с 20 пина, (если память не подводит) на 5-й пин на колодке к приборке. Все ок'. Обрыва нет. Дальше не ковырял. Отсоединял приборку. Сим ругается на отсутствие связи с ней. Ставлю на место. Всё гуд. В блоках по симу, пишет, что идентификация со всеми модулями okay. В принципе можно забить на решение этой проблемы, авто ездит, все работает. Но затея с покупкой опкома, полагалась в том, чтобы зайти в BCM, и посмотреть в программировании функцию привязки радиоканала( пардон, если не правильно выражаюсь). На данный момент, на авто отсутствует родной магнитофон, и стоит древняя сигнализация, пульта от которой у меня нет, было раз что включилась после снятия клемы <->. Тогда нашел кнопку валет, и отключил с её помощью. А также, года два назад с приборки тянули карпасс, и смотали пробег. Собственно, что хочу спросить: отсутствие возможности подключиться для диагности по sw-can, заключается в очередном не качественном "шнурке", или есть "косяк" с приборкой, которая сама "не открывается" и к другим модулям не пускает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихаиL 0 Опубликовано 6 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Уважаемые! огромная просьба, откликнитесь, пожалуйста, есть такие кто смог на дорестайле, опкомом диагностировать модули на sw-can шине, или слышали, что были случаи, или может кто из Вас тыцнет в лицо ссылкой на видео, где можно посмотреть, что такое вообще возможно. Просто об этой возможности говорят только продавцы адаптеров, а в гугле по факту ни одного положительного результата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 540 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Есть обычный опком, который видит все блоки в машине. Вы лучше задайте вопрос конкретнее, что именно не работает или с каким блоком нет связи. Может у вас просто в комплектации нет того, с чем вы хотите связаться. ЗЫ И, кстати, что имеется в виду под BCM? Это CIM, REC, UEC или еще чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихаиL 0 Опубликовано 6 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 15 минут назад, Malina сказал: И, кстати, что имеется в виду под BCM? Body Control Module REC, UEC в том числе - нет связи. Приборка то, в авто точно есть. Но опком её не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 A IPC что по вашему мнению? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихаиL 0 Опубликовано 6 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 19 минут назад, baza сказал: A IPC что по вашему мнению? Тоже, что и по-Вашему. В блоках по сим-модулю видно, что инициализация проходит, все модули друг с другом сообщаются, но опком не видит ни одного модуля, который висит на sw-can шине. Вроде, в первом же посте всё в подробностях расписал. Или я только так думаю, что в подробностях. Сорян, если кого то запутал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 Попробуйте двигатель запустить. У меня на одном авто не получалось с климатом связаться, пока не запустил двиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихаиL 0 Опубликовано 7 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 Вопрос решен. Проблема с адаптером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rei-62 1 Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 Здравствуйте,так может сначала нужно ввести(карпасс),чтобы связаться с другими блоками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихаиL 0 Опубликовано 7 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 2 минуты назад, rei-62 сказал: Здравствуйте,так может сначала нужно ввести(карпасс),чтобы связаться с другими блоками. Просто глючный адаптер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 Сейчас полно типа яля правильных китайских адаптеров, продавцы легко вещают на уши лапшу что только их адаптер самый лучший))) Реально рабочий адаптер стоит около 80$ и увы в Украине его не купить. У нас только китай по 15 баксов. И софт который типа у вас 2018, это очередной симбиоз отломов, который по своему полон сюрпризов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихаиL 0 Опубликовано 7 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 24 минуты назад, Dok сказал: Сейчас полно типа яля правильных китайских адаптеров, продавцы легко вещают на уши лапшу что только их адаптер самый лучший))) Таки не могу с Вами не согласиться)) два адаптера за месяц, и оба полная "ж". Разница лишь в том, что первый брал за 550 грн у месного барыги, а второй за 1200 с софтом за 18 год, у "правильных" продавцов. Обещают поменять. Завтра отошлю, аж самому интересно, чем вся эта шняга закончится. Кстати, прога 08/2010, в модуле BCM код приняла, но в програмное меню не пустила. Может на софте повыше смогу зайти, а может и нет. Но уже по-факту, за потраченные деньги, можно б было кой какую сигналку поставить, и наслаждаться открытием дверей с пульта))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hurricane 0 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 В 07.07.2020 в 17:14, МихаиL сказал: Вопрос решен. Проблема с адаптером. А как именно решился вопрос? Я сейчас с аналогичной проблемой столкнулся - нет связи только по SW-CAN. Где-то с пайкой проблемы были, или все таки пришлось MC33897 менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hurricane 0 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Решил свою проблему. Проверил, не демонтируя из платы, работоспособность реле, коммутирующего SW-CAN, оказалось, что не замыкается одна пара контактов. После пропайки выводов реле все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихаиL 0 Опубликовано 3 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 В 16.04.2021 в 10:46, Hurricane сказал: В 09.04.2021 в 15:03, Hurricane сказал: А как именно решился вопрос? Я сейчас с аналогичной проблемой столкнулся - нет связи только по SW-CAN. Где-то с пайкой проблемы были, или все таки пришлось MC33897 менять? Мне продавец заменил неисправный адаптер на рабочий. Но вопрос доступа к программному меню так и не решил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
