volats 51 Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 Всем доброй ночи, проблема такая,периодически сгорает пред на 40 а что идёт на компрессор пневмоподвеки,но сгарает раз в день-два, когда приехало авто,гонял принудительно через исп.мех. часа три вверх- вниз,пред не сгорел, проверил проводку,реле,остался только компрессор, но хозяин уверяет,что возил на проверку на стенд,к нему притензий не было. Теперь по цифрам: потребление тока при пуске около 30 амп, при работе ток в районе 28-29 ампер. Ещё заметил,что при поднятии авто в режим lift ( максимально вверх) компрессор качает до 8.5 бар и авто иногда с одной остановкой,иногда без остановок поднимается на этот режим. Теперь возлникают вопросы, какой ток должен быть у компрессора, какое давление должен компрессор создавать? Смущает что он адекватно работает на протяжении одного- двух дней... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 Замени реле и проблем уходит. Контакти реле уже сгорели. volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 3 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 Реле новое До меня поменяли на сервисе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 13 минут назад, volats сказал: компрессор качает до 8.5 бар Этого мало. Компрессор в ремонт volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit-tar 12 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 8 часов назад, KostaDiagnosta сказал: Этого мало. Компрессор в ремонт Поддерживаю. Производительность слабая. Зайдите в измеряемые величины, выберите пункты: 1-двление, 2-температура и включите максимальный режим подъёма "бездорожье". Вы увидите, что давление поднимается очень медленно, практически не растёт, а вот температура наоборот. Компрессор устал. Можно попробовать поменять кольцо, также есть ремкомплекты (осушитель, кольцо, прокладки), но в последнее время их найти стало проблемой. volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yardig 14 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 В 03.07.2020 в 23:37, volats сказал: Всем доброй ночи, проблема такая,периодически сгорает пред на 40 а что идёт на компрессор пневмоподвеки,но сгарает раз в день-два, когда приехало авто,гонял принудительно через исп.мех. часа три вверх- вниз,пред не сгорел, проверил проводку,реле,остался только компрессор, но хозяин уверяет,что возил на проверку на стенд,к нему притензий не было. Теперь по цифрам: потребление тока при пуске около 30 амп, при работе ток в районе 28-29 ампер. Ещё заметил,что при поднятии авто в режим lift ( максимально вверх) компрессор качает до 8.5 бар и авто иногда с одной остановкой,иногда без остановок поднимается на этот режим. Теперь возлникают вопросы, какой ток должен быть у компрессора, какое давление должен компрессор создавать? Смущает что он адекватно работает на протяжении одного- двух дней... Компрессор должен качать 14-16 бар. Скорее всего гильза поршня уже изношена, поэтому большой ток. И посмотри провода на мотор на входе, там часто гниет изоляция и замыкает на грязь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 3 часа назад, yardig сказал: Скорее всего гильза поршня уже изношена, поэтому большой ток. Там в алюминии бегает пластиковое кольцо, какая гильза могла износиться? Нужно смотреть на втулки и подшипники (смотря какая конструкция) электропривода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yardig 14 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 А вы вскройте и посмотрите. И где там алюминий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Выньте поршень, на нем пластиковое кольцо, как оно может поцарапать железо? 54diagnostika 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Тяжелый случай... ему бесполезно что-то объяснять, диванный теоретик... Альберт Рудольфович 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
