Alpine ua 328 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Моторный не выходит на связь. 15кл присутствует. Минус есть. Нет 30кл. По доступным фото 30кл на G1. Но там даже провода нет) Поделитесь распиновкой на это авто пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 1 час назад, Alpine 80 сказал: Моторный не выходит на связь. 15кл присутствует. Минус есть. Нет 30кл. По доступным фото 30кл на G1. Но там даже провода нет) Поделитесь распиновкой на это авто пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 B-m2, A-g1, это не 30-я, а питание с бодика на моторный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 27 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 a 1g у меня нет даже провода Авто заехал своим ходом в гараж. Утром моторный не вышел на связь. 2 часа назад, stdiagnostic сказал: На фото G1+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 4 часа назад, Alpine 80 сказал: Поделитесь распиновкой на это авто пожалуйста можете дать номер эбу? либо vin? Лучше и то, и то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 27 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 12 минут назад, ultrafaza сказал: можете дать номер эбу? либо vin? Лучше и то, и то Вин нет под рукой VF34H9HZH55366211 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 41 минуту назад, Alpine 80 сказал: Вин нет под рукой Я бы, наверное, вот этот контакт проверил. Если автодата не врет, это "+" после гл реле KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 27 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 я уже совсем запутался... В м2 тоже пустой пин... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 308.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 27 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 нет прав на скачивание файла 8 минут назад, Dimа сказал: 308.pdfНедоступно Сори, ошибся, М2 есть провод и + при вкл зажигание. Как подключить Моторник на столе? вскрыл блок. присутствует запах гари. по бдм площадке норм прочитал флеш и еепром. кто нибудь читал такой блок на столе? может он живой и не читается без гтвей , а я его мучаю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 3 часа назад, Alpine 80 сказал: кто нибудь читал такой блок на столе? К любому блоку удавалось подключиться на столе. Особенно по obd2 протоколу (не забываем резистор между can h и can l) На вашем ещё к-линия может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 28 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 Сопротивление -знаю, кан и кл подключаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 судя по всему надо спецам отдать машину!! Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 28 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 1 час назад, andrei2018 сказал: судя по всему надо спецам отдать машину!! Зашел. Обгадил. Ушел. И остался доволен собой! 11 часов назад, ultrafaza сказал: К любому блоку удавалось подключиться на столе. Особенно по obd2 протоколу (не забываем резистор между can h и can l) На вашем ещё к-линия может быть. Моторный труп - подкинул с донора, выходит на связь. Заказал моторный. perec и grecki 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svasiljev 13 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 Если по бдм вычитали То залейте фулл в донор и не парьтесь, у этих блоков часто драйвера подгорают , вот и не доходит питалово до проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 28 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 35 минут назад, svasiljev сказал: Если по бдм вычитали То залейте фулл в донор и не парьтесь, у этих блоков часто драйвера подгорают , вот и не доходит питалово до проца Спасибо, я вкурсе, уже практиковал не раз это. Не был уверен на 100% что блок труп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 30 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Пришел новый блок. Перенес флеш и еепром - авто запустилось без проблем. Тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
