filimon27 17 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Привет всем. В процессе перепрошивки pcmflasher "икнул" и лег блок ecu. Списался с автором, он говорит, что в бут надо перевести замкнув контакт на фишке, но какой он не знает. Подскажите, может сталкивался кто? sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 https://ecutools.ru/publications/toyota-flasher-support/ Почитать и понять, как такие процессоры делаются и чем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Это gen2 на скока мне известно там бут вертуальный. Нету не точек не бут пина. Вроде как битбокс подымает. sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 А что зачит PCM "икнул", это как понимать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Это обычный ген1 без площадки. у вас оригинальный пцм? Что, типа Олег не знает как этот блок поднять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максюша 25 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Подай минус на 15 ножку маленького штекера, это бут пин, так я восстановил блок от камри 50 2013года бит боксом в режиме рекавери. Блок от рав 4 по железу идентичен. sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filimon27 17 Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 7 часов назад, 54diagnostika сказал: у вас оригинальный пцм? Что, типа Олег не знает как этот блок поднять? Да, все оригинал. Ну он и сказал, что надо замкнуть пин, только он не помнит какой. 6 часов назад, Максюша сказал: Подай минус на 15 ножку маленького штекера, это бут пин, так я восстановил блок от камри 50 2013года бит боксом в режиме рекавери. Блок от рав 4 по железу идентичен. Попробую. Спасибо. 8 часов назад, Dok сказал: А что значит PCM "икнул", это как понимать)) На 10% выдал ошибку и на этом все закончилось. Есть блок камри такой же, подкинул его и прошил, так что дело не в шнуре и софте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максюша 25 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Попробуй восстановить его на столе, на машине у меня тоже не получалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filimon27 17 Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Да, буду на столе делать. Отпишусь по результату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filimon27 17 Опубликовано 2 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 Отписываюсь. Бут оказался на 15 пине, но это не помогло, в итоге после вскрытия оказалось, что умер проц коробки, физически умер, с волшебным дымом, как это могло произойти в процессе прошивки ума не приложу, но факт. В закромах был найден аналогичный блок от камри, прошит под rav4, синхронизирован иммо, машина поехала, НО, в АБС есть ошибка "comm. lost", я думаю из-за несоответствия калибровок коробки, а они не соответствуют, из лога видно. Вот вопрос, собственно, как залить нужные и где их взять? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максюша 25 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 1 час назад, filimon27 сказал: Отписываюсь. Бут оказался на 15 пине, но это не помогло, в итоге после вскрытия оказалось, что умер проц коробки, физически умер, с волшебным дымом, как это могло произойти в процессе прошивки ума не приложу, но факт. В закромах был найден аналогичный блок от камри, прошит под rav4, синхронизирован иммо, машина поехала, НО, в АБС есть ошибка "comm. lost", я думаю из-за несоответствия калибровок коробки, а они не соответствуют, из лога видно. Вот вопрос, собственно, как залить нужные и где их взять? Спасибо. Зайти в абс и сделать test mode. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filimon27 17 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 В 03.07.2020 в 01:36, Максюша сказал: Зайти в абс и сделать test mode. Все получилось. Спасибо. Хоть номер калибровки и отличается, но поведение коробки не изменилось, по крайней мере мы не почувствовали изменений. Но вопрос обновления калибровок коробки все еще открыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максюша 25 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 У них одинаковая АКПП , не нужно обновлять или менять колибровки, достаточно провести адаптацию коробки передач. sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filimon27 17 Опубликовано 6 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Да, это все сделано. Просто номера калибровок отличаются сильно, а так, все отлично, заодно и драйвера пропаял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem911 4 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Привет всем Мужики может кто знает где у него boot pin? Toyota Sienna 2019 За ранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 5 часов назад, sem911 сказал: Привет всем Мужики может кто знает где у него boot pin? Toyota Sienna 2019 За ранее спасибо А чем приложили? У него нет Бут пинов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
