timon1976 27 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Подскажите плиз логику включения реле A5 которая подает напругу + на компресор. Управляется моторником, цепь исправна , проц моторника это реле видит и управляет , но не пойму какие условия включения.... toureg 2008 (BAC 2.5 TDI) не вкл AC . точнее не включается это реле ... Если его включить все работает идеально - холодит нормально ... Ошибок нет ни по моторнику ни по климату, давление 7 бар темпераура 35 . в елзе не нашел инфы, ну или не уда смотрел ☹️ клима с ручным управлением , компресор без муфты с клапаном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 64 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Идём в климат , чтение данных , смотрим параметры - условия отключения компрессора ; ток клапана управления ; давление фреона , анализируем , устраняем неисправность ... Oleg Astra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Только что, VETAL сказал: Идём в климат , чтение данных , смотрим параметры - условия отключения компрессора ; ток клапана управления ; давление фреона , анализируем , устраняем неисправность ... ээээ я ж вароде написал ... давление норма температура норма ... а ток откуда возьмется если реле не сработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit-tar 12 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Клапан N280, на один контакт приходит плюс с предохранителя, второй контакт в блок климата. Клапаном управляет климат "на прямую", никаких реле нет. Схема нарисована паршиво. Заходим в пункт расположение компонентов климата под капотом, находим там N280, управление идет через разьемы T10f/9----T17/7---T16cd/9 Питание: заходим в схему двигателя, ищеm N280, разьем T6ma/1---предохранитель S10 Прежде заходим в измеряемые величины, группы ближе к 10-12(точно не помню, поищете) и смотрим внимательно: давление в системе, ток клапана N280, если значения тока появляются, при включении AC, то нет смысла что-то проверять (предохранитель, клапан и.д), электрика в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Только что, vit-tar сказал: Клапан N280, на один контакт приходит плюс с предохранителя, второй контакт в блок климата. Клапаном управляет климат "на прямую", никаких реле нет. Схема нарисована паршиво. Заходим в пункт расположение компонентов климата под капотом, находим там N280, управление идет через разьемы T10f/9----T17/7---T16cd/9 Вы к сожалению ошибаетесь . Я бы не писал просто так ,еслли бы была стандартная неисправнось - не включается АС из за климата... и небыло бы все проверенно !!!в том то и дело климат работает идеально , а вот в моторнике устроена какая-то защита , которая не дает + на этот клапан х.з что они там защищают вот и разбираюсь..... Именно в этой модели именно с этим двигателем все как раз так как я написал .... .во первых я сам проверил на конкретной машине все досканально каждый проводок именно из за того что все схемы на прямую давали на пред .... итог один , один провод идет на управление климатом и управляется минусом, а второй (+) на реле A5 и управляется моторником. Во вторых я нашел в елзе схему и это полностью подтвердило мои предположения.... Следующий вопрос я так понимаю будет - а почему не выбросите вообще это реле и не сделаете как на других... Предвосхищаю ответ все просто - комп проверяет наличие этого реле и отсутствие его высвечивая ошибку моторника - обрыв или кз по цепи. также он проверяет факт несанционированной подачи питания на клапан без включения этого реле той же ошибкой - кз по цепи ... так что все-бы было просто ,но обмануть не дает - видимо есть причина... я конечно могу это все обойти ,но во первых это костыль , а во вторых все таки хотелось бы понять ,что ему не нравиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit-tar 12 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 48 минут назад, timon1976 сказал: Вы к сожалению ошибаетесь . Не исключено. Как Вы понимаете, знать все, не возможно. Я лишь пытался дать направление движения. Но в этой ситуации, мне непонятно, что у Вас за система? У Вас ручной климат? На туарегах, я таких не встречал. Будет не плохо, если Вы дадите схему, или расскажите как Вы ее находили в elsa? Второй момент, а что с измеряемыми величинами? Если климат ручной, то они должны быть в двигателе, в группах примерно 50. Точно не помню, но вроде так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 клима ручной ну по крайне мере так пишут климатроник с ручным управлением... а насчет измеряемых величин вы про какие ,если по климату то там все ок если по моторнику хотелось бы знать на что смотреть ибо величин много а зацепиться не зачто ошибок нет и работает нормально ... по поводу группа 50 -у меня нет вася диагност , атуль 908 про Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit-tar 12 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Хорошо, а схему Вы какую использовали? Можете ее показать? Измеряемые величины в блоке управления ДВС. На климате экраны уровня вентилятора есть? Фото климата можете сделать? S10-живой? Питание на нем есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Только что, vit-tar сказал: Измеряемые величины в блоке управления ДВС. На климате экраны уровня вентилятора есть? Фото климата можете сделать? блин там мильон величин , какие инересуют... конкретики дайте ....Схему да у меня гдео копипас т сохранилось на ноуте на работе посмотрю. как искал не помню тупо открывал все тоуреги т.к не подходили. и случайно на какомто подошла.... сохранил в картинку и побег проверять... а комп выключился.... но каринки осались на климате ничего нет только ручки я же написал с ручным управлением ... на тоуреги тока три и ставили ручное и 2 х и 4 зонный... Только что, vit-tar сказал: S10-живой? Питание на нем есть? Эо прикол , что-ли ???? 2 часа назад, timon1976 сказал: Если его включить все работает идеально - холодит нормально ... сам климат 43 минуты назад, timon1976 сказал: в том то и дело климат работает идеально Только что, timon1976 сказал: зацепиться не зачто ошибок нет и работает нормально ну нет в моторнике ошибок 43 минуты назад, timon1976 сказал: и небыло бы все проверенно !!! вроде писал .... все эти стандартные операции я уже делал , Неужели Вы не видите , что к этому преду подключено много еще чего и если-бы на нем небыло питания ,то поверьте моторник бы с климатом на пару орал благим матом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit-tar 12 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Выше схема под Ваши "выключалки". Я не знаю, как организована система в атуль 908 про. В Васе и в дилерских разбито по группам. Все, что связано с кондиционером (ручным), находится примерно с 50 группы. В Вашем случае 22 и 63. Touareg 2.5L TDI MWB.DOC Коды отключения компрессора.doc ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 6 часов назад, timon1976 сказал: Подскажите плиз логику включения реле A5... Если не затруднит..., подкиньте в тему..., что это , в Вашем понимании, за реле, А5...? Где установлено, с какой ножки ЭБУ двигателя управляет им, какой схемой пользуетесь... и.тд?? Можно vin, посмотреть что за комплектация... В моих схемах...А5 - это реле дополнительного насоса охлаждения - j496 Группа 63/4 ...статус отключения кондиционера в моторном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 1 час назад, ipron сказал: В моих схемах...А5 - это реле дополнительного насоса охлаждения - j496 пардон сейчас поглядел - да ,не A5 , ошибся со слепу .... A6 (j445). , но сути в общем не меняет т.к во всех схемах в елсе так и есть... Fuel cooling pump relay,причем даже нога совпадает эбу 69.... Единственное отличие в том , что в машине у меня к этому реле подключен + провод клапана компрессора , а Fuel cooling pump подключена к A6(j496) . Я сперва грешил на о что проводку криво собрали ( ну т.к действительно стандартная схема + с преда как правило у меня не вызывала никогда трудностей в ремонте... а здесь ... Во первых хозяин утверждает что с проводкой ничего не делали, во вторых дествительно отсутсвуют атрибуты сторонего вмешательства в виде скруток , наружних проводов, пропаек , изоленты,термоусадок ну и т.д ( как-бы качественно не делали стороннее вмешательство да еще не правильное, обычно заметно) вобщем девственно чистая ,собранная в заводские жгуты проводка.... Но собственно добило меня другое ... хозяин мог брехать , проводку могли ну чисто теоретически засунуть заводскую , но с кокого нить другого типа тоурега , с другим движком и она могла вся подойти , за исключением подключения компресора , помпы и климата ..., но чтото ...- сомниельно даже очень , ну есть еще вариант , что сняли всю проводку , разобрали аккуратно гофры и перекоммутировали провода прямо в разъемах (заменив короткие длинными с такими-же ,ну или почти такими-же цветами , потом аккуратно собрали .... ну а что - возможно конечно..... Вот только на мой взгляд ,что-то из области фантастики .....- ну не суть собственно добило меня другое - пусть качественно как на заводе собрали , пусть и не правильно в интересующем меня месте, но блин тамже солько защит ,что-то бы тогда ругалось на не соответствие ,а ту мало того что ошибок нет ни в одном блоке , так наоборот -эта срань еще начинает верещать о кз или обрыве если пытаешься данный клапан подключить как положено без реле с преда , ну или если не с преда а просто реле насильно запускаешь тоже орет....... бред какой-то!!!!! Вот сижу и думаю , что делать ... да нет.... не вопрос конечно .... я могу навешать обманок , подать левые сигналы.... а клапан запитать просто от "+" как везде в тоурегах ... (если откровенно я так уже и сделал и хозяин даже свалил пообещав как будет у него время приехать сделаь как положенно),но сам факт зачем-то же так сделано , от чего-то видимо защита вот и пытаюсь понять логику , с какого хрена она не включается если все везде ок... что ей интересно не нравиться из того что сканер не видит..... хотя нет, один раз даже включилось и работало , а потом постояло и болт..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 Если нет ошибок, внимательно посмотрите параметры и кодировки блоков. И, кстати, тут уже спрашивали, но ответа не было - при включенном кондиционере что за цифра в поле "код отключения компрессора..."? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 5 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 2 часа назад, Malina сказал: И, кстати, тут уже спрашивали, но ответа не было - при включенном кондиционере что за цифра в поле "код отключения компрессора..."? ээээ на аутеле я не нашел как посмотреь , приедет в след раз попробую одисом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
